eugenionaue
    18 [ Doar ]
Tudo que eugenionaue publicou
  1. tambem estou com uma bomba dessas.. troquei o chio funcionou.. depois de um tempo voltou e agora ele da video com a memoria em um slot apenas, no de cima. Se coloco a memoria no slot de baixo ele n da video. E quando coloco a memoria no slot de cima ele da video e sobe o sistema. MASSSS! quando vai roda algum video ele fica com a imagem toda embaralhada. ta tenso viu.
  2. Estou com uma placa aqui que suspeito que o chipset esta ferrado, ou eu ferrei ele, tenho um chipset hm65 novo so que o da placa e hm67. sera que rola colocar o hm65 no lugar do hm67?
  3. pode fazer esse procedimento que sera sucesso, esses capacitores vc encontra na maioria nos notes. So vc ter umas sucatas ai e procurar, que acha.
  4. intel centrino. mais o cliente ja retirou a maquina so com uma memoria msm.
  5. e ai galera do eletronica, eu estou com um Qosmio f45-av412. O problema dele e o seguinte eu coloco a memoria no slot de baixo( o branco) ele nao liga, acende uns leds mais logo desliga. e quando eu coloco a memoria no slot de cima ele liga normalmente. quando coloco as 2 ele liga mais da tela azul. o que fazer???
  6. amigo ja peguei alguns casos em que o mosfet estava em fuga, e nao em curto. e nesse caso o note nem ligava e eu n acha o maldito curto.. foi em um topico do eletronicabr que eu achei a solução. Agora na duvida eu troco logo o componente.
  7. Galera eu tenho uma gravadora da wellon vp-990, essa grava qualquer bios. Quem me vendeu foi a controller brasil http://www.controller-br.com.br/ Primeiro tinha comprado uma vp-590 mas ela não grava algumas bios atuais e depois de 1 ano de uso eles pegaram essa vp-590 pelo mesmo valor que me venderam e eu so paguei a diferença para a vp-990. Esse pessoal da controller e muito serio e responsavel eu recomendo.
  8. Esses philco da um defeito sempre no p2808a1 e no I/O o certo e ja trocar os 2.. as vezes fica visivel o curto no p2808a1 ele fica com um buraco no meio dele.. rs..
  9. amigo da uma olhada se ele tem o ci p2808a1 que fica perto do I/O. Se tiver da uma aferida nele. e posta resultados.
  10. neste caso pode ser o mosfet de carga da bateria .. ferifica ele... ou ate substitua e faça testes..
  11. Esse notebook esta me dando uma dor de cabeça, ja formatei, fiz preventiva, chequei todo o hardware dele e ele continua a dar tela azul depois de um tempo de uso. Aguardo a ajuda dos amigos ae..
  12. testa em cima dos chipsets se tem curto nos capacitores que ficam em cima deles, fora isso pode ser um capacitor qualquer na placa que esteja em curto.. o chip de rede tbm entra em curto as vezes impedindo a maquina de ligar. se nao for nada disso troque o I/O.
  13. para desumidificar um forno com resistência em cima e em baixo.. ligue ele coloque pra ficar em aproximadamente 60, 70 graus, lave a placa com álcool isopropilico e deixe ela no forno por umas 12 horas.. aqui na minha assistencia faço assim. regrave a bios e teste, se continuar nao dando video pode ser bga, ou pwm.
  14. ola amigo, vc tera que regravar essa bios com um arquivo mais recente e que seja do mesmo modelo da sua maquina. No caso a bios do cq40-713br..
  15. tem as tensoes.. 3,3; 5; 1.2; 1.8; ja testei outro processador e outra memoria.. e nada.. liga fica uns 7 segundos depois reenicia e mantem ligado mas sem video.
  16. amigo na duvida retire esses capacitores da placa e teste a placa sem eles mesmo..
  17. E ai amigos do ELETRONICABR, estou com esse problema esse note esta ligando mantem ligado (sem video) e depois de alguns segundos ele reenicia e mantem ligado ainda sem video. Ja rebalizei o chip de video dedicado e continuou na mesma. segue ai o esquema. ESQUEMA: https://eletronicabr.com/files/file/9201-esquema_schematic_sony-_mbx-217_m851_-_rev_2334-eletronicabrcompdf
  18. em alguns casos o chipset norte da solda fria e fica sentelhando causando o aquecimento.. Neste caso se trocar a cpu e nao melhorar aconselho um reballing da gpu.
  19. troca o I/O... mas antes verifica se nao tem curto ou bobina aberta na fonte interna.
  20. Eu normalmente troco todos os capacitores da placa.. se nao der nada olha os capacitores da placa logica tbm..
  21. Eu estava com um monitor que apagava a tela.. troquei os capacitores e nada.. então eu abri a tela e ressoldei a ponta da lampada que estava com carvão na ponta.. e deu tudo certo.
