willianlopes
    33
    1,330 [ Doar ]
Tudo que willianlopes publicou
  1. @H3L10 , obrigado pela resposta, mas o sensor da tampa esta ok.. sobre o top. ele é responsável pelas tensões de standby , no meu caso, ele não desliga o projetor completamente, mas tenho aqui novo, vou tentar trocar ele. ja retorno
  2. chegou pra mim um Projetor benq ms513p que apos 1-10 min ele desliga a lampada, e pisca o indicador LAMP. A lampada desse projetor esta com 500hr , e nesse tempo que ele funciona a imagem está perfeita. Achei que fosse ela,que tivesse com defeito depois que esquentava, comprei uma nova mas continua o problema. Verifiquei os ventiladores e todos estão ok, inclusive o sensor de temperatura. Alguém ja pegou esse defeito
  3. tenta formatar e reinstalar o windows da tempo de monitorar a temperatura dele com everest/aida?
  4. @ramos87 , verificou o fusivel do lcd? testou com outra tela?
  5. a que esta do lado da ps é a main , o chip é maior. se o not estiver ligando e nao estiver com imagem, regrava a main, se nao tiver ligando regrava a ec.
  6. e os 12 v naquele fusivel? ta normal? complicado .. nao sei se trocando esse ci resolveria o defeito.. mas eu arriscaria
  7. Chegou pra mim esse ps3, Com erro na atualização 8002F1F0 Cliente me informou que o ps3 parou de funcionar o controle, só funcionava com cabo usb, ele ligou na sony e recomendaram reinstalar o firmware. Cliente tentou mas travou com erro. alguém ja pegou esse defeito?
  8. @jr_maximo essa versao da placa eu nao conheço, e tbm nao achei a boardview dela , voce conseguiu identificar e testar o fusivel desse circuito? acho que é esse da imagem
  9. @jr_maximo , O fusivel desse circuito está ok? achei essa imagem na internet , talvez possa te ajudar
  10. @jr_maximo https://www.youtube.com/watch?v=Kn_iMrsVLD4
  11. @jr_maximo , tbm estou com um com o mesmo defeito, com os testes que fiz, não tem tensão nos leds do lcd. Esse modelo funciona com o inverter na placa mãe, nesse caso o ci LP8550. Nao encontrei esse ci aqui no brasil pra comprar, trocar e testar.
  12. @Slinmovick , Testa essa bios. https://eletronicabr.com/files/file/11520-bios_dell-_inspiron_15r_5537_la-9982p_9907-eletronicabrcomrar
  13. Nome do arquivo: Dell Inspiron 15r 5537 la-9982p arquivo enviado: September 2, 2014, 4:02:54 PM Funciona nos Modelos: Dell Inspiron 15r 3537 / 5537 Placa Mae: la-9982p Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Amigo, parece que falta "inv_pwm" tensão que liga o inverter. Seguindo o esquema, verifica se o terminal 30 esta em curto com o GND. SE NAO TIVER, injeta 3,3v . verifica se a lampada acende. Você pode testar essa tensão que vem direto do I/O Pino 21. ( KB926QF).
  15. Amigo , Você ja deixou esse MAC carregando uns 15 min? eles nao ligam se a bateria nao tiver uns 7% de carga.
  16. Resolvido. D911 estava em curto. no circuito ele esta em paralelo com D907. ( os 2 são o SB260 - Diodo retificador de 2 Amp.) e fui conferir na outra placa que troquei a 2 anos atras e ele tbm estava com em curto,tirei o outro q estava bom e usei nessa q esta na tv do cliente . @denilsonaraujo Brigadão pelas dicas.
  17. em alguns casos apenas instalando o driver , não habilita o click mesmo. vai no painel de controle / mouse / vai ter a aba do Synaptics. la vc encontra onde habilitar.
  18. Chegou pra mim essa tv 2 anos depois de eu ter trocado a placa fonte com o mesmo defeito. Ela usa fonte DPS-206CP-1.Nao achei o esquema. No Primário tem tensão no capacitor Nao tem tensão nenhuma no secundário. Não tem nenhum capacitor estufado , o transistor Q901 está OK. Alguem tem alguma dica?
  19. Galera , consegui outra placa, fiz o dump e gravei. Não apareceu mais a mensagem e ta tudo funcionando (mouse/teclado). Aproveitei e fiz upload aqui no forum. https://eletronicabr.com/files/file/11410-bios_dell-_inspiron_n4050_-_placa_xf5901-24p_-_bios_9872-eletronicabrcomzip
  20. Nome do arquivo: Dell N4050 - Placa XF5901:24P - BIOS arquivo enviado: August 27, 2014, 3:59:45 PM DUMP Feita com gravador de eproom- 100% Funcionando Funciona no Modelo: Notebook Dell N4050 - Placa XF5901:24P VERSAO - 04 Me ajudou em um notebook que ligava e não dava imagem. Após gravar essa bios é recomendado atualizar para versão mais recente disponibilizada no site do fabricante Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Notebook Dell N4050 - Placa XF5901:24P. Esse notebook chegou aqui na assistência sem imagem, sem beep. A placa tem todas tensões normais, (CPU, Memoria, Chipset) então fui direto para regravação da Bios. Tentei alguns arquivos de bios daqui do fórum e nenhum resolveu. Baixei o arquivo da dell N4050a05 , extrai a Rom com o comando /whiteromfile. gravei e pra minha surpresa deu imagem, mas apareceu "Manufacturing Mode press Fn-X (level 01), Press Fn-X to return the system to normal running mode". O Teclado não funciona NADA, o trackpad tbm nao, mas funciona via USB. Iniciei o windows baixei a nova versão, atualizou tudo ok, mas o problema continua. Alguém consegue me ajudar?
  22. para acessar a bios é só apertar F10 assim que pressiona o botao de ligar o notebook
  23. Fico feliz que deu certo @kawandorgy Obrigado pelo retorno e pelo Joinha! Como o amigo @malagueta falou, não esquece de alterar o tópico para "resolvido".
  24. Será que não é o windows? Ja tentou formatar?
  25. Precisa testar as voltagens do inverter, Tem que ter 19 ou 12(se tiver na bateria) , 3,3v que faz ligar o inverter e 1,5 a 3,3v (tensao de brilho). Caso falte uma dessas tensões , tire a bateria e fonte e teste se tem algum deles em curto com o (GND)
