VitoC
0.48 -
955 -
Vitórias
1 -
232 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
 devolvido Avell 1745 - MB 6-71-P65S0-D02A - Não Liga
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Notebook's
O curto apareceu após abrir os jumpers, logo depois ressoldei o ci. Amanha irei dar continuidade, caso tenham mais dicas e puderem contribuir agradeço muito, irei remover o pq35 e observar se o consumo parou. -
Ressoldei certo ele, sem contato nenhum entre os contatos do ci -
removi, os mosfets de entrada e injetei 2v na pr57, pq36 aquecendo bastante e pq 35 um pouco, com consumo de 1,8a e c852 e c857 aquecendo junto. -
Ressoldei o PU15 logo apareceu curto no pq56, irei fazer a troca e passo os resultados. Removi o pq56, e as linhas de capacitores cerâmicos e tântalo estão agora com resistência baixa, normal pra linha e não estão indo a zero mais como antes. -
Não apareceu tensão -
@master7 e @adrianopluz fiz uma correção nas voltagens da PU15. -
Correção, pino 16 - 18,85v e pr298 18,85v de ambos os lados. pino 17 - 5,04v e na pr 5,04v de um lado e 4,58v do outro -
PU15 pinos 1 - 0v 3 - 2v 6 - 1,32v 8 - 3,32v 16 - 18,85v 17 - 5,04v -
Sequencia de capacitores de tântalo indo a zero também na escala de diodo, pc20, pc19, pc18. Removi os capacitores cerâmicos e de tântalo para desencargo e as linhas ainda vão a zero. -
Realizei o procedimento e a placa continua na mesma, não houve alteração. Uma sequencia de capacitores estão indo a zero na escala de diodo, pc4, pc9,pc6, pc8, pc7. e alguns e maiores debaixo da gpu, c78, c77, pc65, c117, c133, c134. Porém, não há consumo na fonte. -
Ainda não, por não ter tensões secundarias na placa irei avaliar isso -
Não tenho nenhuma dessas tensões, somente 19v, bobinas todas zeradas -
fiz a troca do U35, por outro igual, e permanece o mesmo defeito. -
Localizei o U35, tensões 1- 19v 5- 18,85v 2- 18,85v 6- 0v 3- 18,64v 7- 0v 4- 0v 8- 0v -
Essa mesmo, consegui um service manual dela, modelo P650HS, compativel. -
 dúvida Solicito Esquema Eletrico do Avell 1745 - MB 6-71-P65S0-D02A
VitoC postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Solicito esquema elétrico ou boardview caso algum amigo tenha Avell 1745 - MB 6-71-P65S0-D02A -
Não localizei na placa o U35 -
 em análise SSD M2 Kingspec 22802242 queimado
VitoC respondeu o tópico de Tor Soluções em Recuperação de Arquivos e Mídias
Tudo leva a crer ser um regulador de tensão. Sot23-5 S10xxx S10bxx S10b -
Boa tarde pessoal, estou com um Avell Fullrange 1745 que nao esta ligando. Analises já feita. tenho 19V no botão e vai a 0V ao pressionar. sem tensao na Bios. Na placa só tenho 19V. todas bobinas 0v. Na fonte assimetrica não há consumo algum. Se tiverem alguma dica será bem vinda. Obs: Não achei esquema pra essa placa.
 bios Bios Positivo Premium N8145 MB40IA1 Rev 0.1
VitoC postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Positivo Premium N8145 MB MB40IA1 Rev 0.1 Visualizar Arquivo Arquivo 100% e testado Logo da Positivo Uploader VitoC Enviado 10-11-2021 Categoria Positivo -
 devolvido Acer E5- 571-33ZU Placa mãe Z5WAH LA-B161P não sobe imagem com HD ou pendrive conectado
Agradeço a todos amigos que ajudaram com as dicas, constatado defeito interno na Pch, infelizmente. -
Regravei o Super IO e sem sucesso, defeito persiste, bios main tbm regravada. -
Fiz o procedimento pelo C149, apagou ou corrompeu o arquivo de bios, regravei novamente e voltamos ao estado inicial de defeito. -
Sem pendrive 5V Tenho 5v com pendrive plugado a placa
