sauloinfor
Tudo que sauloinfor publicou
  1. sauloinfor
    apresentação Saulo - Aparecida de Goiania
    Olá, meu nome é Saulo, técnico em informática desde 1998, trabalho com reparo em placa mãe, manutenção de computadores, reparo em placas eletrônicas em geral! Goiânia - Goiás
  2. Olá, alguém tem aí firmware do tablet rk701b? É o mesmo da Barbie vendido pela candide modelo 1807 mas não encontrei em nenhum dos dois modelos..
  3. Testa com outra bateria, vale a pena, por ser nova não quer dizer que esteja perfeita.
  4. NOTEBOOK SAMSUNG RV415 ESQUEMA DA PLACA... ALGUÉM TEM?
  5. Olha, fonte universal não é confiável nesse modelo... Não sei se é o caso mas tenha em mãos uma fonte de confiança!
  6. Acabei de resolver um G42 não ligava, fiz teste nos mosfet ok, teste diodo ok, ele não dava absolutamente nada troquei a BIOS, funcionou na hora sem meio termo!
  7. Acabei de resolver um G42 não ligava, fiz teste nos mosfet ok, teste diodo ok, ele não dava absolutamente nada troquei a BIOS, funcionou na hora sem meio termo!....
  8. Retira o cabo pra testar, caso não dê certo, pode apostar que é o ci oscilador!!!
  9. Na verdade quero mesmo é parabenizar o forum, pois ajuda muito algumas dicas vão em cima mesmo, essa do diodo foi certinho, mas vai uma dica o note ligava depois de muito insistir, e quando ligava passava alguns minutos ele desligava, encontrei perto do conector de audio um capacitor smd em curto, substitui ele e resolveu o problema de desligar após alguns minutos, para resolver o problema de ter que insistir para ligar troquei o capacitor de 25v que fica perto do processador! (25v 470nf)
  10. Pode verificar conector do flat, nos 2 lados (placa lógica e no LCD) há uma possibilidade de ser flat! Por último faça uma ressolda no processador!
  11. Pode pressionar o chip também é lógico após fazer uma descarga da energia eletrostática (com pulseira ou aterrando com uma peça metálica) ao pressionar o chip não esqueça de colocar a placa em um local que esteja firme para não correr risco de quebrar ou trincar as soldas!
  12. Amigo d45 é um diodo zener, (regulador de tensão) portanto sem ele ficara oscilando sim!
  13. Olá, meu nome é Saulo, sou técnico em eletrônica a 15 anos, trabalho como autônomo e pretendo compartilhar conhecimento e conteúdo, aprendendo, compartilhando e me coloco a disposição para ajudar da forma que convier.
