paraisodonotebook
    26 [ Doar ]
Tudo que paraisodonotebook publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios CCE- Win 745B V2.07 3904.rar Bios CCE- Win 745B V2.07 3904.rar Uploader paraisodonotebook Enviado 22-04-2017 Categoria CCE
  2. Amigo vc poderia postar novamente as fotos pois não é possivel mais visualizar elas.
  3. Versão 1.0.0
    25 downloads
  4. Olá galera, Estou com o Sony Vaio VPCM120AB que ta tirando meu sossego. Ele liga e da video normalmente, posso deixar ele ligado na tela da bios o dia inteiro usando a fonte e a bateria, ou somente com a fonte ou ainda somente na bateria. Porem ao iniciar o windows se estiver com a fonte conectada ele some a imagem e trava. Já usando SOMENTE a bateria ele inicia o windows normalmente. Já troquei até o HD pensando na hipótese de ser ele. Não possui componente algum esquentando. Pensei que fosse o capacitor grande o NEC usado nos Toshiba antigo que fica em baixo do processador, mas essa placa não possui ele. Jà liguei ele até no monitor externo, tv, etc. Ele so funciona corretamente usando SOMENTE a bateria Resumindo: FONTE + BATERIA = Ao iniciar o windows some a imagem e trava FONTE SOMENTE = Ao iniciar o windows some a imagem e trava BATERIA SOMENTE = FUNCIONA NORMALMENTE Se eu ligar ele somente na bateria e funciona normalmente mas ao colocar a fonte ele trava e some o video. Na tela da bios ou em modo de segurança ele não trava mesmo usando a fonte. Minhas hipoteses: BGA ou Gerenciador da bateria Achei esse link com o mesmo problema https://eletronicabr.com/forums/topic/36421-netbook-vaio-vpc-m120ab-mistério Alguem teria uma ideia??
  5. Olá gimbs, Estou com esse sony de mesmo modelo com o mesmo defeito. Na tela da bios e em modo de segurança ele funciona normalmente a tela ou seja ela não apaga. Mas ao entrar normalmente no windows ele apaga a tela e trava. Mas usando somente a bateria ele funciona normalmente dentro do windows sem apagar a tela. Alguma dica pessoal?
  6. Kilson MP, Estou com um note do mesmo modelo, porém este tem hora que assim que ligo ele desliga rapidamente as vezes da video e as vezes nem video dá. As vezes liga e vira a noite ligada na tela da bios, as vezes ate mesmo na tela da bios ele desliga. Na tela do windows coloquei ele para rodar musica e deixei a noite virada e o fdp também deslliga. Enfim, as vezes fica ligado por um bom periodo e as vezes desliga rapidamente. Não sei nem por onde começar. Alguem teria um macete? =D
  7. Para quem procura alguma empresa de parceria em recuperação de dados indico a www.hdbytes.com.br Já tentei parceria com varias outras e me deparei por ultimo com o dono Jeová que recebe até mesmo HDs de outras empresas de recuperaçaõ de dados.. Já fiz o curso na Tecnoponta e na Daycomp em recuperação de dados e o Jeová da hdbytes sem duvida esta a anos luz na minha frente. Boa sorte galera!!
  8. Olá MC1560, Também estou a procura do arquivo e até o momento nada. Aproveitando o seu topico, o tamanho da minha bios é de apenas 512kb, achei estranho por se tratar de um note I3. Sendo que o modelo semelhante o NP300E4C-ad4br o arquivo de bios é de 8mb. Queria saber se o seu também possui o mesmo tamanho, pois estou usando um gravador novo pq o meu me roubaram, rs.
  9. Caro amigo, tenta ver o PQ12 e PQ13 troque-os. Se funcionar vou querer meu joinha viu... Abraço! Boa Sorte!
  10. Catimbal2012, Me passa o modelo do notebook por completo se não tiver tira uma foto da carcaça dele pra mim poder me ligar em qual notebook estamos nos falando. Abraço!
  11. Caro catimbal2012, Já passei por situações semelhantes, siga esses passos e não precisa regravar a bios NÃO!!! Dito voce que já retirou o teclado e continua na mesma, correto??? Bom, voce disse tambem que já trocou a bateria da bios e a mesma continua a salvar os dados, correto??? Simples como MÁGICA! Ao desligar o note voce deve estar apenas a retirar a fonte do DC Jack, correto? Se sim: Ligue o note ele irá direto para a tela da bios dai voce aperta e segura o BOTÃO POWER até que a placa desligue, isso com a bateria da CMOS colocada viu. Faça o teste e poste os resultados... Se resolver quero os meus joinhas...
