Betinhodaeletronica
    2
    45 [ Doar ]
Tudo que Betinhodaeletronica publicou
  1. Eu verifiquei as tensões da fonte dessa tv e da principal e estão todas presentes,quando eu ligo a tv ela acende os leds e assim permanece n aparece imagem nenhuma,estou suspeitando de capacitor smd em curto na tcom
  2. @ohm minha linha de raciocínio sobre esse defeito é a seguinte....a saída do regulador ic1402 estava em curto...verifiquei que 3 dos 4 irs 2092 estava ruim.....troquei eles o curto no pino de saída do ic1402 saiu,só falta colocar a placa de novo no aparelho e vê se o áudio chegou.....é só olhar o esquema que vc vai entender oque to dizendo...Se puder me dá um retorno eu agradeço muito,o cliente quer passar o fim de ano com o aparelho rs
  3. @ohm ainda n testei o som mas provavelmente depois de trocar os irs2092 o som vai voltar
  4. @ohm n sei o motivo,mas vc n falou mais sobre esse tópico,vou adiantando o ic1402 estava com curto do terra pro pino 3,retirei 3 ira2092 e o curto saiu,ou seja dos 4 irs só um que estava bom...
  5. @ohm amigo esse regulador ic1402 ta normal fora da placa eu constatei...na linha dele tem o capacitor c1450 na placa ele tava em curto,fora da placa ta normal.....percebi que o curtp ta na saida do regulador ic1402....por isso suspeitei dos irs2092...pois a tensao que sai do ic1402 alimenta os irs2092....me ajuda ai
  6. A tv ficou normal,eu tinha colocado os acrilicos do display invertido,aí n clareava a tela...eu acabei deixando ela sem diminuir a corrente pq eu terminei ela agora de manhã e o cliente veio pegar nem deu tempo de usar a dica do amigo @ohm,mas a dica já serve pra outros amigos...obrigado @ohm
  7. @ohm o aparelho liga normal,n da protct,porém sem áudio...como eu já te falei,o regulador ic1402 n tenho mais motivos pra desconfiar dele...notei que ele recebe uma tensão de -25v pro pino de entrada...porém quem manda essa tensão pra ele é o q1400,e esse transistor tem tensão de -48v em todos os seus terminais,porém troquei o q1400 e n mudou nada,se prestar mais atenção nos meus comentários anteriores terá mais informações atuais sobre o aparelho....abraço,só lembrando,eu ainda n fiz ou n comprei um seguidor de áudio,vou comprar 4 irs2092 e colocar nesse som acredito que vai adiantar mais o tópico doque ficar procurando componente ruim,pelo os testes das tensões que já fiz só pode ser os irs2092 agora
  8. Vc viu a partir desse comentário ate o ultimo?? Acredito que eles sejam importante...e neles falei justamente o motivo de n suspeitar só regulador de 12v o ic1402....leia esse comentário e os seguintes e me diga algo...abraço
  9. @ohm ja terminei as tvs aqui da eletronica pra essa semana estou partindo pra os som,me ajuda nessa?? Esse cara ta sem audio.....n tem protect e ta funcionando todo normal,apenas esta sem audio....os irs que está nele,foi colocado de outro som,n sei se estao gerando pwm,pode ser eles matando tensao do audoo???
  10. @ohm vou comprar irs originais e comprar tambem meu osciloscopio de bancada,n vejo a hora....
  11. @ohm O estranho é que o q1400 está com tensão de -48 v nos seus 3 pinos....ECB
  12. @ohm a fonte simetrica esta normal...+51v e -51v.....troquei o q1400 e continuou do mesmo jeito....eu n troquei o ic1402 pq percebi que n ta entrando tensao nele,ou tem algum componente antes dele ruim ou algum irs2092 ta matando a linha dessa tensao que vai pro ic1402
  13. @ohm o código do icpwm dela é o bd9397efv...notei que ao lado dele tem 5 resistores de 0,470r
  14. @ohm esse som ao ligar gira os cooler e o botão grande do volume fica com o led azul aceso permanente,o display não acende nada.... @ohm mandei aí encima a foto das tensões do esquema e também a imagem das tensões que achei no aparelho escritas
  15. Vou mandar as seguintes tensão da fonte do aparelho...as tensões que vou mandar é do conector que liga a fonte na principal do aparelho...conector zj2007...
  16. O cliente acabou pedindo que eu comprasse a placa fonte inverter e a tv tá perfeita
  17. A tv ficou perfeita,tirei os 4 resistores isense e coloquei dois de 5r1,ficou ótima,e sim,depois que soldei os fios corretamente a tv tá perfeita.... @ohm @Gabriel GT Valeu feras...
  18. @Gabriel GT pelo que vi no esquema as pinagens que vc mencionou estão invertidas @Gabriel GT pino 1 é negativo
  19. @Gabriel GT ótimo amigo,só n dou joinha pq meu joinha do dia acabou...no caso o fio vermelho do barramento é o positivo e o cinza negativo...né isso??
  20. @ohm coloquei os resistires da forma que vc falou,porém notei que o conector que leva a tensão pra os leds quebrou e o técnico anterior fez a solda direta,mas acredito que tenha algo errado,pois os leds acenderam todos fortes,e apagam em segundos...vou mandar a forma como está soldado....
  21. @ohm como verificar a corrente no multímetro unit-61e...as barras são iguais sim...as barras estão acendendo todos os leds forte,só que imagem tá sem brilho...o painel foi montado corretamente,a tensão do c7806 vou lhe passar amanhã de manhã
