Patrycklm
    140 [ Doar ]
Tudo que Patrycklm publicou
  1. Para a remoção do iCloud é necessário substituir baseband, memória nand, e cpu, já fiz, não compensa, você tem que remover os componentes de um celular livre de Icloud ou ter acesso ao Icloud após a substituição dos componentes
  2. Boa tarde, o console apresenta alguma imagem? Você fez o backup da NOR antes de fazer o downgrade?
  3. Provavelmente é só reinstalar a firmware do console que resolverá, para isto entre em modo de segurança pressionando o botão liga por alguns segundos com ele desligado até ouvir um bipe e desligar, depois o mesmo novamente quando ouvir dois bipes solte e veja se deu vídeo. Se a dica foi util deixa o joinha ai. Abraço!
  4. Provavelmente não é super slim pois o mesmo não há como instalar CFW, e provavelmente a cfw que está utilizando é a Rebug, para resolver este erro, basta baixar a CFW Ferrox na versão mais atual e instalar pelo USB normalmente que irá funcionar. Faz assim que é mais fácil, também há a possibilidade de utilizar a Rebug toollbox para resolver mas é chato e tem que refazer o procedimento toda a vez que desliga o console! Se as dicas foram uteis deixa o joinha ai! Abraço!
  5. Boa tarde amigo, sempre que aconteceu isto comigo era o modelo do chip selecionado errado, dá uma conferida, limpe bem os terminais e tente novamente. Caso tenha sido útil deixa o joinha ai! Abraço!
  6. Boa tarde amigo, já tentei diversos procedimentos mas nenhum resultante, acho mais fácil baixar o dump da bios aqui do fórum mesmo e gravar. Caso tenha ajudado, deixa o joinha ai! Abraço!
  7. Boa tarde caro amigo, é só remover de alguma moldura antiga de notebook com defeito e colocar no local aí, pode remover inclusive com a antena que fica anexa a tampa da tela e instalar aí, irá funcionar de boa, caso tenha dificuldade de encontrar aí posso te mandar de graça, basta apenas pagar o frete, abraço! Se te fui útil deixa o joinha ai!
  8. Na verdade consegui utilizando a loja do EBR mesmo, mas infelizmente não é o arquivo que preciso, preciso de um dump da eprom válido, este é o PKG para poder atualizar via USB
  9. Consegue sim, do iphone 6 somente pelo que parece, tenho um amigo de São Paulo que faz, apenas troca a memória por uma de 256GB específica para ele e depois reinstala a firmware, eu mesmo já vi o processo, apenas muita experiência com soprador térmico ou estação de retrabalho para retirar e instalar a nova memória, possui muita resina embaixo da mesma, alguns pads se perdem no processo, mas é só NC (Terra) e não faz diferença.
  10. Boa tarde amigos, estou tendo uma dificuldade em baixar o arquivo em questão do link https://eletronicabr.com/gerenciador-de-arquivos/26/arquivo-flash-hbuster-hbtv-32l05-painel-ecg320bb-lcnsp/72975/, antes eu baixava certinho, depois que o fórum mudou um cadinho não estou conseguindo mais, estou sem acesso ao download, alguém sabe como consigo? Como está funcionando a troca de pontos por downloads? Fico agradecido se alguém puder me mandar este arquivo para [EDITADO] pois tenho certa urgência do mesmo, muito obrigado a todos!
  11. Patrycklm
    devolvido Ps3 desligando sozinho
    Valeu amigo, muito obrigado o apoio, precisando estamos aqui! Abraços!
  12. Bom dia amigo, tem o backup da NOR original funcionando? Se tiver algum que estava dando imagem faz o upload em algum servidor que eu confiro para tu para ver se conseguimos resolver!
  13. Patrycklm
    devolvido E3Flasher nao faz backup
    Que pena amigo, da próxima pode me chamar que te ajudo nesta batalha! Abraços!
  14. Bom dia! Ainda tem o backup original? Se sim, me mande ele que aplico um patch para você que possivelmente irá resolver o seu problema!
  15. Patrycklm
    Bom dia amigo, já conseguiu resolver seu problema? Caso não, me comunique, posso te ajudar neste processo! Abraços!
  16. Bom dia, a solução é bem simples mas requer alguns cuidados, basta remover a IHS (tampa metálica sobre a CPU/GPU) para isto utilize a estação de ar quente ou um secador potente e uma lamina para poder ir removendo a cola pelas laterais abaixo do IHS, para poder reinstalar esta proteção sobre o DIE do processador ou da GPU é necessário total remoção da cola que fica sobre a CPU/GPU e também da placa metálica que o cobre (IHS) pode ser utilizado uma lâmina de bisturi ou até mesmo a lamina de um estilete, tomando cuidado para não cortar ou até mesmo riscar a CPU/GPU e evitar o máximo arranhar o IHS também para não deixar falhas e atrapalhas suas capacidades de condução térmica, logo após fazer uma boa limpeza com álcool isopropílico de ambos os lados e passar pasta térmica de ótima qualidade sobre o DIE do chip e também sobre as memórias que ficam abaixo dele, recolocar sobre o chip, passar a pasta térmica acima dele também e aparafusar, não é necessário colar novamente, apenas uma boa pasta térmica resolve, recomendo a Artic Silver, também recomendo colocar um pedaço de cartão de crédito por trás do chip que soltou o IHS onde ficam expostos os capacitores do chip, do tamanho o suficiente para cobrir aquele quadro, e que não fique encima dos capacitores e resistores da placa principal para não se quebrarem com a pressão após aparafusar os suportes. Se a dica lhe foi útil deixa um joinha ai, costumo fazer isto em todos os PS3 que estão com problemas de sobreaquecimento e é 100% garantido!
