Betinhodaeletronica
    2
    45 [ Doar ]
Tudo que Betinhodaeletronica publicou
  1. Coloquei as barras novas e o resistor de 39k,as barras acendem mas a imagem ficou muito escuro mesmo com luz de fundo no máximo,voltei o resistor de 20k original de volta,ficou do mesmo jeito....as duas barras acendem normal porém a tv n esta com brilho....
  2. @ohm depois voltei o resistor de 20k de novo e a tv esta com imagem bem escura....ou seja,ta ruim agora de descobrir oque causou
  3. @ohm essa tv da muito defeito de led,vou colocar barras novas,qual sugestão de diminuir a corrente dos leds dela??
  4. Amigo @ohm essa tv tem muito problema de queima de leds,qual sugestão pra diminuir a corrente dos leds dela?
  5. Amigo @ohm vou trocar as barras dessa tv e queria uma ajuda na diminuição da corrente dos leds dela,me daria uma sugestão?
  6. @ohm só de agora os leds já serem novos aumentam as chances de n retornar tão cedo,ainda mais agora que vou diminuir a correntes que vai pros leds
  7. @ohm @Maru @JoeRob @Vicente25@Polibrin @Fareis @Multimarcas @SansuiAT Me ajudem a diminuir significantemente a corrente dos leds dessa tv
  8. Fiz o reparo nos leds dessa Tv,porém retornou,resolvi comprar as barras novas é preciso da ajuda dos amigos pra diminuir a corrente dos leds dessa tv
  9. @xandy_73 pelo nome do arquivo zip n quis arriscar...o nome é kdl48mt e tal....achei estranho mas que bom que deu certo pra vc
  10. ta errado esse arquivo,quando baixa fala que o nome do arquivo é 4845i @Chagas Moura
  11. @ohm eu baixei essa atualização por aqui,fiz tudo certinho,mas a tv n reconheceu
  12. @ohm tem uma atualização de firmware que ajusta a corrente dos leds...posso usar ela?
  13. Acertamos na mosca,assim como eu vc também achou que era o ci,e foi...mas obrigado a todos que ajudaram de alguma forma...vcs são feras
  14. resumo...defeito:das 6 barras de leds so acendia 3....solucão:troca do ci pwm dos leds-posição dele na placa-n701-oz9916etn
  15. @ohm estou muito feliz,troquei o ci a tv tá perfeita,só preciso de dicas de como diminuir a corrente dos leds,pois ja que as barras são novas,e o ci pwm novo,quero diminuir a corrente pra que o cliente passe pelo menos anos com ela...
  16. @ohm a tecla eq tem uma fuga bem significativa...no momento que tirei esses resistores citados por vc eu n fiz o teste da key1 pro gnd...mas com esses resistores no lugar,a resistência da key1 pro gnd é 10k
