Telmo Silva
    20 [ Doar ]
Tudo que Telmo Silva publicou
  1. Pessoal agradeço a ajuda de vcs. O Cliente optou em comprar uma placa. Obrigado.
  2. Bom dia pessoal. fiz o teste nas barras de leds ontem. Tudo normal até ligar ligar a placa da fonte separadamente ou sejá, Energizei a placa da fonte separada das outras placas e quando liguei o CI explodiu e também abriu o Resistor conforme as setas que coloquei na foto. Eu estava suspeitando desse CI por ficar bem próximo do Mosfet. O Mosfet ou tinha retirado ele da placa para medir fora do circuito. Se alguém souber que modelo de CI é esse já me ajuda. Passei a informação pro meu cliente e estou procurando também uma placa para comprar.
  3. Eu irei tirar a tela hoje a noite e vou testar as barras de leds. As tensões da fonte estão corretas. Amanhã terei a resposta e comunico a todos pois nunca peguei uma televisão assim. Muito obrigado.
  4. Bom dia. Ontem eu medir a placa da chave Power e nela tinha 3,3v quando apertado cai a tensão ok. Medir o conector onde alimenta as barras de leds e em um lado tem 135V e no outro lado tem 115V. Estou achando que o problema é nas barra de leds. Tenho o testador de barra de led e quando vou medir esta dando 22V. Agradeço as dicas.
  5. Bom dia, Ontem eu recebi a tv LG 32LM621CBSB que não estava ligando e também o led do standby não acende. Abri a TV e verifiquei que a placa da fonte estava com vestígio de chamuscada em vários componente conforme a foto. Fiz uma boa limpeza e ressolda na placa da fonte voltou a funcionar as tensões , só que a onde era para ter 12V estava dando 7,8V. Verifiquei em um vídeo e estava correto já que não estava ligado na placa principal. A TV agora ainda não acende o Standby e fiz a verificações das tensões e estão corretas. Tem 12V, 5V, 3,3V, 1,8V e mesmo assim não liga o Standby. Por um acaso alguém tem alguma dica.
  6. Fala João e obrigado pelo seu retorno. Essa TV eu encontrei o problema na casa do cliente ou sejá, ele estava ligada e desligando por causa da tomada de entrada do 220V. A TV voltou faz uma semana. A única diferença é que agora a placa da fonte esta carbonizado bem na área da ponte retificadora. Por isso aproveitei esse mesmo tópico para perguntar.
  7. Boa tarde pessoal, Infelizmente a placa da fonte modelo BN44-0633A esta queimada na área da PONTE RETIFICADORA. Alguém tem ideia onde posso comprar uma placa desse modelo BN44-0633A. Agradeço.
  8. Bom dia amigos. hoje entrou uma samsung un55f7500ag e o sintoma é de ligar e desligar. queria saber se alguem tem alguma dica pois não tenho esquematico. AGRADEÇO A TODOS AS INFORMAÇÕES.
  9. bom dia. preciso de ajuda referente a uma tv semp toshiba lcd lc4045f que chegou para conserto. essa tv não acende nada nem o standyby. achei que era a fonte mais não foi bem assim. liguei a fonte sozinha com um resistor de 10k entre o pson e o 5v e apareceu as tesões de 12v e o 24v. medir as tensões assim que ligo a tv e aparece o 5v, 12v e 24v, só que em seguida os 12v e 24v caem. o única tensão que perneasse é o 5v. alguém poderia dar alguma ajuda a respeito de problema. agradeço.
  10. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  11. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  12. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  13. Claudio bom dia. Transformador T501 estava com problema. Como falei. Quando eu armava a fonte sem a placa de sinal aparecia todas as tensões. Era só colocar a placa de sinal as tensões sumiam. Fiz a troca do transformar e o 3,5V permaneceu estável. Obrigado...
  14. Boa noite Claudio. Liguei só a fonte e o 3,5V aparece. Quando ligo a placa de sinal esse 3,5V desaparece.
  15. Claudio desculpa eu te fazer outra pergunta. Quando tu falou em ligar a fonte sem o mosfet é para so ligar na tomada a placa o tenho que armala tb.
  16. Bom dia Claudio e obrigado por ajudar. Cara eu encontrei o mosfet Q101 MDF10N65B TO-220FP em curto entre o pino 2 drain e o pino 3 source. só acho estranho que armando a placa da fonte sem a placa de sinal aparece todas as tensões da fonte. É só colocar a placa de sinal que todas as tensões do secundário desaparecem. Não tenho esse modelo de mosfet novo para ter certeza. Mas vou tentar encontra-lo.
  17. a placa da fonte estava com o fusível e um capacitor queimado conforme a seta vermelha que indiquei na foto. fiz a substituição desses dois componente e liguei a placa e não queimou mais nenhum componente. o que acontece é que quando eu ligo ela na placa de sinal perde o 3,5v. tenho outra placa de fonte funcionando e com a mesma pinagem da lgp 32f-12p. quando ligo na placa de sinal o 3,5v permanece e liga a tv normalmente. portanto a placa da fonte lgp 32f-12p quando ligado na placa de sinal fica inoperante sem nenhuma tesão... alguém tem alguma dica..
  18. Conheço a EletrônicaBR pelos sites de dicas de manutenção em Televisores. Sou técnico em eletrônica e meu Hobby é consertar celulares e televisores. Além de técnico em eletrônica eu trabalhei na área de telecomunicações e hoje trabalho na área de hardware e Informatica. Meu time do coração é o FIGUEIRENSE.
  19. bom dia galera. alguém tem alguma dica ou esquema elétrico da placa bn94-13603c da samsung modelo be32n. a tv chegou para conserto e o problema é que fica piscando o led do standby direto. teve uma vez que liguei e apareceu a imagem e logo desligou e o led standby fica piscando. agradeço.
