Nightcrawler'Z
    10 [ Doar ]
Tudo que Nightcrawler'Z publicou
  1. Boa tarde @Rods258, Obrigado por responder, realmente o cabo pendente é o sensor de temperatura, ele é duplo e tem uma massa na ponta, sobre a carga já montei com as células carregadas. É a primeira vez que troco uma bateria em notebook, foi por hobby mesmo. Não verifiquei o contador de ciclos antes da desmontagem, nem sabia sobre essa proteção, tem algum software que faz essa leitura pelo note? Comprei as baterias no AliExpress, propositalmente essas Samsungs pois já utilizo em outros projetos, são fáceis de encontrar por lá, inclusive essa aí já vem com a fita de níquel, então nem precisa fazer a solda diretamente na bateria.
  2. Pessoal bom dia, Tenho aqui um notebook QBEX H46 2630QM que estava com defeito na bateria e não pegava mais carga, então resolvi fazer a substituição das células para solucionar o problema; porém após a troca o notebook reconhece a bateria e a carga no SO mas se eu remover a fonte ele não se mantém ou não liga sem a fonte. Sobre a troca, comprei 6 células novas, as tensões estão em 4,2v cada (bateria cheia), a única diferença é que as células originais eram de 2200mah e agora são de 3000 cada (vai durar mais), até aí tudo ok. Desmontando a original fiz as anotações de cada conexão e como ficava posicionada cada célula (diagrama abaixo), só que na desmontagem percebi que tinha um cabo com uma massa branca e estava solto, não consegui identificar onde ele estava, não preocupei pois achei que não estava conectado a nenhuma célula já que ele não estava com solda ou exposto. O fato de o notebook não reconhecer a bateria para ligar acredito que talvez seja este cabo solto, abaixo vou deixar a descrição da bateria, o diagrama explicado, as fotos com a original e trocada, espero que com essas anotações e a experiência alguém consiga me ajudar. Bateria: Tensão: 11.1V 4400mAh 49Wh (6000mAh após a troca) ID: A46-TS44 Diagrama das conexões Na primeira imagem é o diagrama que fiz para remontar a bateria, e na segunda imagem é o esquema separado para melhor entendimento, no primeiro diagrama vamos chamar os pinos de P1 a P5 da esquerda para a direita. Pelo segundo diagrama podemos notar que as células estão funcionando como 3 bancos de dupla baterias em paralelo, somando as tensões ele pode chegar a até 12,6V com a bateria cheia a 9V com ela totalmente descarregada operando a 3000mah. Para explicar como estão funcionando os bancos vamos na segunda imagem que fica mais fácil de compreender: Banco 1: está com o positivo de saída no P4, negativo de saída no P2 e mais um cabo no positivo e negativo que vai para o segundo e terceiro banco; Banco 2: positivo de saída no P5 e negativo no banco 1; Banco 3: positivo ligado ao banco 1 e negativo na saída P1; P3: É o cabo que está solto, não sei se deveria estar conectado a alguma das baterias, a outra ponta está na placa que controla os bancos. Baterias em seu estado original (Na terceira foto marquei o cabo que estava solto) Bateria substituída
  3. Boa noite @Hendel Rocha, Adquiri um notebook Qbex sem fonte de um amigo a um tempo atrás e esse note possui a mesma placa mãe e o processador é um I7 2630QM, para meu azar peguei uma fonte de outro notebook aqui em casa para utilizar nele, ele ligava e funcionava, mas percebi que ele estava desligando no meio do funcionamento, instalei uns medidores de temperatura para monitorar, troquei pasta térmica por uma das melhores que é a Arctic Silver 5 e nada... notei que algumas vezes ele desligava com 70º, sendo que o limite desse processador é 100º. Fiquei encucado com isso pois não estava ocorrendo com meu amigo, deixei ele encostado mais ou menos 1 ano e meio, aí resolvi voltar a buscar uma solução e encontrei o seu tópico pois estava cogitando mexer na Bios para liberar outras opções, nele tive uma observação muito importante para matar o problema, ali pra cima mencionaram que a potência que esse processador I7 consome é cerca de 40W, então busquei as especificações do 2630QM na internet e constatei que ele consome 45W, pesquisando notei que a fonte que eu utilizava era de 60W, 15W era muito pouco para o restante do notebook, então comprei uma fonte com potência máxima de 90W e tchau problema... provavelmente por este motivo seu note não desligava na bateria mas desliga na tomada, a fonte pode não estar dando conta do recado. Agora sobre a temperatura, ele atingia uns 94º com aplicações pesadas, para reduzir ainda mais esta temperatura comprei um exaustor para notebook que abaixou 20º, então de 94º caiu para 74º, alguns usuários relataram queda de até 30º do notebook em modo "idle"(ocioso) ou seja em modo de uso total ele deve abaixar bastante a temperatura evitando que atinja os 100º e forçando o desligamento, procure por esse exaustor (Cooler DEX-1000) no Mercado Livre ou Ali Express e olha se ele atende a arquitetura do seu notebook para solucionar o problema com a temperatura, de quebra a fonte que comprei é uma fonte universal marca Elgin que possuí uma USB 5V, que pode ser utilizada para carregar dispositivos, estou utilizando essa entrada para alimentar o exaustor. Obs: a alimentação com a fonte adequada também pode evitar que o seu processador tenha superaquecimento. Boa sorte e obrigado.
