Betinhodaeletronica
    2
    45 [ Doar ]
Tudo que Betinhodaeletronica publicou
  1. @ohm nada resolvido....o r119 está bom,o c109Está bom,e o r156 tirei e continuou 0,4v na linha key,vou continuar trabalhando nas placas dos botões pra tirar a fuga e os 3,3 normalizar...mesmo assim,valeu aí pela dica....
  2. @ohm ok,eu só falei a respeito de ter fuga nas placas frontais das teclas pq mesmo depois de ter trocados todas as chaves ainda tem fuga nos terminais de algumas teclas...mas amanhã,quando chegar na eletrônica,vou seguir oque você pediu,obrigado.
  3. A tecla de power tem 3,4v mas a tensão de key1 é de apenas 0,4v...n sei se é mícron pq o som chega a ligar quando passa tempo desligado e volta a ligar...tensão de key3 está normal...quando o som ligar por um acaso de novo, eu vou verificar a tensão de key1
  4. @ohm boa observação,mas esse som criou um zinabre nas placas frontais das chaves,n pode tá acontecendo fuga nesses locais matando essa tensão??ou vc acha que o problema tá na placa principal mesmo?
  5. Eu desliguei do circuito os jumpers w3j16 e o w3j12,e liguei um fio do resistor r3j69 até o jumper w3j12...ainda n achei onde tem essa fuga,lembrando que troquei todas as chaves key
  6. @ohm já verifiquei onde tá o defeito,vou reparar uma trilha defeituosa e dou retorno.mas além desse defeito,ele tá se desligando após minutos ligado,aparecendo a mensagem goodbye,vou verificar se tem problema na fonte,ou algum irs,as chaves poderia ter haver com o problema de ficar se desligando??
  7. @Claudio dias dos santos justamente pelo fato de ter varios macetes que fica difícil o reparo,pq o motivo de as lâmpadas n acenderem pode ser por infinitos fatores,valeu
  8. @Claudio dias dos santos usei todos os macetes ao meu alcance,só n usei osciloscópio pq n tenho,mas é isso aí,o cliente pediu,entreguei,tenho muito aparelho aqui,essa tava dando muita dor de cabeça
  9. @ohm no caso de elas estarem com vcc normal não estão em curto??elaa estando com pino 5 e pino 6 com tensões normais tem possiblidades de estarem em curto?
  10. esse som deu muito trabalho,aí um colega me forneceu a placa amplificadora,de qualquer forma foi resolvido
  11. Esse som tava com problema de chave toque e se dealigava,arrumei o defeito das chaves e vi que ele tem outra bronca,ele tem 4 saidas,3 n tem som e uma fica cortando e desligando quando aumenta
  12. @ohm amigo,aproveitando o tópico,qual a forma de testar curto no irs2092 na placa e fora?
  13. Vou comprar meu osciloscópio de bancada daqui a alguns meses,muito ruim consertar esses som sem osciloscópio
  14. @ohm como ainda n tenho o seguidor de sinais,vou vê se tem um possível curto no ic1402,que como eu disse n tá saindo os 12v...no pino in do ic1402 tem -48v..no gnd tem -51v,no pino out do ic1402 tem -50v...vou vê se tem curto nele ou em algum irs,o estranho é que em todos os irs está com +5v e -5v no pino 5 e 6,e o som n tá dando protect
  15. Esse som chegou sem áudio em nenhuma saída,verifiquei os irs e as tensões do pino (5)5v e do pino (6)-5v,estão normais em todos os irs,fui na placa principal e não encontrei o problema...a fonte dele está ótima,na placa amplificadora,percebi algo estranho,no ic1402,tem -51v no gnd e no pino 3 tem -51v também... @ohm vc tem bem mais experiência que eu,me ajuda nessa?
