willianlopes
    33
    1,330 [ Doar ]
Tudo que willianlopes publicou
  1. @m4yur1 , Ué . Como falei. Tenho algumas placas dessa com esse defeito. Inclusive são pcb 0225 e 0272 originais. Ja tentei regravar firmware, trocar motor lateral, Colocar a PCB em drive funcionando. E nenhuma deu certo... Funciona algum tempo e depois enrrosca la no fim do disco. Todos que foram trocados a PCB , não tive nenhum retorno. Mas cada caso é um caso. Acho bem difícil ser a placa do xbox.
  2. @m4yur1 , Só trocando a PCB pra resolver. Tenho algumas aqui com esse defeito. Ja tentei consertar elas trocando o CI driver, mas não resolveu. Acredito que o problema é no mediatek.
  3. @m90mine , Pesquisando na internet vi que outros tiveram esse mesmo problema. No forum da acer tem um user dizendo que estava tentando com um pendrive de 16gb e não funcionou. Trocou por um pendrive de 4GB e conseguiu. Talvez seja esse o problema.
  4. @m90mine , De acordo com as instruções do fabricante, Você tem que configurar uma senha de Supervisor . Nas fotos que você postou parece nao ter senha configurada.
  5. @Info_Pvh , Se pisca vermelho é defeito na placa. Se o PS3 esta apagando tudo, provavelmente é a fonte. Qual o modelo dela?
  6. @elano110 , Servidores do autogg estão offline. Você só consegue usar ele fazendo download com os arquivos . O J-Runner esta normal. Inclusive acabei de testar com essa dash 15574 que você quer.
  7. @infobrz , As imagens sumiram. Para evitar que esse problema aconteça, faz upload das imagens aqui no fórum. https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/upload-de-fotos-e-imagens/43977/
  8. @ServerSoluttions , A queima desses 2 resistores geralmente acontece por conectar o cabo de energia dele invertido. Se voce trocou os resistores e mesmo assim nao funcionou, provavelmente queimou setor do chip Mediatek ou do chip de driver. Ele chega a rodar o disco e acender o laser?
  9. @ServerSoluttions , Primeiramente vamos esclarecer que xbox360 não tem "gravador" ok. O DG-16D2S-09C é somente "Leitor" de CD/DVD. Nos de mais informações. Qual reparo que voce fez na placa? Qual erro que dá quando coloca o jogo?
  10. @rodrigozacks , é so fazer um jumper entre os pinos 4 e 6 no conector do drive na placa do xbox.
  11. @vagner.augusto , O caminho mais fácil seria levar pra alguém fazer mesmo. Se tivesse as ferramentas , te ajudaria num passo a passo. Pra você que faz reballing , considero o procedimento fácil fácil. Infelizmente não conheço ninguém do RJ pra te indicar.
  12. @elano110 , qual a versão do seu coolrunner? usa o xsvf do matrix.
  13. willianlopes
    rgh jasper
    @zeroxs , Você tem créditos. Va na loja e compre. https://eletronicabr.com/index.php?action=shop;sa=buy
  14. @vagner.augusto , Gravadora de bios não da certo. Uso aqui o Mtx Spi Nand Flasher da matrix. Os pontos de ligaçao da falcon são iguais. O esquema mais simples para gravar o chip via cabo LPT é esse anexo. Outro gravador alternativo é o NAND-x. Esse faz tanto a NAND do xbox quanto o chip rgh.
  15. @vagner.augusto , Blz , me desculpe se subestimei. Segue esse tutorial e use qualquer um dos chips citados, e com certeza voce tera sucesso. https://eletronicabr.com/forums/topic/48459-boot-instantâneo-xbox-360-fat-placa-jasper Nesse esquema cuidado com o ponto PLL , errou... ja era a CPU. Como falei antes, você precisara de outras ferramentas alem do chip. - Cabo pra programar o chip (esse pode ser feito com conector db25 e alguns resistores .se precisar te passo esquema) - Leitor SPI, pra leitura e gravação da NAND. Pra xbox FAT gosto de usar o x360pro v5 ou coolrunner 3(no ML tem). Nunca vi chip rgh pirata, mas ja comprei chip que simplesmente não funciona. Qualquer duvida , estamos por aqui.
