jorginhoo
    10 [ Doar ]
Tudo que jorginhoo publicou
  1. Ola poderiam me dizer uma coisa: Meu nobreak ele é 24v. Meu nobreak tem 2 baterias internas de 12 volts de 7 amperes cada. Eu posso usar ele para carregar uma bateria de 6v e 4a? ou seja qqer bateria ate 12volts? Ou ele só funciona com 2 baterias de 12 volts? Grato!!
  2. Não medi ainda não vou fazer o teste para ver!! Valeu!!
  3. Ola, eu tenho uma luz de emergência de 1200 lumens da segurimax. Já testei a bateria esta boa. Ele carrega a bateria O defeito seria o seguinte se eu tiro ela da tomada ela não STARTA pra acender a luzes. Botei tbem uma bateria nova a mesma tbem nao starta pra acender as luzes. Já troquei alguns resistores e todos transistores não sei mais o que fazer, ate alguns diodos troquei. Segue em anexo a imagem da placa. Grato!!
  4. Olá como faço para comprar esse componente? ali não diz valor nehum.
  5. Olá o que seria esse componente com sigla LB com formato espiral ele parece um diodo. Datasheet da fonte da tv. Estou testando os componentes para arrumar minha fonte da tv de led grato!!
  6. Isso mesmo pessoal é a fonte de uma adega de vinho!! poderiam me dizer um para substituir ele.
  7. Olá gente não acho isso para vender isso seria um capacitor ou termistor? Ele fica do lado do fusível
  8. A ta, então se vier invertido com esquerdo eu só troco o lado de soldar ele na placa isso? Ele pode vim com a base no meio? valeu!!
  9. Ola, vocês poderiam me ajudar ? eu não acho esse transistor para vender assim que esta escrito no corpo dele: CSH 130003 h04. Me tirem uma duvida csh é a marca dele? eu achei muito MJE o que seria essa sigla? Grato!!
  10. Pessoal minha tv de led da LG queimou o fusível de vidro 5A 250 V com tamanho 6 por 30. Eu posso substituir pelo 5 a 250 v com tamanho 5 por 20?? O mesmo é soldado na placa com terminal de ferro de 1 cm . Onde acho esse terminal de ferro para soldar esse meu outro? ou posso usar um fio de cobre? Grato!!
  11. Olá, eu tenho um nobreak tsshara ups pro 1400 24 volts. Ele não aguenta mais com as baterias. Fui fazer teste no carregamento dele no fio preto e branco que engata nas baterias ele esta mandando 19,35 volts esta certo? Pois se estiver certo trocarei as 2 baterias.
  12. Olá rapaziada, eu tenho uma tv de led 42 LG 42 ln 5700 ela não acende nada, nem LED nada nenhuma luz nem a de stand by. Minha duvida seria seguinte o problema dela seria na fonte da TV ou na placa principal? Grato!!
