Betinhodaeletronica
1.42 -
2.092 -
Vitórias
2 -
45 [ Doar ]
Tudo que Betinhodaeletronica publicou
 resolvido Tv-50pb560b-lg-sem imagem,ysus em curto
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
@ohm é muito simples,eu estou com tensão va e vs normais,na fonte….tensão de vs normal na ysus e z sus….as tensões de vs,5v,e 18v na placa ysus e Zsus estão normais…..e ainda n tem imagem a tv,tô quase arrancando os cabelos com esse defeito….. @eletronica jp- 79 respostas
- tv-50pb560b-lg-sem
- imagem
- (mais 4)
@ohm minha duvida era se o fdg4536 da no lugar do 30f133- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
Tava bem dificil,por pouco auxilio e por pressao do cliente acabei de devolver- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@eletronica jpja to desistindo dessa tv....quando tava os 30f133 nela,mesmo elas estando com fuga os 18v estavam normal,ai coloquei dois fgd4536 que da no lugat sossegado do 30f133 matou a tensao de 18v,n to entendendo mais nada @ohm @zazulak se n poderem me ajudar vou entregar hj....- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
Tinha um 30f133 igbt,vou trocar pra ve- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@eletronica jp tirei todos os igbt e mosfet do dissipador,só tinha 2 ruim,já troquei…o de sucata tava ótimo- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@eletronica jp todos esses componentes que vc circulou,quando ela chegou estavam ruim,mas eu já troquei todos e conferi,o curto n está mais nessa área…- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
Nos dissipadores tinha dois 30f126 ruim,troquei,mas n resolveu,tem dois igbt 30f133 que na placa tá medindo curto,vou tirar eles pra fora…acredito que a placa n tem mais curto,pois já tem a tensão de 200v de vs que n tinha quando ela chegou,e a tensão de 18v que agora tem também que n tinha quando chegou….. @eletronica jp- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@eletronica jp estourou um mas foi trocado,o de 10r perto do smk abriu mas já troquei,só que tem mais coisa com defeito ainda na placa…- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@eletronica jp amigo,essa foto é de quando veio,porém,no momento eu já troquei todos os componentes em curto, já tem tensão de vs normal agora,porém ainda n tem imagem….- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@ohm mas eu só quero saber se o ponto de solda que tem na ysus escrito sus down pode da continuidade com o gnd do conector da ysus…..- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@ohm n sei onde se encontra esses resistores,tem várias fotos da placa..pode me dá um norte? É normal o ponto sus down da continuidade pro terra??- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@ohm estou quase lá,se n for possivel seguir,eu fecho aqui,vou tentar mais uma vez,ou entrego....sempre tenho que implorar dica pro povo,vc é um dos poucos que ainda me ajuda...- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
Eai @zazulak- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
Dá uma atenção aqui @ohm se possível- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
 resolvido Tv-40l2600-tcl-diminuir corrente dos leds
@rsystem valeu amigo @ohm show de bola- 3 respostas
- tv-40l2600-tcl-diminuir
- corrente
- (mais 1)
@ohm possa ser que a tcom n esteja acionando ainda....é normal a tensao de entrada do regulador que regula os 18v ficar variando a tensao 22v de entrada?no video da pra ve que o vs estabilizou em 200v @zazulak @zazulak @zazulak VID-20220219-WA0073.mp4 VID-20220219-WA0070.mp4- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@ohm eu coloquei componentes de sucatas sim,troquei todos os componentes que estavam em curto,porem a tv tava sem vs e sem os 18v na ysus,segui a dica do @zazulak e fui olha nos mosfets dos dois dissipadores,encontrei dois 30F126 com defeito,troquei,ch3gou a tensao vs 200v,e a tensao de 18v,porem ainda ta sem imagem,so audio- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@ohm aí está as tensão dos pinos da ysus….o pino 1 tem que ter 18v,mas só tá dando 3,7v….esses 18 v sai do ic205,mas só tá entrando 3,2v…- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
@ohm essa ysus tem um regulador de 18v,o ic205,nele só está entrando 3,2v,acredito que tem que entrar uma tensão de 22v,pra sair 18v e ir direto pro pino 1 da ysus,que é os 18v… n tá chegando tensão de vs na ysus- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
Betinhodaeletronica postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Vou colocar as barras novas nessa tv....quais resistores posso mudar pra que diminua a corrente dos leds?- 3 respostas
- corrente
- (mais 1)
- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
Ajudem @ohm @zazulak @joao1 @Josuel Marques @Maru @Fareis @regisfatef- 79 respostas
- imagem
- (mais 4)
