eugenionaue
    18 [ Doar ]
Tudo que eugenionaue publicou
  1. eugenionaue
    Samsung R419
    se nada disso acima der resultado, cheque as tenções de carga da bateria, se nao estiver ok troque o mosfet de carga da materia que provavelmente é um nikos..
  2. ja peguei muito esses casos aqui tbm que a memoria estava com solta ruim..
  3. vou aferir aqui e posto resultado..
  4. Ola amigos, estou com um g42 placa da0x1mb6h1 rev h. A principio ela não ligava, ja fui logo na bios e nada, entao estudando a placa descobri que o ci pu4 estava queimado entao eu troquei o danado e a placa ligou. Agora ela liga fica uns 8 segundos ligada e reinicia.. e depois mantem .. e tbm nao gera video.. conto com a ajuda de vcs.
  5. tenho uma ir6000. uso um perfil diferente .. mas vou testar esse que vc postou.. e posto resultados
  6. Esse note tem memoria de video dedicada?.. se tiver faz um reflow nelas.. se não faz um reflow no bga.
  7. BGA CERTEZA, FAZ UM REBALLING COM CARINHO QUE VAI DA TUDO CERTO.. rs.. ( nao esquece de medir o chip depois que tirar ele da placa e limpar.. pq ele pode estar queimado tbm.)
  8. eu uso o ar quente em 200 graus e um instrumento de dentista com a poenta bem fina.
  9. kra n tem segredo...eu alinho na mão mesmo, e so presta atenção nos cantos. e depois que fundir a solda ele termina de alinhar sozinho.
  10. tem que seguir essa linha do componente que esta torrado.
  11. De uma olhada novamente na fonte interna dele.. ve se chega 3,3 na bios.. e posta resultados
  12. boa essa do arremessado na parede.. kkkk amigo da uma verificada nos transistors que ficarm perto do conector do flat na placa mae..( o flat da saida de video).. eu peguei um caso parecido com um dm4. que so gerava video externo.. e fui ver tinha um transistor em com impedancia muito baixa perto da saida de video..
  13. olha tem um transistor que fica perdo do conector do flat na placa mae que ele queima. dai ele so da video experno mesmo. da uma verificada e se puder posta uma foto ai dessa parte que eu te falei..
  14. Ola amigo, a tensão de power tem que ser 3,3v e quando pressionar o botão tem que ir a 0. vc tem que ir checando as voltagens desde a entrada e ve se estão ok.. deve ter algum capacitor em curto, resistencia aberta ou mosfet em curto, mosfets são os com nome "Q" que vc mencionou. rs..
  15. Resolvido. O problema estava no PQ2, mosfet estava com fuga.. Troquei por outro compativel. Vlw pela ajuda gente.
  16. Amigo troque o PQ2, nikos p1003evg. ele esta com fuga.. pode trocar ele po um mosfet. FDS6679, 4835P OU MAIS ALGUM COMPATIVEL.
  17. Acredito que regravando a bios funciona, essa semana resolvi um problema com um dv6000 com esse mesmo sintoma.
  18. Amigo acho que seu chipset queimou! troca ele pra ver o resultado. se bem que não sera muito viável se não der certo rs.
  19. Ha blz valeu.. Obridado pela informação
  20. Olá amigos preciso urgente do arquivo dessa BIOS.. Nao acho ela em lugar nenhum.
