Patrycklm
    140 [ Doar ]
Tudo que Patrycklm publicou
  1. Tenta dá uma ressoldada nos data das USB, e também faz um ME na PS, se resolver, faz um reball na mesma, tem uns capacitores atrás das USB também que podem entrar em curto e impedir com que elas funcionem, mesmo tendo voltagem, já testou tudo nas proximo as ilhas da USB?
  2. Cara e o que seria este tal de neckton que tanto falou?
  3. Galera gostei desta do algodão com bonder, agora sempre usei a resina de dentista, auto, e também tem esta que é transparente e é o bixo para quebrar kkk http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487783126-resina-epoxi-cristal-rigida-p-brindes-laminados-kit-c-01kg-_JM
  4. Neste modelo, 80% de placa wireless em curto, faz um teste de continuidade com as antenas, para isto, terá que abrir a tampa da lcd e testar ponta a ponta as duas vias do cabo coaxial, podes tentar limpar também os conectores dos cabos, se estiverem oxidados, facilmente podem perder o sinal.
  5. Rapaz, liga ele e verifica com o dedo encima da placa wireless se ela está esquentando bem, se estiver, pode ser que esteja em curto, troque ela por uma de preferencia ATHEROS, que tem melhor recepção de sinal, a num ser que este HP seja igual aos DV4 que só ligam com a placa do mesmo modelo por questões de compatibilidade.
  6. Galera, um amigo vai me arrumar uma placa torrada mas com os componentes bons para troca, irei trocar e postarei os resultados, vou sair trocando tudo que tiver proximo ao conector do flat
  7. Amigo, particulamente não gosto do NOD32, prefiro mesmo usar o Avira ou até mesmo o Kasper, porém é dificul de crackear, mas sim, o NOD funciona perfeitamente para o windows 8 em sua versão para esta finalidade, e não é tão difícil de crackear, da uma procurada melhor em torrent, algumas redes fechadas como B2Share tem ele crackado.
  8. Amigo, me referi a ponta e resistencia furada rs
  9. Galera, vi em alguns sites que se pode usar tinner com breu e fio de cobre por 15 dias para fazer um bom fluxo para limpeza, usando o tinner ao invés de isopropílico para fazer esta mistura que nosso amigo Dsystem mostra será que funciona ou fica melhor? Alguém ja tentou usar o tinner?
  10. Não esqueças que para dessoldador era necessário usares uma ponta metálica furada e a resistência de aquecimento também furada, isto porque o frio da ponta a sugar ar vai fazer com que a solda fique logo ali à entrada, solidifique e entupa, pode sempre comprar a ponta metalica com tubo metálico e a resistência em spares de substituição. Amigo, tem ideia de onde posso conseguir este material? Tem algum tutorial ou esquema para fazer um sugador destes?
  11. Pois é, dá para fazer sim, o maior cuidado por sua parte é na hora que esquentar a bateria, sempre esquente aos poucos, e mantenha seu rosto longe pois a mesma pode explodir se receber muito calor, e a espástula pode ser aquela BEST mesmo, ela não perfura por ser larga, não aconselho usar chaves de fendas, elas sim podem perfurar a bateria e se vazar dentro do equipamento sem sua percepção ele detona todo.
  12. Quanto maior for a Sucção maior serão as possibilidades, no meu caso ao retirar o chip, a mangueira se comprime pela falta de ar dentro dela e se mantém comprimida, criando um vácuo que mantem o chip nela enquanto você desejar, ao fazer força para retirar o ar entra na mangueira e o chip se solta, realmente fica muito forte, gostei muito da bomba de aquario por ser esteticamente legal e também nao produzir muito som, tem boa sucção esta bomba que usastes? Andei pensando em fazer um sugador de soldas automático também usando um esquema parecido, alguém aí tem alguma idéia de como podemos fazer um? Quebraria um galhão
  13. Boas galera, obrigado, esclareceram muito minhas idéias, agora estou pensando em comprar este tal MOB39I para testes, dizem ser muito superior aos AMTECH originais e falsetas, o que acham deste fluxo?