  12. Firware Positivo YPY http://www.4shared.com/rar/Z0VvbU7O/ypy.html?cau2=403tNull&ua=WINDOWS Não esqueça dos joinhas!!! Atenção - Processo de regravação: - Certifique-se que o tablet esteja com a bateria carregada. - Somente foi testado no tablet Positivo YPY 7' 3G Android 2.3 modelo: TB07FTA (A720), portanto não sei se funcionará em outro YPY com Android 2.3 será necessário um cartão micro sd (tf card) de no mínimo 512MB -Faça o download do arquivo ypy.rar -Descompacte o arquivo -Copie a 3 pastas que estão na pasta extraída (ypy) para a raiz do cartão -Coloque o cartão no tablet -Ligue o tablet segurando o botão VOLUME - (menos) -Aguarde todo processo que correrá automaticamente Fonte http://tabletdachina.blogspot.com.br/2013/07/guia-como-instalar-o-firmware-do.html
  13. Firware Positivo YPY http://www.4shared.com/rar/Z0VvbU7O/ypy.html?cau2=403tNull&ua=WINDOWS Não esqueça dos joinhas!!! Atenção - Processo de regravação: - Certifique-se que o tablet esteja com a bateria carregada. - Somente foi testado no tablet Positivo YPY 7' 3G Android 2.3 modelo: TB07FTA (A720), portanto não sei se funcionará em outro YPY com Android 2.3 será necessário um cartão micro sd (tf card) de no mínimo 512MB -Faça o download do arquivo ypy.rar -Descompacte o arquivo -Copie a 3 pastas que estão na pasta extraída (ypy) para a raiz do cartão -Coloque o cartão no tablet -Ligue o tablet segurando o botão VOLUME - (menos) -Aguarde todo processo que correrá automaticamente Fonte http://tabletdachina.blogspot.com.br/2013/07/guia-como-instalar-o-firmware-do.html
  14. paraisodonotebook
    devolvido HP G42-220br sem video
    Caro Fabiomaua, Ainda tentando resolver esse problema de não dar video? Já tentou re-gravar a bios novamente? Procua no forum que tem varios e varios arquivos de bios para esse modelo. Caso não tenha como fazer isso, compre um já gravado no ML. Custa no maximo uns R$ 30,00 que irá resolver o seu probelma. Agora quanto ao chip estar esquentando após troca da bios troque-o. Se funcinar não esqueça de colocar em casos resolvidos e agradecer... Boa Sorte! Paraiso do Notebook
  15. Realmente concordo com o nosso amigo, é quase certeza de que é firware, tenta conseguir um e atualizar.
  16. paraisodonotebook
    Caro fabiomaua, Vou concordar com o nosso amigo nmercker, COM certeza será a bios, praticamente impossivel de vc pegar uma placa que tenha 2 defeitos distintos assim. Verifica se o chip que colocou é o mesmo da placa ou seja, se ele é o original da placa, verifica se esse chip é realmente de 1mb, pois para esse modelo de placa a bios é de 1mb. Para saber sobre os tamanho das bios é só olhar na numeração do chip, ou seja, se ele contiver: 25x40 = 512kb 25x80 = 1mb 25x16 = 2mb 25x32 = 4mb 25x64 = 8mb E quando for trocar de chip não precisa necessariamente trocar por um chip da mesma marca, mas o tamanho tem que ser o mesmo tamanho. Boa Sorte!
  17. Amigo, Acabei de pegar uma placa dessas hoje mais cedo, pensei em gerente de bateria, mas nada. Dai achei outra placa funcionando troquei esse mesmo U15 e adivinha.... a placa ficou 100% Esse componente parece ser inteligente, pois na sua nomenclatura começando com U e no multimetro nao estava em curto. Troque e creio que irá resolver... Se sim de um aplauuuud.... =D
  18. E ae MarcioPira Resolveu o problema?
  19. juninhobill, Já fiz o que disse, já retirei o processador, tirei memoria e tudo que tinha na placa, testei e nada. Re-coloquei o processador de volta e nada, já tirei e coloquei a bateria da bios, já regravei ela novamente e nada. A porra da placa não estar nem acende led algum. Não encontrei curto em canto nenhum. Alguem teria uma luz??
