Tigre Puff Pufittos
    10 [ Doar ]
Tudo que Tigre Puff Pufittos publicou
  1. Estava a ler num post da comunidade que tem uma parada de tirar a umidade, antes de começar a aquecer qualquer placa. O Sr. poderia me explicar o por quÊ?
  2. Sei não jovem, acredito q se vc souber bem como controlar a temperatura, no tempo certo, acho q é possível até fazer rebaling com uma fogueira Só lembrando q os indigenas faziam muitas coisas legais com forno a lenha Vc ficar dependendo muito de "máquinas" de 3 a 15 mil reais, é vc deixar a máquina te dominar. Acredito q um verdadeiro técnico (eu não me incluo mas estou próximo) consegue fazer trabalhos de solda em geral as vezes só com um vela, fogo, e alguns fios de cobre, quando não se tem o Ferro de Solda. Os falsos técnicos são aqueles que dependem dá máquina para fazer o serviço que dava para fazer na mão Só lembrando q até os CHIPS é possível fazer com materiais de outras placas e montar um "computador"
  3. estou com 5 placas de XBOX 2 Xbox ONE e 3 de 360 O Maior problema q tive foi na hora de retirar o CHIP GRANDÃO pique parecido com a CPU, e deu certo de retirar, mas fiz só com a CHURRASQUEIRA ELÉTRICA e o Soprador Térmico, não tinha nem o medidor de temperatura, só coloquei a Churrasqueira mínima e usei as mãos, mas chuto que o aquecimento da placa para retirar o chip sem problemas, seja em torno de 150-200° e depois ir com a pistóla de arquente Acredito q a Maquina de Fazer Reballing também faz a mesma função da CHURRASQUEIRA ELÉTRICA, aquecer a placa como um todo por baixo, porém a maquina faz isso de maneira controlada e por Stagios de temperatura, acho q vc tem q ter a mão boa e uma grelha q possa aumentar e diminuir a distancia entre a Resistência Elétrica e a placa, e garantir q a placa esteja aquecendo como um todo para não haver bolhas Vou tentar com as Minhas 4 placas fazer o Reballing na Churrasqueira Elétrica, se der certo eu aviso, se não, nem faço mais reballing com as coisas da minha mãe estou com 5 placas de XBOX 2 Xbox ONE e 3 de 360 O Maior problema q tive foi na hora de retirar o CHIP GRANDÃO pique parecido com a CPU, e deu certo de retirar, mas fiz só com a CHURRASQUEIRA ELÉTRICA e o Soprador Térmico, não tinha nem o medidor de temperatura, só coloquei a Churrasqueira mínima e usei as mãos, mas chuto que o aquecimento da placa para retirar o chip sem problemas, seja em torno de 150-200° e depois ir com a pistóla de arquente Acredito q a Maquina de Fazer Reballing também faz a mesma função da CHURRASQUEIRA ELÉTRICA, aquecer a placa como um todo por baixo, porém a maquina faz isso de maneira controlada e por Stagios de temperatura, acho q vc tem q ter a mão boa e uma grelha q possa aumentar e diminuir a distancia entre a Resistência Elétrica e a placa, e garantir q a placa esteja aquecendo como um todo para não haver bolhas Vou tentar com as Minhas 4 placas fazer o Reballing na Churrasqueira Elétrica, se der certo eu aviso, se não, nem faço mais reballing com as coisas da minha mãe
  4. @Roberto275803 Bom dia, Gostaria de saber da técnica de Reballing, até quantos graus deixo a placa aquecer como um todo para fazer o Reballing : a) 80-100° b) 100-120° c) 120-140° d) 140-160° e) 160-200°
  5. @notsat Posso fazer reballing com uma churrasqueira elétrica ? Se sim, me diga: 1) Quais materiais devo ter em minha bancada para realizar o serviço? 2) Como realizar o Serviço de Reballing? 3) Quais os riscos de fazer Reballing numa churrasqueira, seja elétrica ou não ? 4) Em sua opinião, Reballing feito na Máquina própria para isso, ainda que uma máquina não tão precisa (q custe de 2.5k - 3k reais), tbm tem seus 'riscos' ? 5) Por que quando um colega meu faz reballing na churrasqueira elétrica, a placa de verde, passa a ficar um Verde ENEGRECIDO, seria a tinta?
  6. Boa tarde, estou começando agora nesses blogs, e tenho dificuldades de entender a dinâmica das postagens, porém se alguém puder me ajudar com uma das questões abaixo que estão ENUMERADAS, se possível ENUMERE SUA RESPOSTA, vou dar like e compartilhar sua resposta se atender qualquer uma das minhas dúvidas abaixo. Gostaria de saber o que seriam esses termos relacionados aos XBOXs: 1) 'xell' Pachted do Xbox ( acho q se escreve Shell, mas vi num post escrito 'xell') 1.a) O que seria esse 'xell' patched ? 1.b) Para que ele serve ? 1.c) Quando eu uso, em que contexto é usado pelos técnicos e usuários do Xbox ? 2) Xbox trinitty, Parece que é um modelo do Xbox, ele é o mais antigo? Quais diferenças ele tem em relação aos novos XBOXs? 2.a) Vi neste post: https://eletronicabr.com/forums/topic/143817-identificando-placas-xbox-360/ , que nessa versão do Xbox (trinity) tem um tal de CHIP HANA bga, qual a função desse CHIP na placa. 2.b) Posso substituir esse CHIP HANA sem nenhum problema ou tenho q fazer mais alguma coisa? 3) Xbox Corona e todas suas e versões 3.a) Por que foram criadas tantas versões, vantagens e desvantagens. 3.b) v1, v3, v5, v7 versões com NAND de 16 MB ou seja que já vem com HD 3.c) v2, v4, v6, v8 versões com NAND de 4GB, que pode vir sem HD 3.d) Por que uns vem com HD e outros sem HD, qual a necessidade 4) O que é essa NAND e sua função nas placas? (parece que ela é comparada com a BIOS do PC e que dá o Start na placa, se puderem comentar qualquer coisa eu agradeço) 4.a) Nessa NAND, se for necessário trocar por outra memória NAND, necessitarei mexer com alguma coisa relacionada a Software e regravação de 'BIOS' (NAND) ? 5) RGH 5.a) O que seria esse RGH 5.b) Qual sua função na placa 5.c) Ele é um hardware ou Software 6) O que seria Xbox 'desbloqueado' 6.b) Como faço isso, e em quais contextos posso ou devo fazer. 6.c) todas as placas de xbox 360 ou One podem ser feito os 'desbloqueios' (vi num vídeo que tem algumas exceções) Me perdoem por qualquer erro de digitação, colocação, ou alguma regra que tenha quebrado dentro do blog, se for necessário eu separo as duvidas por tópicos em cada futura postagem, obg!