  14. As vezes quando me falta a chapinha de cobre eu uso a de alumínio com artic silver dos dois lados, mas sempre que posso eu uso a de cobre mesmo pois sua trânsferencia termica é muito maior do que a de aluminio, vale a pena salientar que a de alumínio só deve ser utilizada em últimos casos.
  15. Boas meu caro, este método eu venho usando a algum tempo por achar ser mais rápido, porém já tive algum retorno usando esta solda em pasta, gostaria de saber a opinião sua e a da galera com relação a isto se esta solda tem a mesma resistência das balls já feitas, e também gostaria de saber onde consigo um suporte destes que usou para limpar o chip
  16. Meu caro, penso que com um compressor de geladeira resolva também, o que acha, ele tem bastante força.
  17. Sim amigo, o único contra é o barulho, mas como é rápido e só é ligado quando a solda do chip já está em fusão nem atrapalha muito, tenta com o compressor de aquário e deixe fotos para nós e avise se deu certo.
  18. Amigos, estou postando agora as fotos com uma resolução pouco mais decente, espero que gostem, abraços! Se lhe for útil espero os aplaudis
  19. Este mesmo amigo, muito obrigado, ficarei ansioso pelo aguardo das fotos, abração!
  20. Amigo, ele não remove, ele engana o disco e faz com que ele passe direto sem ler o bloco com problema, chama active kill disk, mas também tem o DBAN que é muito bom, o active é windows e dban é uma distro live, ou seja, inicia no boot
  21. Cara acho que tenho estas lampadas aqui, a tela é de 19 polegas??? Qual o tamanho?? se eu tiver posso lhe mandar as lampadas amigo Sim o monitor é de 19 widescreen. Amigo, mede elas com uma regua e me fala as medidas, e também o conector delas, abraços!
  22. Eu sinto falta e muito de um bom super nintendo, adorava jogar Mortal kombat, Donkey kong, Mario world, top gear, metroid e demons blazon, eram os melhores da época, sem esquecer de mario kart e mario RPG e também lembrei de Super ghouls n ghosts, sensacional
  23. Creio que o capacitor mesmo sendo maior do que o original só vai carregar o valor impulsionado a ele pela placa, e não mais nem menos, inclusive não importando sua capacitancia, o que determinará isto é a tensão de entrada que está chegando até ele. obrigado
  24. Eu conserto de tudo aqui na loja, geralmente os notebooks são mais complicados tem de fazer reball, reflow, até para abrir dá trabalho, pega um HP DV9000 por exemplo, é parafuso que não se acaba mais, requer mais atenção e cuidado, e tem q saber onde mexe, tem que fazer uma bateria de testes, e muitas vezes quebramos a cabeça com um problema besta ou pode ser pepino, celular é facil, geralmente é só trocar peças, flats, baterias, conectores, lcds, touch e auriculares, mas isto tudo já vem mastigado para você sómente ter o trabalho de abrir o aparelho e trocar, muito dificil pegar alguém que conserte realmente uma placa de celular, principalmente de smartphones de hoje em dia como iphone, que vem com resina por cima dos chips e dos capacitores e em peças em geral, agora tv lcd e led são fáceis, o grande problema delas é que se abrir as pernas elas oculpam seu espeço na loja e na bancada todo, s se for pepino e não tiver como consertar na hora vai ficar com o trabuco encima da bancada esperando solução, mas até as placas de tvs lcd e led estão dando problemas com os processadores BGA, vai ser inevitável para um técnico um dia não ter de fazer um reball em uma tv, com tantas tecnologias hoje, estao quase chegando ao patamar de um notbook.
  25. Comprem seagate, nunca dá problema e tem uma boa garantia, dizem chegar a 5 anos de garantia de HD, de tão bons que são, agora samsung, sempre que comprei deu problema, principalmente aqueles portateis USB, nossa estes que dão problema mesmo.