  20. Caro BGA Tecnica, Comenta mais a respeito do defeito de ele não ligar, pq chegou a conclusão de trocar o I/O dessa placa. Estou com 2 notes desse na bancada um já larguei de mão e disse ao cliente de que não compensa, a dobradiça estava quebrada, mueu o cabo flat e por fim, a placa depois não ligava, fui ver soh de colocar a fonte o I/O faltava pegar fogo. Ao desmontar a tela um chip da tela torrado. Enfim.... ---------------- A outra peguei tem os 3,3 e 5V de inicio pensei BIOS, mas ao observar melhor proximo a bateria estava meio amarelado como se tivesse esquentado em demasia, dai o PU1 (8618ln) estava realmente esquentando um pouco, mas não muito. Bom, mesmo assim eu tinha uma sucata ainda montada que o I/O dela ao colocar a fonte já faltava torrar, dai peguei a bios dela e testei, ficou na mesma, depois troquei o 8618ln após este, parou de esquentar, manteve as voltagem 3,3 e 5V mas mesmo assim não estartava. No botão power aparece 5v e ao pressionar ele zera. Dai ao pensar na bios que estava usando a da sucata que tinha torrado o I/O pensei que pudesse ter dado problema nela, peguei a original e regravei sem sucesso, peguei a outra anterior e regravei tmb, sem sucesso tmb... Após a troca do 8618ln e da bios regravada ainda continua na mesma e o botão power quando é acionado ele esta zerando e a tensão nele é de 5v. Alguma ideia? I/O mesmo? rsrs
  21. Alexandre, Estou com uma com o mesmo problema, a placa não starta nem a pau. Desmontei o note e de cara achei os 3,3 e 5V de inicio pensei BIOS, mas ao observar melhor proximo a bateria estava meio amarelado como se tivesse esquentado em demasia, dai o PU1 (8618ln) estava realmente esquentando um pouco, mas não muito. Bom, mesmo assim eu tinha uma sucata ainda montada que o I/O dela ao colocar a fonte já faltava torrar, dai peguei a bios dela e testei, ficou na mesma, depois troquei o 8618ln após este, parou de esquentar, manteve as voltagem 3,3 e 5V mas mesmo assim não estartava. No botão power aparece 5v e ao pressionar ele zera. Dai ao pensar na bios que estava usando a da sucata que tinha torrado o I/O pensei que pudesse ter dado problema nela, peguei a original e regravei sem sucesso, peguei a outra anterior e regravei tmb, sem sucesso tmb... Após a troca do 8618ln e da bios regravada ainda continua na mesma e o botão power quando é acionado ele esta zerando e a tensão nele é de 5v. Alguma ideia?
  22. Pessoal consegui a bios e adivinha o que era? BIOS Sucesso!
  23. Resposta para os 2 componentes em questão: São 2 resistores de valores iguais, ou seja, 100 Aproveitando o topico, estou com uma placa dessas na bancada que não starta nem a pau, já veio de outra assistencia, mas pelo que vi não fuçaram muito. Mas enfim, ela tem os 3v e os 5v soh encontrei em um unico ponto e foi na placa filha no LED do botão power. Estou acreditando na possibilidade de ser bios, mas na duvida pois a placa esta morta morta e quase não tem tensão. Estou atras de uma bios pra testar. Se alguem tivesse sseria uma boa postar, rs Att. Paraiso do Notebook
  24. Pessoal alguém sabe onde conseguir esses JACK (conector da fonte) para esse tablet positivo ypy???
  25. Amigo Polidoro, Esse defeito não é questao de oxidação, solda fria ou coisa do tipo. Esse defeito é um defeito de serie dessas maquinas CCE Iron, eu estou com o mesmo problema, em 3 CCE Iron vc acha mesmo que todos esses notebooks estariam com solda fria no mesmo lugar??? Tem alguma coisa que esta fazendo ele desligar do nada, mas acredito que não seja nem um dos chips PN e PS. Ainda não sei a questao de bios pois no site da CCE não tem ela pra baixar, me parece que a CCE não disponibiliza atualizaçao de bios. =( Bom, agora me diga uma curiosidade, com o arquivo que postei da bios ele deu imagem novamente? Porem ficou desligando da mesma forma foi isso??? Se sim, provavelmente não é bios... No aguardo.... Boa Sorte!