  7. @Cristian Galdino Boa tarde, estou começando agora nesses blogs, e tenho dificuldades de entender a dinâmica das postagens, porém se alguém puder me ajudar com uma das questões abaixo que estão ENUMERADAS, se possível ENUMERE SUA RESPOSTA, vou dar like e compartilhar sua resposta se atender qualquer uma das minhas dúvidas abaixo. Gostaria de saber o que seriam esses termos relacionados aos XBOXs: 1) 'xell' Pachted do Xbox ( acho q se escreve Shell, mas vi num post escrito 'xell') 1.a) O que seria esse 'xell' patched ? 1.b) Para que ele serve ? 1.c) Quando eu uso, em que contexto é usado pelos técnicos e usuários do Xbox ? 2) Xbox trinitty, Parece que é um modelo do Xbox, ele é o mais antigo? Quais diferenças ele tem em relação aos novos XBOXs? 2.a) Vi neste post: https://eletronicabr.com/forums/topic/143817-identificando-placas-xbox-360/ , que nessa versão do Xbox (trinity) tem um tal de CHIP HANA bga, qual a função desse CHIP na placa. 2.b) Posso substituir esse CHIP HANA sem nenhum problema ou tenho q fazer mais alguma coisa? 3) Xbox Corona e todas suas e versões 3.a) Por que foram criadas tantas versões, vantagens e desvantagens. 3.b) v1, v3, v5, v7 versões com NAND de 16 MB ou seja que já vem com HD 3.c) v2, v4, v6, v8 versões com NAND de 4GB, que pode vir sem HD 3.d) Por que uns vem com HD e outros sem HD, qual a necessidade 4) O que é essa NAND e sua função nas placas? (parece que ela é comparada com a BIOS do PC e que dá o Start na placa, se puderem comentar qualquer coisa eu agradeço) 4.a) Nessa NAND, se for necessário trocar por outra memória NAND, necessitarei mexer com alguma coisa relacionada a Software e regravação de 'BIOS' (NAND) ? 5) RGH 5.a) O que seria esse RGH 5.b) Qual sua função na placa 5.c) Ele é um hardware ou Software 6) O que seria Xbox 'desbloqueado' 6.b) Como faço isso, e em quais contextos posso ou devo fazer. 6.c) todas as placas de xbox 360 ou One podem ser feito os 'desbloqueios' (vi num vídeo que tem algumas exceções) Me perdoem por qualquer erro de digitação, colocação, ou alguma regra que tenha quebrado dentro do blog, se for necessário eu separo as duvidas por tópicos em cada futura postagem, obg!
  8. também gostaria mano desse layout do moto g6 ou moto g6 plus, pois por ai eu tiro a base de onde mais ou menos onde ficam as ligações, dá like no meu comentário para eu ganhar pontos depois, é nois!
  9. vlw pela dica man depois me ajuda achando o layout da placa do moto g6 pois estou em duvida com relação aos pads do microfone, pois todos os PADS saira da placa, e necessito fazer um jump neles, porém sem layout nem sei por onde começar
  10. obrigado pela dica mano, eu estou com duvida, pois to sem o layout do moto g6 XT-1925 será q teria como me ajudar? (se possível deixe um like para eu ganhar pontos para baixar o layout)
  11. Olá, meu nome John Junqueira, sou da cidade de São Paulo. Tenho 27 anos, estou a aprender eletrônica com meus colegas brasileiros, não tenho formação acadêmica e nem curso técnico, porém sou curioso e pretendo investir meu dias em projetos de eletrônicas, como Internet das Coisas e etc... EU conheci o EletronicaBR através do Duck Duck Go um buscador de sites. Sou um ETERNO APRENDIZ sem educação formal, apenas procuro informações daquilo que vai agregar no meu trabalho, divertimento, e etc... Pretendo mexer com tudo um pouco de eletronica, informatica e painéis solares... Bem, sou uma pessoa fechada no meu dia-a-dia, mas gosto de ajudar as pessoas da minha comunidade com alguns pequenos concertos de celular, ferro de passar roupa, e etc...
  12. Conheci o eletrônicaBR nos comentários do YouTube do canal Contra-Versão, pois estávamos trocando ideia de como usar baterias de 12 volts para carregar através da luz do sol. Sou estudante inicial de eletrônica Eu manjo de eletrônica básica, mas tenho procurado por artigos em blogs sobre construir mini-bombas, câmeras, e etc... pois acredito que um dia vamos precisar nos proteger de algum apocalipse Eu curto sobre vivencialismo, banho gelado, chimarrão, NoFAP, falar sobre o livro "metafísica dos sexos", e eletrônica improvisada... haha
