jorginhoo
    10 [ Doar ]
Tudo que jorginhoo publicou
  1. Boa tarde poderiam me dar uma luz? Eu tenho um aparelho HDMI Extender rx cat5e/6 ele é usado para câmeras para ver na televisão ou seja ele converte o cabo de rede em HDMI. Ele não liga mais. Só que os componentes são tudo smd nem sei por onde começar. A fonte esta boa já testei.
  2. @zazulak olá eu tenho varias placas de rede off board eu posso então substituir por outro chipset mais sem ser da mesma marca.Todos eles tem a mesma funcao? fun jin gt24- 03sg (chipset de uma aqui)
  3. Vcs sabem dizer se existe algum componente equivalente a esse no brasil é da placa de rede dvr hikvision? H1601CG embaixo do componente esta escrito 1728d achei no aliexpress H1601CG esta escrito 1526a embaixo é o mesmo? Grato!
  4. @joao1 fui ligar ela agora fica reiniciando direto mais vou depois do raio.
  5. @joao1 sera q seu eu comprar o oneconnect novo vai funcionar?? Pq acredito que a tv esteja boa. Hoje em dia a placa da tv fica toda no oneconnect?
  6. Pessoal eu tenho uma tv samsung QN65Q7FNAG com one connect modelo SOC 1002NA. Depois de um relâmpago a tv liga e desliga e logo após o one connect fica bipando. Eu ate abri o one connect mais não achei nada estourado o que pode ser? Grato!!
  7. Então pessoal seria de uma placa da cafeteira nespresso que foi ligada em 220v Pelo que vi esse componente é um teristor bt148w só que não acho pra vender de jeito algum. Poderiam me ajudar com um equivalente:? Grato!!
  8. Então amigão minha duvida sempre foi a seguinte: Quando se isola essas trilhas com fita o problema é sempre no display? Se troca a tcom nao adianta?
  9. A tela seria a troca das barras de led??
  10. Ola, mais existe um jeito de eu testar se é o display mesmo? Seria a troca da tela toda?
  11. Boa tarde!! Tenho um tv samsumg un55es7000 que esta com umas listras na tela conforme as fotos. Poderiam me dizer se pode ser a tcom? Obs: As vezes as listras mudam de lugar. Também quando ela ficou desligada uma época as listras sumiram qdo liguei de volta. Minha duvida seria a seguinte? Se fosse display ficaria as listras sempre no mesmo lugar? Como faco pra testar se o display ta bom? Grato!!
  12. Pessoal poderiam me tirar uma duvida? Vejo que muitos problemas de imagem duplicada na tela ou listras se resolvem isolando as trilhas da Tcom. Minha duvida seria o seguinte: O problema sempre esta na placa tcom ou vcom? ou esta no tela da tv? Pois uma placa tcom para substituir vale a pena.
  13. Ola, eu estou a montar uma lâmpada em serie para testes em bancada a mesma seria 100w halogena.. Eu poderia usar esse interruptor para mesmo? Chave Gangorra Pulsante KCD1-101 NF 2T 6A / 250V - Preta Grato!!
  14. Posso substituir pelo Zenner 1n4745 16v 1w? grato!
  15. Olá eu preciso comprar esse diodo DIODO RET DUPLO 10A 300V SDURF1030CT-G so que achei esse outro aqui pela metade do preço posso usar no lugar DIODO RET DUPLO 10A 400V SDURF1040CT-G?
  16. Valeu cara muito obrigado!!!!
  17. Poderiam me dizer no esquema qual seria esse diodo de zenner? Seria 16v? Não sei o que seria aquele B? É de uma fonte primaria de uma tv. Grato!!
  18. Ola poderiam me tira uma duvida?? Seria uma fonte de TV teria esse capacitor Xy na entrada x1 400 330Pf de 250volts. Eu poderia substituir por esse cerâmico de 330pf de 2kv. Acho estranho é que esse x1400 é bem maior que esse meu que quero substituir sendo que ele tem os mesmos 300pf. Grato!! Segue em anexo a imagem dos dois.
  19. Consegui pessoal era o seguinte. Porque o Touch ele trava depois um tempo mesmo para ninguém mexer, para desbloqueá-lo é só segurar 3s. Grato!!
  20. Olá poderiam me tirar uma duvida? Efetuei a manutenção em uma adega que não ligava até ai tudo bem. Só que estou com um problema. Quando coloco ela na tomada até consigo escolher a temperatura mexer no Touch normalmente só que depois de 1 minuto o Touch trava não consigo apertar mais nada poderiam me ajudar? Grato!
  21. Olá, a minha adega não ligava mais. Troquei todos capacitores e todos transistores e um diodo retificador duplo. A fonte secundaria dela tem 5 plugs para ligar. Antes de ligar a placa na adega fui medir as tensões e esta dando esses valores: 10,70v 10,70v 15v 16,7v 5v Estou com medo de ligar ela pode passar de 12 volts esta certo.
  22. São 2 Lâmpadas de LED 600 lumens cada. Fui colocar na tomada agora sabes o que esta acontecendo. Coloco na tomada não apaga mais as lâmpadas de emergência automático tenho que desligar no botão pq será? Vê se consegue ver na imagem a diferença de luminosidade.
  23. isso mesmo a chave estava com mau contato ela ligou mais tem um porem: Ela possui 2 lâmpadas ligadas separadas no circuito de 600 lumens cada. Notei que uma ilumina o dobro da outra isso é normal? Se eu botar a lâmpada que ilumina menos no bocal da outra ela ilumina forte tbem.
