Betinhodaeletronica
1.43 -
2.092 -
Vitórias
2 -
45 [ Doar ]
Tudo que Betinhodaeletronica publicou
 devolvido Tvtubo-philco-ph21ss-n sintoniza canais,com todas tensoes normais no varicap
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@TP Eletronica eu tô colocando um pedaço de solda na saída da antena e medindo no terra do varicap pra esse pedaço de solda que coloquei na saída da antena e tem 27v....mas como assim olhar essa tencao???essa tensão n tem como mudar,pois essa tensão n tem em nenhum pino do varicap....só se os dois varicap que botei estão ruim...acho pouco provável- 27 respostas
- tvtubo-philco-ph21ss-n
- sintoniza
- (mais 8)
@TP Eletronica deu uma olhada no esquema pra entender meu raciocínio?- 27 respostas
- sintoniza
- (mais 8)
@TP Eletronica ainda n troquei a memória n...ele tem 27v na saída de antena varicap @TP Eletronica a tensão de IF no varicap está em torno de 1,6v...vc acha que tá normal???- 27 respostas
- sintoniza
- (mais 8)
@GameMax No Pernambuco tem sim- 27 respostas
- sintoniza
- (mais 8)
@ohm @zazulak @Vicente25 @Multimarcas @Polibrin @Fareis- 27 respostas
- sintoniza
- (mais 8)
Betinhodaeletronica postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Galera,essa tv n tem sinal de canal analogico,no av ela tá normal,todas as tensoes do varicap estão normais,so a tensao do pino 1 (IF) que estou em duvida se está certa...no pino 1 do varicap ta dando 1.6v....troquei o varicap e n deu certo- 27 respostas
- sintoniza
- (mais 8)
 resolvido Tv-philips-32phg5813-diminuir corrente dos leds
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
Retirei 2 resistores r8652,r8653,e a tv diminuiu de 19v pra 13v em cada barra... -
@ohm @zazulak @Maru @Vicente25 @JoeRob @Fareis @regisfatef
- 6 respostas
- caixa
- bluetooth-partybox
- (mais 2)
 em análise Caixa Bluetooth-partybox 300-jbl-Som pipocando
Betinhodaeletronica postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Essa caixa veio sem áudio,eu consegui deixar ela funcionando o áudio,ela tocou a manhã toda do dia seguinte,desliguei,quando fui ligar a tarde ela já n funcionou mais o áudio,só ficou pipocando o áudio sem da pra entender nada da música....ela tava normal quando consertei...ao ligar ela acende o led do botão power branco,faz um barulhinho tipo vrummmmm,acende os leds dos woffers,pareia Bluetooth,ao espertar pendrive ela já toca a musica,atualmente ela tá acendendo o led power laranja,bate relé,mas n faz o barulhinho vrummm,n acende os leds do woffers,n pareia Bluetooth,e n toca o pendrive,quando eu aperto play o som fica pipocando,to suspeitando q ela n tá carregando...porém até direto no 220v o som tá pipocando- 6 respostas
- caixa
- (mais 2)
 resolvido Receptor-century-midia box b2-sem sinal
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Resolvidos receptores
o @zazulak me deu um auxílio sensacional no whatsapp e resolvi o problema e deixei aqui a solução- 12 respostas
- receptor-century-midia
- b2-sem
- (mais 1)
 devolvido Tv-philips-50pfg4109-diminuir corrente dos leds
@ohm @zazulak se poderem me ajudar diminuir a corrente dos leds dessa tv...vou colocar todas as barras novas nela e quero diminuir a corrente dos leds -
Betinhodaeletronica postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
@ohm... @zazulak se puderem me ajudar diminuir legal a corrente dos leds dessa tv smart,vou colocar as barras de leds todas novas,e quero fazer essa diminuição.... -
100% resolvido...deixo a dica pra quem pegar um desse com o transitor Q15 (2sb772l)em curto...vc pode colocar um b772 estilo bd140,que funciona normal...so tinha dado errado antes cmg como coloquei a pinagem errada,valeu quem ajudou....- 12 respostas
- b2-sem
- (mais 1)
@zazulak eu coloquei um b772 estilo bd140,porém o controle eu posso apertar ok ou pra cima ou pra baixo,o controle ao aciona pra os lados....estranho demais....na base,coletor,e emissor dos outros dois 2sb772l tem 20v...na base do 2sb772l que troquei tem 12v,no coletor tem 0,5v,e no emissor 20v,,acho que tem alguma tensão errada né???- 12 respostas
- b2-sem
- (mais 1)
......- 12 respostas
- b2-sem
- (mais 1)
.......- 12 respostas
- b2-sem
- (mais 1)
Valeu @zazulak sua dica foi muito boa,colocando o tip42c a tensão de 18v chegou no tunner normal...porém,pra deixar o tip42c no circuito n da...o controle remoto com ele no circuito fica todo doido,aperta pra baixo no controle vai pra cima,aperta ok ele vai pro lado...- 12 respostas
- b2-sem
- (mais 1)
- 12 respostas
- b2-sem
- (mais 1)
Lugar onde ele estava...ele faz parte dos 18v do tunner...me ajude achar um substituto pra ele @ohm @zazulak- 12 respostas
- b2-sem
- (mais 1)
- 12 respostas
- b2-sem
- (mais 1)
Betinhodaeletronica postou um tópico em Resolvidos receptores
Galera,eu já descobrir o causador do defeito desse receptor que esta sem sinal,ele n tem tensao no tuner,porem pra minha teisteza o componente é o da foto abaixo UTC 2SB772L,não achei um desse na assistência,nem sei um substituto,alguem me ajuda???- 12 respostas
- b2-sem
- (mais 1)
 devolvido Tv-philips-40pfl7606d78-com som,sem imagem,backlight aceso
@ohm o micro dele é o PNX85537 de acordo com o esquema???se for eu vou comprar um e colocar pra teste- 32 respostas
- tv-philips-40pfl7606d78-com
- som
- (mais 8)
DEsde ontem ninguém me respondeu,mas de boa,to acostumado,pensando seriamente comprar a placa principal e acabar a dor de cabeça e fechar logo esse tópico!!!- 32 respostas
- som
- (mais 8)
Eu pude vê que a placa da 40pfl6606 é semelhante a 40pfl7606... eu tenho uma 6606 aqui,vc acha que dá certo no lugar @Chagas Moura??- 32 respostas
- som
- (mais 8)