  17. Patrycklm
    devolvido PS3 Delisga após 2 Segundos
    Amigo, aparentemente pode ser por uma tentativa de desbloqueio mal sucedida, tente soldar um fio na PA0 (NOR Tristate) da placa na SBE do E3 Flasher ou em um ponto qualquer de terra e veja se ele continua a desligar, se não desligar é erro de gravação da NOR, aí infelizmente só com um BACKUP válido para poder sanar o problema. Se a informação lhe foi útil deixa um joinha para ajudar! Abraços!
  18. Bom dia, sou técnico em informática e também faço desbloqueios e reparos em consoles, incluindo o PS3, já me deparei com algumas situações assim aqui que consegui resolver, poderia me descrever melhor este problema? Se for o caso podes fazer o upload o backup da NOR que tem feito para o desbloqueio? Se preferir me passe ela que eu faço a aplicação dos Patch corretos aqui e te envio novamente que irá resolver o seu problema! Abraços!
  19. Patrycklm
    Bom dia, o chip a qual se refere é a CPU ou GPU? Enfim, para qualquer um dos dois a solução é bem simples mas requer alguns cuidados, já aconteceu comigo também por acidente, e também costumo remover quando o console está sobreaquecendo facilmente, para poder reinstalar esta proteção sobre o DIE do processador ou da GPU é necessário total remoção da cola que fica sobre a CPU/GPU e também da placa metálica que o cobre (IHS) pode ser utilizado uma lâmina de bisturi ou até mesmo a lamina de um estilete, tomando cuidado para não cortar ou até mesmo riscar a CPU/GPU e evitar o máximo arranhar o IHS também para não deixar falhas e atrapalhas suas capacidades de condução térmica, logo após fazer uma boa limpeza com álcool isopropílico de ambos os lados e passar pasta térmica de ótima qualidade sobre o DIE do chip e também sobre as memórias que ficam abaixo dele, recolocar sobre o chip, passar a pasta térmica acima dele também e aparafusar, não é necessário colar novamente, apenas uma boa pasta térmica resolve, recomendo a Artic Silver, também recomendo colocar um pedaço de cartão de crédito por trás do chip que soltou o IHS onde ficam expostos os capacitores do chip, do tamanho o suficiente para cobrir aquele quadro, e que não fique encima dos capacitores e resistores da placa principal para não se quebrarem com a pressão após aparafusar os suportes. Se a dica lhe foi útil deixa um joinha ai, costumo fazer isto em todos os PS3 que estão com problemas de sobreaquecimento e é 100% garantido!
  20. Opa amigo, obrigado pela ajuda, porém não tenho outro para testar, estou tentando achar algum igual ou similar nas minhas sucatas para testar mas tá difícil, conhece algum fácil de conseguir ou até mesmo onde comprar um igual a este? Tem alguma idéia se pode ser algo depois dele pois procurei e só ele aparenta estar danificado! Abraços!
  21. Eae galera, beleza? Venho pedir ajuda de vocês, estou com um notebook da Samsung modelo RV410 que ao ligar a fonte no JACK ela começa a piscar e consequentemente o notebook não liga, desmontei ele e testei tudo, analisei alguns fets e percebi que um em comum estava esquentando além do normal, um fet próximo ao conector da bateria fet 4957AGM e ao retirar o componente a fonte se estabilizou, parou de piscar porém o notebook não liga sem este fet, gostaria de saber se alguém já pegou este problema e se realmente pode ser este fet com problema ou pode ser outro problema, analisando a entrada dele eu recebo a voltagem que provavelmente vai para o botão power que aliás está sem voltagem, se for, eu gostaria de saber qual um substituto para ele ou algum método para testar se tem outro problema, estou sem fonte assimétrica, fico no aguardo da ajuda de vocês! Abraços!
  22. Esta de cartão neteller funciona?? Alguém ai ja comprou usando?
  23. Vlw Dinha, precisando estamos aqui para ajudar, abraços!
  24. Ve se tu arruma um outro notebook ou bios para retirar e colocar no lugar da antiga, se funcionar inicie o sistema através dela depois com a placa ligada tu tira a bios com cuidado e solda a original, dai tu atualiza ela, isto se tu nao tiver gravador de bios, dei uma pesquisada e nao consegui achar nem a pau a bios deste notebook, me passa o modelo da placa.
  25. Cara se o HD ou DVD-R estiver danificado qualquer notebook trava na post da bios, já peguei vários HP`S Vaios e até positivos com HD e DVD ruim, foi só remover e pimba, funcionou de boa, em alguns casos como alguns Acer e HP basta retirar o HD e formatar que volta ao normal, estranho né? kk
