    371 [ Doar ]
Tudo que fsthom publicou
  1. Abre o jumper do u19. Mede os capacitores novamente. Se aparecer os 3v no c471, sua fonte primaria esta ok. Voce terá que seguir a linha do c471...possivel curto nessa linha, que estava fazendo o u19 aquecer e agora esta matando sua tensão de 3v. Se voce tiver fonte de bancada, coloca ela em 1v 400mha e verifica o curto nessa linha, se algo aquece.
  2. Valeu. Parabéns pela insistência. Não podemos ganhar todas.
  3. Link das bios
  4. Visualizar Arquivo Bios la-7912p u36 e u42 Gravadas de placa 100% funcionando. BGA SLJ8C. Uploader fsthom Enviado 22-12-2017 Categoria ACER
  5. Versão 1.0.0
    287 downloads
  6. Meu amigo, ai fica difícil de entender. Estive pensando, voce usou tps51125, aquelas tensões do pino 12 e 19 devem ser por isso. Em relação a ele ligar com a bateria, minha sugestão é regravar bios. Essa placa o I/O é regravavel tbem. Vou te passar umas medidas que tenho de uma I/O boa, medidas em standby e sem bateria conectada. Espero que te ajude. Estou entrando de ferias e devo ficar uns 20 dias fora. Boa sorte no reparo. MEDICOES DA I/O FUNCIONANDO. 3,5V NOS PINOS 9;16;21;22;29;33;37;55;56,57;58;59;60;61;62;63;67;77;78;84;91;96;109;110;111;112;114;115;117;125. 2,02V NOS PINOS 34;36;93 1,24 A 2,38 NO PINO 66 1,5 NO PINO 90 1,8 NO PINO 124 OS DEMAIS ZERADOS.
  7. Certo, minhas sugestões. Pino 12 com 4v - duas opções - 1º o PQ18 esta ruim, troca ele 2º o PU5 esta ruim. como ja trocasse ele, vai no PQ18 Pino 19 com 3,6v - duas opções - 1º o PQ19 esta ruim, troca ele. 2º o PU5 esta ruim. como esse ja trocasse, vai no pq19. pino 2 - Barulhinho, pode ser algum componente da linha com fulga ou solda fria. sai 5v do pino 24, passa por um divisor resistivo PR68 e PR70, que fazem a tensao cair para 2v. Checa esses resistores, talvez apenas 1 esteja trabalhando. Resolda eles.
  8. Bom dia. Essa placa entra em proteção muito fácil, entre as medições que você executa na placa, as vezes é bom remover a energia e colocar novamente. Para ela desarmar. Pelas suas medidas PU4 Pino4 - Como essa tensão é de 25v, talvez você precisa aumentar sua escala no multimetro, de 20 para 200v. Pinos 16 a 20 - Não tem nada de tensão? Caso não tenha, precisa trabalhar nessas linhas para ter essas tensões. Por exemplo pino20 é VCC, precisa ter 18,5v nele. Segue essa linha e testa os componentes dela. PU5 - pino12 - deve estar zerado, voce tem 3v nele. verifica PQ18, pode esta em curto. Enquanto esse PU4 E PU5 não estiverem certos, nao adianta pensar no restante.
  9. Remove da placa, memorias, wifi, processador(se der), pilha 3v. Faça um jumper entre positivo e negativo do socket da pilha e deixa parado por 10 minutos. Recoloca tudo e ve se o video volta a gerar.
  10. OK, ja melhorou....confere os seus pu´s 4 e 5 com as medidas que irei te passar. Se estiver parecidas, podemos pensar em fontes secundarias. Caso esteja faltando alguma me avisa. Lembrando, processador e memorias devem estar 100%. Pode regravar a bios novamente. Checa mais uma vez as bobinas, para ver se nao a curto nas linhas. PU4 MEDIDAS 1 – 18,5 6 – 2,62 11 – 3,22 16 – 6,30 2 – 18,5 7 – N/C 12 – 3,21 17 – 6,02 3 – 18,5 8 – 3,58 13 – 3,21 18 – 3,21 4 – 25,1 9 – 3,58 14 – n/c 19 – 3,22 5 – 3,56 10 – 810mv 15 – n/c 20 – 18,5 pu5 1 – 1,7v 7-3,57 13-3,8 19-n/c 2 – 2,04 8-3,57 14-2,04 20-5,14 3 - 2,04 9-8,56 15-n/c 21-5,14 4-2,04 10-3,62 16-18v 22-10,1 5-2,04 11-3,62 17-5,4 23-5,07 6-1,7 12-120mv 18-n/c 24-5,14
  11. Sim, é compativel.
  12. Pu4 - pino 4 precisa ter 25v, como encosta as ponteiras ele se altera, essa linha tem problema, pode ser o proprio pu4(ja trocado) ou algum componente nessa linha. Essa tensão de 25v, é o proprio Pu4 quem gera. Seguindo a linha do pino 4, vai para PR45 e segue para PQ9, PQ10, PQ8 e capacitores e resistores proximos. Primeiro mede pino4 em relação ao terra para ter certeza que nao esta em curto. Não tendo curto, remova PR45 e verifica se apareceu os 25v no pino4 do pu. Se apareceu os 25v o problema esta do pr45 para frente e segue para PQ9, PQ10, PQ8 e capacitores e resistores proximos. Se nao apareceu os 25v, troca o PU4 e veja se aparece.