  16. @pikosmi , Fiquei feliz que deu certo. Qualquer duvida estamos por aqui.
  17. @zeroxs , tem vários tópicos aqui no fórum sobre esse assunto. Faz uma pesquisa por FUMEGATION.
  18. @vagner.augusto , Sim é possível instalar chip RGH no vídeo game, porem esse modelo de xbox é o mais delicado de fazer esse procedimento. Ja vi casos de alguns que tentaram fazer, e o video game apresentou 3RL antes de instalar o chip. E outro que fazem RGH a um bom tempo, tem medo desse modelo de placa . (eu sou um) Pra você que não tem experiencia, recomendo que leve em um técnico de sua confiança, pois alem do chip, você precisara tbm de um leitor da Nand. Qualquer duvida estamos por aqui.
  19. @acessovitor , Bem vindo ao forum EBR. Antes de abrir um tópico e pedir ajuda, você precisa se apresentar. https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/novo-no-forum-apresente-se-aqui/2674/
  20. @Razorn25 , Para fazer o reset do controle parental, você precisa fazer o dump da nand. Abre ela no Autogg (nao precisa de RGH e cpukey) e clica na aba X-Val. Vai exibir um código como na imagem abaixo. Com esse código você vai em Configurações do Sistema >Configurações do Console >Informações do Sistema, onde mostra ID do console , e Nessa tela aperte no controle as seguintes sequências de botões... ( LT , RT , X , Y , LB , RB , CÓDIGO ) No meu caso ficaria. ( LT , RT , X , Y , LB , RB , DIREITA, A , ESQUERDA ,X ).
  21. @elano110 , Estava agora com esse mesmo problema. Tentei o RGH2.0 com um chip x360pro v5. ficou mais de 30 min pulsando e nada do xell. Fiz esse novo RGH 1.2 e o boot esta com 5 seg. Segui as dicas desse tópico. E usei o arquivo rgh12_19 boot 6s jasper.xsvf https://eletronicabr.com/forums/topic/48459-boot-instantâneo-xbox-360-fat-placa-jasper Cuidado com o ponto PLL. Errou ja era a CPU. Caso voce tenha a CPUKey dele Também é possivel criar uma nand retail e testar. Boa sorte.
  22. @edson , Que bom que funcionou. Mas como o brother falou, pode ser que ele estava com erro 0101, e esse erro só aparece em nand retail original. As vezes de tanto mexer, tirar cooler ,clamp . Por coincidência voltou funcionar depois que trocou o chip. Caso retorne com mesmo defeito, é so fazer reballing na cgpu que vai resolver.
  23. @zeroxs , Reveja a solda no resistor R2R1 de 2.2k e no chip da nand (ou troque ela). Se possível poste uma foto dos pontos danificados.
  24. @edson , esse erro era previsto, pois usou nand de outro. A expectativa era de dar outro erro. Algumas placas corona v6 winbond são bem teimosas as vezes . Eu insistiria gravando a xell pre-patched denovo, limpando todos pontos de solda ,trocando todos fios, removendo o R1R1 e instalar um chip testado em outro VG. @zeroxs, glitch 2m é usado só pra gerar nandhack.
  25. @assistenceinfo , De acordo com o log do JF, a atualizacao esta perfeita. Desconfio que voce esta com 2 problemas nesse xbox. 1 - Unidade otica ruim. Motivo de disco sujo as vezes. 2 - Xbox Regiao Europeu / Asiatico . Motivo de erro da regiao. Nesse caso so vai funcionar jogos multiregiao.
