JL.Leandro
    74 [ Doar ]
Tudo que JL.Leandro publicou
  1. Alguem poderia me dar uma dica? Vi que tem vários tópicos sobre essa tv, mas não tem nem um com uma solucão.
  2. Essa placa não tem o TL431. o que tem são esses transistores smd pequenos ai. Mas vou dar uma olhada neles. Obrigado pelo retorno.
  3. Boa tarde meus amigos. Gostaria de pedir a ajuda de vocês com essa tv. TV Philips 49PFG5001/78 não liga, Ela não acende nem a luz de stund by. Já troquei os diodos D401 D402 e D403 Já troquei o CI LNK6777 (U401) Já troquei o foto acoplador (U202) E os capacitores C412 C403 C404 C408 C414 C501 E mesmo assim não sobe os 12vdc nos diodos. Sei que a partir dos 12vdc nos diodos que segue para o pino 7 do CI MP1584EN (U501) gera os 5v_stundBy e dai as outras tensões. Ingetei 12vdc a partir de minha fonte de bancada na linha do pino 7 do (U501) e saiu os 5v_stundBy. Alguem já conseguiu resolver esse problema? o U401 recebe a tensão de 278v no pino 6 e no pino 4 sai os 4v Creio eu que deva ter algum problema na linha de feedBack mas eu não consegui sanar esse defeito. Alguem poderia ajudar?
  4. Meus amigos peço desculpas pelo transtorno e pelo incomodo. O cliente não quiz aguardar, vai pegar a TV como está. Muito obrigado a todos pela ajuda.
  5. Obrigado meu amigo pelo retorno. Não teri como continuar os testes. O cliente não quiz aguardar, ele pediu a TV do jeito que está. Mas muito obrigado pelo seu esforço em ajudar.
  6. Obrigado pelo retorno Regis, vou providenciar as fotos. Agradeço as dicas, vou dar uma olhada e retorno.
  7. Boa tarde meus amigos, gostaria de pedir uma ajuda de vocês. Essa TV Philips 50PUG6102/78 entrou na loja com a fonte queimada, fiz a troca da fonte e a tv voltou a funcionar, mas o cliente disse que a tv estava com outros problemas. 01 - Que está com problemas nos comandos, tanto via controle remoto, quanto pelo teclado da tv. Ao clicar para ligar, mudar de canal, almentar ou baixar volume percebo o led atuando, mas a tv não responde. Para ligar tem que clicar por várias vezes, almentar ou baixar o volume também tem que ficar precionando o controle. 02 - A tv fica dando erro no netflix, faço a atualização ela volta a funcionar normal, depois de uns 10 a 15 dias volta a dar o mesmo problema. Essa TV voltou pela segunda vez, por isso estou recorrendo aos amigos, pois sei que têm mais experiência que eu. Desde já agradeço a atenção.
  8. @leonardosb92 @home service @Jarbas Araujo @Natrilha @cassio soares , Obrigado pelo retorno de todos vocês, por causa da demora o cliente acabou cancelando a os, mas ele me vendeu a impressora com esse defeito. Irei recoloca-la na bancada semana que vem e tentar os procedimentos que vocês me indicaram, já tentei a maioria deles, mas nas ultimas mensagens tem coisas que ainda não fiz. Ferei esses novos testes e retornarei aqui. Se eu conseguir resolver será bom para todos nós, pois aprenderemos juntos aqui e compartilharemos nosso conhecimento. Todos merecem um joinha pela ajuda e atenção. Mais uma vez, muito obrigado.
  9. Visualizar Arquivo DVD LG - DK140 11689.pdf DVD LG - DK140 11689.pdf Uploader JL.Leandro Enviado 19-05-2017 Categoria Diversos
  10. Visualizar Arquivo DVD Panasonic - Modelo DVD-S1LB-S 13407.pdf DVD Panasonic - Modelo DVD-S1LB-S 13407.pdf Uploader JL.Leandro Enviado 30-05-2017 Categoria Vídeo & Imagem
  11. @João Henrique , @cassio soares a placa da epson l365 é compatível com a l375? tenho uma aqui. Tenho 3 dessas aqui na loja, a minha é uma L355 e está funcionando tudo normal, peguei o scaner dela e coloquei na L375 e o scaner nem deu sinal. Estou achando que pode ser a placa da impressora. Será que posso usar a placa da L365 na L375?
  12. Obrigado pela dica meu amigo. Já verifiquei o sensor de papel e está ok. A cabeça de impressão também está boa, vou verificar a questão do kit de limpesa e dos flats. Retornarei.
  13. @João Henrique já tentei fazer isso, a impressora aparece uma mensagem de erro informando que está sem comunicação com o pc. Uma dúvida aqui, tenho uma impressora epson L365 aqui, as placas são compatíveis? Estou pensando em colocar a placa principal da l365 na l375 pra fazer um teste. Será que funciona?
  14. O que eu fiz aqui foi trocar o eletrolítico. Vc já testou a tensão de entrada para os leds ai no conector, e a tensão de retorno? na placa fonte indica a tensão de trabalho, se tiver alteração muito grande a tv pode dar problemas, ou os leds não acendem ou pode demorar para chegar ao brilho normal. Testa as tensões de entrada e retorno dos leds.
