willianlopes
    33
    1,320 [ Doar ]
Tudo que willianlopes publicou
  1. Na maioria das vezes o defeito esta no drive como desconfiam os colegas @jrmaciel , @Suporte. Mas se voce testou ele em outro aparelho, podemos descartar defeito nele. Qual o modelo desse drive? Se voce desconfia do Flat, voce pode fazer o teste jumpeando os pinos 3 e 4 na placa RF conforme foto. Poxa , é a primeira vez que conheço alguém tentando consertar um VideoGame sem TV.
  2. Algum progresso nesse aparelho?
  3. Talvez tenha me expressado mal. Quiz dizer pra vc testar fazer o eject pelo menu do xbox.
  4. @hawkinf, Vi que não temos a bios desse notebook aqui no fórum. Já tive um problema parecido, e consegui extrair/cortar o arquivo por editor hexadecimal e funcionou. Para descobrir isso é preciso que você faça o dump do chip. Ou tente solicitar aqui nesse tópico. https://eletronicabr.com/forums/topic/747-solicitação-de-bios-de-notebooks
  5. Tente fazer isso. Caso não resolver, o ideal é regravar com programador.
  6. @JânnaTech, Testou mandando ele ejetar pelo controle no menu do Xbox.
  7. Verifique possível curto depois dos mosfets que chaveia a linha 3,3 e 5 Pinos 1,2,3 do PQ9 - +5V Pinos 1,2,3 do PQ11 - +3,3V
  8. Realmente essa placa é campeã de curto em capacitores ligados a linha B+ Você verificou ou trocou os capacitores sugeridos pelo @rampa ?
  9. Pra mim é normal que nesse teste de remover a memoria, ela mantem ligada.A ausência dela pode fazer com que não ligue alguns circuitos da placa. Você pode estar com problema no dissipador. O Ar esta saindo quente tbm? Essa placa usa chipset ATI. Ele é bastante problemático e conhecido pelos técnicos. Numa inspeção visual, você percebeu se ele ja passou por reflow?
  10. @fathox, Esses chip vem configurado de fábrica para funcionar nos corona. Use fios curtos e instale sem medo. Você vai precisar também de uma post fix. Verifica a marca das memorias usadas em volta do processador. Se for winbond, precisa usar um xell diferente.
  11. Poxa que azar. Peguei esse defeito, e antes tentei remover bateria 3V , dei curto, tentei entrar na bios via teclado USB, tentei jumpear os pontos RTCRST# e não mudava o problema. Regravei a bios com link que passei e resolveu. Mas vamos tentar encontrar o problema. Você trocou o CI da bios? Qual gravador vc usou pra regravar o chip?
  12. @wanderlei_lw, Esse BGA é bem tranquilo pra reball. Vai o meu pela persistência em achar o defeito!
  13. O sinal dessa linha esta normal. Esse pino trabalha com dados. Alguns multímetros pode exibir tensão oscilando. Verifica se recebe tensão no pino 32 do I/O quando pressiona o botão power. Faça os testes quando o problema ocorre também.
  14. @JânnaTech, Sabe nos informar qual é a versão desse xbox? Ele faz "Plim" do comando de eject? Trocou a Placa RF? Ele tem 2 fios rosa. Você deve ter medido o pino 12 que é 12Volts . O outro é GND. O pino 3 é o responsável pelo Eject. Em nível alto 3,3V ele fecha a gaveta. Em nível baixo 0V ele ejeta. Segue esquema desse cabo.
  15. Nome do arquivo: Flash TV LG - 42PG20R arquivo enviado: April 15, 2016, 2:14:47 PM Dump feito com gravador de uma placa funcionando 100%. Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Fiz um reset pelo controle de serviço da LG e as HDMI voltaram funcionar. Ainda não tinha esse controle por isso não tinha feito antes. Aproveitei e fiz o dump da memória dela (IC803) que não encontrei em lugar nenhum. Vou deixar disponível no fórum caso alguém precisar.
  17. @K0rTy , @rodrigoonlyboy , Peço desculpas pela analise incorreta. Sobre o circuito não existir na placa, eu me expressei mal. Quiz dizer que os componentes não estavam na placa quando existe o GP no esquema. Mas me enganei, isso é quando tem o DY ou @. Sobre o diodo, sempre que ele recebe tensão ou sinal, ele polariza dependendo da ligação do anodo e catodo. No caso desse circuito ele trabalha com sinal de dados assim deve ser usado o de comutação rápida. (ou estou errado). Mais uma vez obrigado pela aula.
  18. Não sou engenheiro, mas pelo que entendi o esse circuito pode estar incorreto e por isso esta marcado em varias partes o simbolo "GP" não se traduzir esse simbolo, mas sei que significa que o circuito não existe na placa. Nesse caso nessa parte dos 3V , o resistor pr4304 mantem a linha PS_ID_EC em 3v , o diodo PQ4301 (que esta com serigrafia errada) mantem polarizado através do pino 1 e o pino 2 eu não entendi e ficou sobrando ali. De onde vc recortou esse circuito? Minha analise esta completamente errada.
  19. OK. Foi uma diferença que notei, e se tivesse errado poderia ser o seu defeito. Testa os pontos que o técnico gilson macedo orientou na resposta e nos retorne
  20. Se esta na fonte, essa tensão esta anormal. Deveria ter 19V como ja informado pelos colegas. Procure essa tensão la no conector da placa mae, e siga a trilha para descobrir qual o Mosfet que chaveia ela. Provavelmente ele está com defeito. Mas ainda falta as tensões nos pinos 35 e 36.
  21. @soldadox , Esse CI é uma eprom SPI Winbond 25x20bl.(256kb) Você pode colocar qualquer outro SPI desse tamanho ou maior. Ele é encontrado em placas de HD ou drive Benq, alguns modelos de LTU tbm usa, porem vai precisar gravar. Você tem gravador?
  22. @datacom uberaba , Resolvi um ontem exatamente com esse defeito. Regrava a bios dele que resolve. Use esse arquivo que vai funcionar. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=14431
  23. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks Para te ajudar esse netbook usa placa 48.4ky01.011
  24. @Douglas Grillo, Do jeito que esta torrado, provavelmente você tem outro problema que causou esse. O maior vilão do I/O nos positivo/ CCE é o flat cable do LCD. Verifica ele e aproveita pra testar o LCD também.