  13. desliga a energia da placa remove a pilha 3v, faz um jumper entre o positivo e negativo no socket da pilha e deixa a placa parada por uns 10 minutos. Para zerar circuito de proteção. Tenta ligar novamente. Caso nao ligue ainda me passa tensões do pu4 e pu5 de todos os pinos. Para ver se esta faltando alguma ativação.
  14. Ok, tensões q27 e q15 corretas.... medi pino 114 do I/O, precisa ter 3v. Se tiver, continua segurando as ponteiras e pressiona o botão, precisa zerar os 3v e voltar qdo soltar o botão. Veja tbem, se ao pressionar o botão u 21 e u22 passam as tensões de 3 e 5V.
  15. Blz, Q19 E Q25 ok, devem ter essas tensões. Passa para nós as tensões do Q27, Q15 e R383. Todos estao proximos na placa.
  16. Troca o resistor, para garantir. Ja tive problemas de ter medicoes de escala correta, mas nao hora de usar nao fazer a função.
  17. R368 esta correto, R372 nao pode ter tensão dos dois lados. Remove ele da placa, e medi o pino4 do u22, precisa estar 0v.
  18. Show...mesma linha de pensamento agora...acho que é esse resistor...vamos aguardar as medidas
  19. Concordo com você Liipe, +3 e 5vs, apenas após o power. Remove qualquer jumper que tenha feito, nos passe as medidas novamente do u21 e u22. Medi o Q25 e os resistores R363, R368 e R372.
  20. Sim...precisa...essa tensão chega nos resistores e deve ficar parada, nao passar para o outro lado...apenas depois que apertar o power. Esquece esses jumpers, isso só vai te confundir. Ou ainda queimar a placa...pois o resistor tem sua função de baixar a corrente. Se ficar fazendo jumper, poderá passar uma corrente maior e queimar componentes, ai fica dificil e reparar. Jumper em mosfet e transistor tudo bem. Testa como te pedi se possivel.
  21. Concordo com você, mas lembrando que a placa é revisao 1.0, e o esquema elétrico que estamos olhando é rev 0.2. Talvez nessa versão tenha mudado. Mas indiferente disso, as dicas que passei são de anotações feitas em reparos ja executados por mim. Inclusive tenho uma placa dessa em bancada e conferi essa tensão antes de passar para nosso amigo. Espero que ele veja nossas dicas, nao que abandone a placa.
  22. Ola, seu u22 esta alterado, ele NÃO pode ter tensão nos pinos 1,2,3 e 4 em standby. Sua fulga deve estar por esse circuito do u22. Sei que ja trocou ele. Minha sugestão, remova o resistor R372... a tensão de 13v no pino4 deverá sumir. E a tensão de 4v nos pinos 1,2 e 3 tbem. Se isso acontecer, troca esse resistor. Ainda sem o resisitor, mede o u22, se aparecer alguma tensão de 5V ou próximo disso nos pinos 1,2,3,e 4, seu mosfet esta ruim. troca ele. Mede a tensão que tem no resistor de 100k R383, próximo do Q27 e Q15, precisa ter 5v dos dois lados. Caso não tenha, troca o resistor. DICA - Essa placa, não fica ligada sem memoria e processador. Ela liga...fica de 3 a 5 segundos e desliga... As medições que peço, são todas em standby. Outro detalhe, BIOS dessa placa só é alimentada após pressionar o power. Nos mantenha informado.
  23. Você ja trocou o carregador? efetuou essa mesma medição na fonte? Pois pelos videos postados, você pode estar com defeito na fonte externa, ou no multitester. Essa tensão precisa ficar estabilizada.
  24. Ola, Essa placa, é necessario ter 19v, +3valw e +5valw presentes. Baixa o esquema eletrico da placa para voce encontrar essas tensoes no circuito. U21 e U22 sao os mosfet transferidores dessas tensoes. Neles vc tera como ver se chega esse 3 e 5v que me referi. Na bios dela, nao ira aparecer tensao em standby, aparece apenas apos a placa startar. Ve se encontra essas tensoes e posta para nos continuarmos as dicas
  25. A dica é boa....uma pena que não estava disponível a mais de um ano atras quando criei o tópico. hehehehe. O vídeo acima esta no youtube a 2 meses apenas....valeu pela dica.
