willianlopes
    33
    1,310 [ Doar ]
Tudo que willianlopes publicou
  1. @junior_master, 3 piscadas rápidas indica sem fonte conectada e bateria sem carga. Sem bateria e com a fonte, você verificou se tem B+ +VIN na placa?
  2. @LeoGraciano , Todos que peguei com esse defeito era o flex dos botões. Troque por um novo.
  3. removeu o diodo e puxou 1,8 do capacitor da placa?
  4. @leomarque , Os 2 canais estão com esse problema?
  5. @cabek, Esses macbook air usa PCIe SSD é bem diferente dos padrões de pc comum. E esse software só tem pra windows. Tem alguma sugestão de testes pra OSX?
  6. @m4yur1 , Você fez a ligação certa desse chip? Ele é diferente dos coolrunner / matrix .
  7. Esse erro geralmente é porque o modulo bluetooth/wifi esta com defeito. Sem consertar ele nao vai completar a atualizacao. Qual o modelo do ps3 / placa? Vi que alguns que passaram por esse problema formataram o hd no windows, depois conseguiram entrar em recovery. Mas na hora de atualizar deu o erro denovo.
  8. @Will Freitas , Só vai funcionar com placa LTU. Esse modelo nao funciona pcb só com a dvdkey , Extraia os arquivos key.bin e c-r.bin com o autogg e crie uma firmware 1175 LTU com o Jungleflasher.
  9. @infogames litoral , Procedimento de RGH normal, porem como o amigo Aurelio Henrique ja informou, precisa instalar outra pcb para ler jogos gravados. Se for pcb para LT3.0 (0272) precisa ativar a opcao "nofcrt" se for LTU não precisa.
  10. @Will Freitas , Se tinha RGH o drive era spoof, (qualquer drive / firmware com a dvdkey correta) Se você conseguiu criar uma retail sem erros e o xbox iniciou , você precisa instalar uma placa LTU. Qual o modelo do drive que esta exibindo na nand retail?
  11. @kstilhos Não é permitido a divulgação, solicitação ou envio de arquivos por e-mail, Skype, WhatsApp ou qualquer outro meio. Beneficiamos publicamente todos aqueles que leem as dúvidas e as repostas nas mensagens do fórum. Por ser contra as regras gerais, por favor, evite realizar este tipo de postagem. Mais Informações: https://eletronicabr.com/forums/topic/7058-como-pedir-ajuda-usando-mensagem-pessoal-mp-tutorial
  12. @hakada Não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar.
  13. @infogames litoral , Nesse caso que ja tem LTU , é só instalar o RGH. Não precisa ativar a opção nofcrt e nem regravar/trocar a pcb do driver. LTU - Software do drive modificado para reconhecer jogos gravados como discos originais. RGH - Sistema operacional do Xbox modificado para rodar software não assinado pela MS.(ex freestyle / xexmenu)
  14. @PITER ARAUJO , Pelas imagens que você postou notamos que você não tem muita experiencia com xbox. Qual a versão da dashboard que esta esse xbox? (é uma tela antes dessa que voce postou) Você tentou clicar em atualizar quando ele pediu?
  15. @gabriel-bjj , Parece que seu dump esta corrompido. Se inicia o xell com vídeo, acredito não ter problema de hardware. Tendo a CPUKey e o LDV, tente criar uma outra nand hack com base na nand do outro xbox. Mude a programação e instalação para RGH 1.2 tbm. Tenho quase instant boot nos que faço.
  16. @rvgames, Conforme falei pra vc via MP. Esse erro é na linha de 12V . Geralmente causado por Mosfet em curto/ PWM com defeito. Os que entraram com esse erro aqui, os clientes usavam fonte paralela. Começa testando os mosfet ao redor da CGPU e verifica se encontra algum em curto.
  17. Exatamente. Como o colega @DrEaD informou. Você só consegue gravar esse modelo de Nand usando Leitor de Cartão SD.
  18. Nome do arquivo: DUMP Bios Tablet UnBranded - UN-15MS10 (25Q16DWS) arquivo enviado: January 28, 2016, 2:01:53 PM Dump da bios feita com gravador. 100% funcionando. Com a opção fast boot desativada. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. @cgames , Verifica o R1D3. Faz um jumper nele e testa denovo.
  20. @Paulo Rogério Rogério, Qual o tamanho da nand?
  21. @zeroxs , Já existe um grande problema em criar retail usando nandhack por conta dos fcrt modificado. Você não tem ele e nem o KV. Com nossas ferramentas é impossível. Esse Xbox só vai funcionar com RGH.
  22. @CarlosSLVR , Não é mais necessário o uso do DGX. O chip x360run ou qualquer outro RGH2 faz esse trabalho em qualquer versão de dashboard.
  23. @Paulo Rogério Rogério, Você pode ter feito algo errado no dump ou quando criou a nand hack. Qual o modelo da placa mãe? Considerando que seja 16MB, você já tentou deixar ele algum tempo nessa tela preta? Alguns xbox ficam com tela preta, mas a atualizacao ocorre normalmente. Tente aguardar uns 2 minutos. O arquivo deve ter o nome de nandflash.bin e tem que estar na raiz do pendrive junto com o xenon.elf
  24. @cleberad , Qual software voce esta usando pra ler e gravar a nand via pendrive? Se você consegue ler a nand, deve esta tendo algum problema quando gera a nova atualizada. Você já tentou abrir a nand que você gerou no autogg e verificou se a mesma esta na dash 17489? Se é um corona V4, você tem que ler usando Leitor de cartão SD. SPI matrix é apenas para nand 16mb. (corona v1, v3, v5)
  25. @anderson.adn Opa... Fiquei feliz que deu certo. Parabéns.
