Jhonllenon
    21 [ Doar ]
Tudo que Jhonllenon publicou
  1. @DigitalZone Info a mesma desarma no start-up
  2. @Repare informatica conversei com o dono, ele disse que desde quando trocou a bateria que ocorre essa mensagem , ele proseguia com F1 e o pc iniciava, por conta de umas das teclas ser o f1 esta com defeito não conseguiu mas usa-lo corretamente.
  3. @Repare informatica o carregador e original porem a bateria segundo o propietario foi substituida e nao e iriginal da DELL vou esta fazendo o pedidodo teclado e informo aki os resultados seguintes obg..
  4. Boa noite a todos, entrou um notebook para concerto segundo o cliente o teclado passou a desobecer os comandos digitando apenas algumas teclas ao tentar a inicialização o notebook trava em uma tela onde dizia que o sistema não era compativel com a bateria instalada. |Entao removir a bateria e o pc ligou normal mas o teclado ainda não voltou. O que gostaria de saber e se seria necessário atualizar o bios antes de condenar o teclado . se alguem tiver este bios fico agradecido...
  5. Boa noite alguem poderia me ajudar com esquema da fonte xbox one fat mod: A12-220P2A da chicony . a mesma quando tento armar morri e so volta a ligar o led de stdbye apos remover o equipamento da alimentação. tensão em cima do cap do pfc ativo esta em 313 vcc sem carga.
  6. @DigitalZone Info Boa tarde!!! vc teria o diagrama dessa fonte ? xbox one fat
  7. @El Prem Boa noite companheiro como faço para encontrar o esquema de uma freesky the rock ja fiz um post mas ainda não conseguir estou tambem tentando na internet mas não encontro nem parecida
  8. Boa noite !!! Estou com essa tv box em conserto, ela liga o led vermelho mas não liga quando recebe os comandos e a fonte fica fazendo um barulho do tipo vibratório quando conectado ao aparelho alguem teria o esquema eletrico ou alguma dica de reparo. Gratto!
  9. Vlw pelo incentivo, vou iniciar os trabalhos em casa e dependendo da evolução pretendo alugar uma salinha pq não tenbho area q de pra deixar algum equipamento que necessite aguardar por peca. mas claramente a respeito da minha duvida estou ciente do que realmente preciso fazer que e o ponta pe inicial mais uma vez obg vqv.
  10. @Carlos Alberto Klafke Filho Obg pelo seu feedback e estou com essa linha de pensamento, como vc mencionou o inicio sempre vai cobrar um pouco mas. Penso na possibilidade de não da certo e tambem penso muito que pode da certo e vou está trabalhando com o que amo e no momento vai dar pra conciliar bem com o meu trabalho.
  11. Pessoal boa noite em meios ao caos estou me formando no curso tecnico em eletrônica, ja sou técnico em eletromecanica e estou correndo atras da minha idependencia financeira atraves do concertos de eletronicos, mas estou confuso se quero trabalhar so com alguns tipos de equipamentos ou com eletronicos em geral. ja venho fazendo algumas manutençao em televisores algumas com sucesso e outroas nem tanto alguem tem uma dica ou ate critica de como da o proximo passo... ja adquiri uma fonte de bancada kit de ferramentas de precisão estaçao de solda multimetro e algumas ferramentas avulso.
  12. @eletmoraes Vc conseguiu esse ci no comercio?
  13. @eletmoraes CONSEGUE O ESQUEMA DESSA FONTE?
  14. @ohm Obrigado por compartilhar do seu conhecimento!!! Sim esta esteira tem um imã que vai fixado no painel de controle. eu bypassei o r2 e a carga funcionou normal, mas dai nao sei se vou poder da os comandos de aumentar e diminuir a velocidade eu aki estou fazendo os teste com uma lampada encandescente.
  15. @ohm o resistor R9 ta com um valor estranho tipo 00.5 ohms acho que deveria estar em 22 mileOhms certo? a respeito do k1 ele ta atuando quando liga a carga que pelo que parece o problema deve esta na proteção, e notei tbem como vc mencionou que a tensão AC tbem cai fica em torno de 15 volts... será que posso matar Q3 para fazer um teste ?
  16. @pedrorosasb sim !
  17. R24 470 Ohms esta com um valor alterado. medir 50 ohms vou sacar ele da placa e tentar para fazer uma verivicação mas confiavel .... e volto com resultados pela atenção meu muito obrigado
  18. @pedrorosasb a esteira e 220 V tirei o d2 da placa e testei na escala de continuidade ele esta ok.
  19. @pedrorosasb Estou trabalhando encima deste diagrama!
  20. file:///C:/Users/jhonl/Downloads/Esteira+Athletic+Conv+Rev.2+(17628)+1,4+HP.pdf URL do diagrama:
  21. Obs: lampada em paralelo com a saida da placa.
  22. Obrigado pelo retorno!!! Então, fiz o teste de resistência ômica do motor e está em torno de 7 ohms, e relacionado ao teste de controle de corrente conectei uma lâmpada encandescente em série com a saida da placa e a tensão continua a cair. também chequei as resistencia do circuito de protecao da placa e todos estão de acordo com o código dos mesmos. E quando conectado ao painel de controle sem nenhuma das cargas a tensao de saida e fixa 380 VDC, sem nenhuma alteracão.
  23. Pessoal tudo bem com vcs, espero que sim!? estou com uma placa athletic way pci 1801 esquema da esteira caloi a principio não estava liberando a tensaõ de 380 vdc para o motor, troquei o drive do mosfet a tensão voltou ao normal mas acontece que, quando conecto as conexão do motor nos pinos de alimentação a tensão nos mesmos cai pra zero ! testei a alimentação de 15V U3, 25V U4, 5V U5, 25V U6 e consequentemente a de 5V do C16F716, todas as tensões aparentimente estão ok então queria partir para a substituição do ci mencionado na descrição, mas não estou conseguindo encontrar no comecio alguem pode me ajudar ? file:///C:/Users/jhonl/Downloads/Esteira+Athletic+Conv+Rev.2+(17628)+1,4+HP.pdf
