Betinhodaeletronica
1.43 -
2.092 -
Vitórias
2 -
45 [ Doar ]
Tudo que Betinhodaeletronica publicou
 devolvido Som-panasonic-akx700-fonte ruim
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Eai @ohm -
@ohm ela n apresenta standby..o ic dela é o mip2f2 -
 em análise tv plasma LG 50PB650B tela escura sem som defeito na placa Y-sus
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de eletmoraes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@eletmoraes a tensão de 18v n vem da zsus não,ela é gerada na ysus…. -
@eletmoraes vc tem que testar os fets que ficam nos dissipadores,principalmente os 30f126 -
Betinhodaeletronica postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Estou com um som akx700 com defeito na fonte,já fiz de tudo e n consegui armar os 5v de standby desse som, @ohm @Átomos @zazulak me ajuda?? -
 devolvido Som-akx220 panasonic-não liga
@ohm os ic que estou usando são ics novos ou ics que estavam funcionando em outro aparelho perfeitamente- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
@ohm o som tem os 14v iniciais na fonte mas n parte pra 38v,e esse ci sempre queima quando eu ligo ele tanto em serie como direto no 220v,é pior,n encontrei curto em componentes próximos a ele- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
@ohm entra em curto sim amigo @ohmassim que eu ligo ele,mesmo em serie esse ci estoura…- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
@ohm @JoeRob o problema é que n encontrei nenhum curto perto do ci…eu desconfio que esse pino 6 é um pino que faz um controle interno no ci,pois ele tinha a conexão na placa porém essa conexão saiu após a primeira vez que o ci estourou…- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
@ohm o pino 6 pode ficar sem soldar é? @ohm esse pino 6 tinha conexão antes mas saiu do impresso da placa- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
@ohm eu posso ligar esse pino 6 a um terra de qualquer capacitor?- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
@ohm obrigado pelas boas vindas de volta,vc acredita que pelo fato de eu n ter conectado esse pino 6 a um terra,eu acabei queimando 2 ci,vou colocar outro mas agora vou ligar o pino 6 a um terra- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
Amigo @ohm depois de 1 ano sem aparecer,eu tenho uma dúvida se vc puder me tirar,o conversor dc dc desse som é o tps54240,o pino 6 desse ci saiu fora o impresso do pino na placa…oque faço pra ligar esse pino 6?posso deixar esse pino sem conexão??? @zazulakpode me ajudar? Alguém que entende aí pode da uma dica???- 16 respostas
- som-akx220
- panasonic-não
 resolvido Som-lg-cm9730-3 saidas sem som e uma cortando o audio
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Encontrei o defeito,era na fonte,em dois transistor 2sc3203,em dois diodos dz903 e dz907,e nos resistores de 4r7 ligados no pino 2 do trafo T901…- 33 respostas
- som-lg-cm9730-as
- vezes
- (mais 8)
 resolvido Tv-lc4055fda-semp-n acende as lâmpadas
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
Galera,essa tv n tá acendo o inverter,me ajuda testar se é lâmpada queimada? @ohm @zazulak @Farnei @Maru @Chagas Moura- 11 respostas
- tv-lc4055fda-semp-sem
- standby
- (mais 3)
 em análise Som-caixa amplificada-frahm fp1200-queimando os fets de saida
@ohm oque vc acha de no lugar do irf640 e irf9640 eu colocar irfp9140 e irfp140n? Mesmo n sendo fácil achar originais,os irfp aguentariam mais a labuta que os irf???- 15 respostas
- som-caixa
- amplificada-frahm
- (mais 3)
@ohm tô até querendo entregar a caixa e devolver o dinheiro ao cliente,pq depois de tanta modificação que fui fazendo sem resultado,tô até perdido….era melhor que tivesse colocar os fets,mesmo n sendo originais..- 15 respostas
- som-caixa
- amplificada-frahm
- (mais 3)
@ohm mas foi me dada outra sugestão além dessa da foto pelo @zazulak pra poder usar o 2sc3281 e 2sa1943 vou te passar- 15 respostas
- som-caixa
- amplificada-frahm
- (mais 3)
@ohm então me diga como corrigir essa falha de ausência de bias servo- 15 respostas
- som-caixa
- amplificada-frahm
- (mais 3)
@ohm ajuda aí,pra eu terminar essa caixa- 15 respostas
- som-caixa
- amplificada-frahm
- (mais 3)
@ohm ao invés de usar os fets 9640n e 640n que n encontrei originais quero usar,2sc3281 e 2sa1943- 15 respostas
- som-caixa
- amplificada-frahm
- (mais 3)
@ohm ainda n,quer tentar me ajudar? Fiz toda modificação e sempre acaba dando algo errado,vc pode me dá sua sugestão de modificação pra eu tentar por ela?pq aí a gente vê oque pode continuar e o que pode mudar- 15 respostas
- som-caixa
- amplificada-frahm
- (mais 3)
