    17 [ Doar ]
Tudo que pkuruja publicou
  1. amigo ja tive diverso problema com os HP, e uma solução que encontrei principalmente nos dv 2000 foi aumentar os furos de entrada de ar no rumo do ventilador normalmente e so um quadradinho perfurado, ai voce modifica com uma broca bem fina e faz varios furo ao lado do tamanho do ventilador com isso entra mais ar frio para esfriar o chip. e também ja aconteceu de fazer o reboling e a temperatura continuar alta e so depois que coloquei um chip novo que a temperatura voltou a trabalhar na faixa de 60 a 65 graus a 100% de estresse no processador.
  2. amigo amanha eu te passo o modelo dela certinho ela esta la na loja. obrigaduuuu por enquanto
  3. já fiz isso também e não resolveu.
  4. nunca trabalhei com no-break mais essa apostilha e nota 1000
  5. ja resolvi um caso como este trocando o capacitor eletrolítico da placa principal, não e esta perto da cabeça de impressão a maior que fica na entrada de energia e usb.
  6. ótima dica vou usar como exemplo em minha loja
  7. estou com um placa mãe da gigabyte que esta assim na USB atras da placa tem dois bloco de USB, uma são 2 USB junta que funciona uma perfeitamente e a outra da erro de dispositivo (aquele mensagem que aparece no windows quando conecta alguma coisa na USB). do lado dessa tem outro bloco com 2 USB e o conector RJ45 da internet, que esta funcionando somente uma USB a outra acontece o mesmo erro. então o que eu já fiz pra tentar resolver 1 já troquei o bloco de resistores que ficar do lado da USB. 2 já tirei as USB para verificar se tinha curto mais esta perfeito. 3 já fiz reboling no ponte sul. mas sem sucesso uma obs a voltagem na USB esta dando 5v nos terminal 1+4 e nos terminal 2,3 +4 da voltagem menos de 3v nas USB que não esta funcionando já nas que esta funcionando tem 5v nos terminal 1,2,3 +4 outra obs. a placa funciona o restante normal liga da vídeo funciona internet tudo ok menos esta 2 USB.
  8. valeu o tópico muito bom. mais e mais fácil usar o windows to flash.
  9. e so reforçando que foi falado no jornal nacional que sentiu prejudicado ou teve prejuízo pode entra com uma ação indenizatória contra a microsoft. quero ver alguém ganhar microsoft kkkkkkk
  10. vou mandar fazer um placa dessa e minha vida vai mudar kkkkkkkkk
  11. autorizada so serve para queimar sua loja, paga pouco e demora muito na reposição de peça, e voce que se lasca com o cliente enchendo o saco atras de solução.
  12. ja verificou a voltagem na placa se tem 5v, 3,3v e voltagem no botao do power, voltagem no vcore?
  13. eu usava a pinça a vácuo um dia quando eu fui tirar o chip ele se soltou caindo em cima da placa quente arredando muito componente da placa mãe inclusive aquele capacitor em cima do chipset a partir dai passei usar pinça normal modificada. pega uma pinça daquele que tem angulo de 45 grau e dobla as pontinha dela pra dentro com um pequeno angulo com isso você pode segurar bem o chip sem perigo dele cair.
  14. baixe o cd hires grava em uma midia ele tem muito utilidade, apesar de estar todo em ingles ele tem como tirar senha de usuario, recuperação de hd, teste de memoria e muito mais vale apena conferir
  15. eu uso driver gênio craqueado, ele estala novo driver ou atualiza para versão mais nova do drive. se puder eu faço o download para todo usufruir kkkkkk ?
  16. pode ate ser que existe um jeito de controlar isso, mais eu so acredito vendo, ate porque tem como mudar o imei para um modelo nacional com nota fiscal que por algum defeito parou de funcionar. so ressaltando que mudar imei e ilegal ok mais quem vai ligar pra isso quando tem um celular carro na mao bloqueado kkkkkkkkkk
  17. amigo pode fazer o seguinte ligar a placa mãe em uma fonte regulável com mais amperagem e observar os componente que mais vai esquentar na placa. porque quando você liga o carregador original ele desliga devido o modo de proteção da fonte e não esquenta o componente com defeito.faz isso e depois poste resultado.
  18. amigo se você usou pasta de solda tem que lavar com álcool e colocar pra secar na estufa antes de testar. já aconteceu comigo de querer testar logo depois que esfria a placa e não liga nada. fiz a limpeza correta esta funcionando normal ate hj rsrsrrs.
  19. eu uso os dois tipo de álcool e funciona bem, mais o mais importante de tudo e a secagem da placa. eu depois que lavo a placa eu seco ela bem com soprador de ar quente e depois coloco na estufa caseira usando uma caixa de papelão com uma lampada de 80 watts por mais ou menos 2 horas.ok
  20. ja testou pwm oscilador perto da bios, ou faz um reflow no chipset
  21. voce ja testou a voltagem do chip pra ver se nao esta alterado.
  22. ola galera sou Paulo césar moro em Uberlândia e tenho uma loja de assistência técnica em notebook eu espero aprender com o fórum e ensinar com a experiencia que eu tenho na área.