  15. Boa tarde meu amigo. Seguinte tem um capacitor de filtro, não me lembro a posição e nem o valor dele, fica perto do conector dos LEDs troca ele, precisa nem medir, já troca direto. Peguei uma tv da samsung de outro modelo, mas com esse mesmo defeito e foi só trocar o capacitor que resolveu. Boa sorte ai. qualquer coisa reporte pra gente.
  16. Obrigado meu amigo, é o primeiro tópico que estou abrindo no site novo e ainda com dúvidas. Consegui aqui, agradeço muito a atenção e rapidez.
  17. Bom dia caros amigos. Estou com uma impressora Epson L375 com o seguinte problema, ao ligar ela faz todas as verificações do carro de impressão, ele movimenta normal, quando termina de fazer todos os testes o carro volta a posição inicial e a luz de power fica verde(normal) ao mandar imprimir ou copiar, a impressora puxa o papel e trava o carro do lado esquerdo e da o código de erro 9F. Não imprime e todas as luzes fical piscando(erro geral). se eu dou um clik no botão power aparece um novo código de luzes(luz do wifi fica laranja e piscando, power piscando, e luz de tinta piscando). Desligo a impressora e tudo volta novamente ao estado inicial. Já coloquei outro scaner para testar e continua, já desmontei o sensor de papel e também não resolvel, já atualizei e também sem resultados, já resetei e nada. Algém poderia por favor me dar alguma ajuda? Desde já agradeço a ajuda de todos.
  18. Bom dia. estou tentando abrir um tópico no fórum e seleciono a opção de impressoras e copiadoras, mas só aparece a baixo recarga de cartuchos e toner, se clico ai da opção para continuar, se eu clico só na impressora e copiadora não da opção para continuar. Poderia por gentileza colocar mais opções no intem impressoras e copiadores para podermos abrir os tópicos de maneira ordenada e organizada? preciso de ajuda técnica para reparação de defeito. desde já agradeço.
  19. @CarlosSLVR, como vai? Olha só, já peguei vários nobreks aqui e na maioria dos casos que estavam apitando e alternando entre os leds eram a ventoinha. Não adianta limpar ela não, tem que trocar mesmo. Outra coisa que causa isso é a bateria, vc tem que ter uma bataria boa ai sempre para fazer o teste, a maioria dos defeitos nos nobreks estão relacionados com a bateria. Veja ai e retorne para nós, isso ajuda muito aos que procuram soluções aqui. E rende joinhas. (apezar que o povo está muito mizerável com os joinhas kkkk)
  20. Versão 1.0.0
    0 downloads
  21. @josec.jr, Bom dia meu amigo. Se já fez o reset e não deu certo, ou é o cartucho, que é muito mais provável e muito mais barato, ou é o carro de impressão, que é menos provável e muito mais caro. Como nosso amigo sugeril compre cartuchos novos e faça o teste, e depois repasse o valor para o cliente entregando os cartuchos novos e usados. É muito comum cartucho dar problemas quando os recarregamos. Boa sorte.
  22. @evaldojr, Bom dia meu amigo. Poderia postar fotos da placa? Assim facilitaria para nosso auxílio.
  23. Se eu entendi bem, vc usa a mesma impressora em mais de um PC, nos outros PCs ela imprime normal, só em um que não imprime. É isso? Se a resposta for não. desisntale a impressora limpe todos os rastros dela em todos os PCs e ai reinstale e reconfigure, faça o reset da impressora. Se a resposta for sim. Ai faça um teste, abra qualquer editor de texto, coloque letras bem grande, na primeira linha vc coloca cor preto, e depois coloca uma linha de cada cor (vermelho, amarelo, azul), grave em um pendriver a mesma pagina. Mande imprimir na primeira máquina, depois com o pendriver, vá a cada máquina e mande imprimir novamente o mesmo arquivo, veja se imprimiu normalmente em todas, tire uma cópia preto, e uma colorida, compare o resultado. Veja se apareceu linhas sem cor, se apareceu deve fazer lipesa de cabeçote. Se só em uma máquina não imprime, verifique todos os cabos da máquina, retire e recoloque, reconfigure na máquina que não quer imprimir. Se o problema percistir pode ser vírus na rede, que corrompeu ou está bloqueando a comunicação. Faça os testes e reporte para nós.
  24. Eu já peguei algumas aqui toda travada e todas as luzes piscando e erá só o reset. Inclusive a minha pessoal aqui fiz isso e deu certo. Mas pode ser a engrenagem de tração do papel travada. Abre ela e tenta rodar com a mão. Se for isso ela volta funcionar na hora.
  25. Bom dia caro amigo @Lms,. Olha só pode até parecer fácil, mas eu indico vc a levar a uma assistência, mesmo que o técnico te cobre um valor que vc acha caro, mas ele tem experiência para fazer esse procedimento, se vc quebrar um dente que seja de alguma engrenagem o reparo fica muito mais caro, se derramar água em alguma placa o prejuiso também é grande, na maioria das veses é só limpar ou trocar as borrachas que tracionam o papel, mas pode ser coisa mais grave. Muito cuidado ao desmontar a impressora, e cuidado redobrado ao remonta-la. Boa sorte.
