    34 [ Doar ]
Tudo que Felix_FX publicou
  1. Manual Serviço Sony SH 2000 - Genezi Visualizar Arquivo Manual Serviço \ sony SH2000 Dica transistor de proteçao Saida para testes de Manutenção. Uploader Felix_FX Enviado 26/01/2024 Categoria Áudio
  2. 0 downloads
  3. Visualizar Arquivo Esquema Mesa Behringer SL3242 + Fonte UB SPSU2 Com Circuito Integrado Sop8 Disponibilizo Esquema mesa Behringer SL3242 - Fonte dificil de encontrar esquema. Com Circuito integrado Sop8 Uploader Felix_FX Enviado 25/07/2023 Categoria Áudio
  4. 8 downloads
  5. Abraço amigo...Essas Gpu tem dado muitos defeitos..todos aparelhos q contem BGA. Solda sem Chumbo com certeza vai dá defeito nao importa o modelo do aparelho. Depois q se faz o reballing com esferas com chumbo nunca mais da problema. Abração amigo.
  6. Opa...blz amigo. Tenta fazer teste, preciona a GPU e liga Usa algo encima, porq esquenta muito...kkk precisone com dedão se possivel. Existe a possibilidade de ser defeito de reballing no chip.
  7. Amigo. É bem provavel q precise fazer reballing no chip. A comunicacao vem diretamente do chip grafico GPU. Procure alguma empresa q faça o serviço...nao coloque no forno em casa...isso normalmente estraga muito as placas de video. Na maioria das vezes tem conserto...e o pessoal tenta fazer reflow em casa e causa perda total na placa. Abrçao amigo
  8. Amigo. Uma das coisas mais dificeis de se conseguir é esquemas de placas de video. As placas ven de fabrica com curva de acionanemnto dos fans bem limitado. As placas esquentao muito. Devido a vc estar jogando por horas e ela parar...é caracteristico alguma fase de aliem taçao do chip ou memoria tenha dado defeito. Testes a fazer. Verificar fugas ou curtos nos mosfets das fases de alimentaçao da GPU e das memorias. Verificar se por acaso tiver fusivel ou fusistor nas entradas de aliemntaçao da placa se nao abriram. Verificar circuito da placa q gera 5v e 3.3v Nao coloca no forno, tentar fazer reflow porq raramente é reballing. E acaba danificando muito mais a placa. Indicado utilizar softwar de perfil de controle de fans para placas de video...assim vc faz um perfil no qual acione os fans em temperaturar mais baixas assim para manter a placa de video mais fria. Os perfis originais normalmente so acionam os cooler qndo as placas passao de 50 ou 60° isso gera um desgaste alto da placa assim deixando mais propicio a dae defeito por aquecimento. Tem videos no you tub q ensina qual progrmas isar e como configurar perfil de fans para placas de video.
  9. Amigo. Rebala o chip e solda devolta. Antes de tirar o chip tenha o costume de injetar a tensao de alimentacao nos indutores das fases q alimentao o chip. Necessario fonte de bamcada com regulagem tensao/ corrente. Normalmente 900mv / 0.9v Caso nao tenha consumo alto q derrube a tensao da fonte....seu chip possivelmente estara funcionando. Resistencias das Gpus sao bem baixas...maioria de quem começa mecher com placa de video confunde e acha q esta com defeito no chip Outra dica. Qndo desmontar placa de video...um dos testes sempre a fazer é tirar o dissipador e apertar o chip, boa parte das vezes se for reballing, a placa dá video precionando o chip. Oitra dica. Em media...30% dos defeitos de placas de video...ou menos...é reballing. Nao tire os chip fora sem antes testar Curtos nos conectores de alimentaçao e no barramnto PCI. Verificar 5v Tensao PLL... tensao das memorias e GPU. Verificar todos mosfets das fases de aliem çao. Fusiveis e fusistores. Abraço amigo
  10. Tive umproblema hj com om not. ele liagav e se desligava...o processador estava mal conectado no socket. Se tiver gravador...é uma boa tentativa regravar a Bios com certeza.
  11. Como assim amigo. colocar algo fino?Pode darmais detalhes dos seus testes? Primeira coisa...verificr algum curto nas faes de aliemntaçao do processdor. Caso nao saiba procure instruçoes tem varios video no youtb Se tiver osciloscopio verifique se o circuito pwm tenta pelomneos iniciar os pulsos nos Gats dos mosfet. Faça a mediçao de tensao na parte de dentro da placa...assim sabera se o Jack esta funcionando ou com mal contato.
  12. Esquema Amplificador Machine SD Series Visualizar Arquivo Segue para quem precisar. Esquema bem dificil de encontar. Disponibilizo para quem precisar. Mesmo esquema para Modelos da Linha SD. Uploader Felix_FX Enviado 19/07/2023 Categoria Áudio
  13. 1 download
  14. Bios Placa Mae Asus P8H61_PRO Visualizar Arquivo Arquivo para Gravaçao direto no C.i de Bios. 2 Versoes Disponiveis .Hex e .Bin Uploader Felix_FX Enviado 19/07/2023 Categoria Asus
  15. Felix_FX
    bios Bios Placa Mae Asus P8H61_PRO
    0 downloads
  16. Oxida. Começa se esfarelar.Diferente da açao de corrosao no ferro por exemplo Porem tem uma durabilidae grande em comparacao . Otima conduçao termica.
  17. Bios Placa Mae DELL745 Visualizar Arquivo Grande Dificuldade de encontrar. Pois no site da dell tem disponivel mais nao funciona."Arquivo corrompido". Extrai de uma placa mae funcionando e disponibilizo a quem precisar. Arquivo para usar com Gravador. 2 Versoes .Hex e . Bin Uploader Felix_FX Enviado 19/07/2023 Categoria Dell
  18. Felix_FX
    bios Bios Placa Mae DELL745
    1 download
  19. Bios Notebook - MSI CR420 Visualizar Arquivo Grande dificuldades em conseguir essa Bios. Consegui extrair de um Aparelho funcionando e trago p quem precisar. Funcionando 100% Arquivos nas versoes .Hex e .Bin Para usar com gravador. Uploader Felix_FX Enviado 19/07/2023 Categoria Diversos
  20. 2 downloads
  21. Bios Placa Mae Positivo / pos - vvcn896bd / philtronic pc3500e - V3 Visualizar Arquivo Tive dificuldades em conseguir para baixar. Consegui Extrai o arquivo com gravador e estou disponibilizando para quem precisar. Formado .HEX e .BIN Uploader Felix_FX Enviado 25/05/2023 Categoria Diversos
  22. 5 downloads
  23. Felix_FX
    apresentação Felix / Canoas / Rio Grande do Sul
    Conheci procurando arquivos no Google. Sou Tecnico e iniciando estudos para Engenharia. Trabalho a Alguns anos com assistencia, Iniciei com loja de Informatica 2008, Manutenção de Computadores e notebooks, Hoje tenho loja especifica des de 2014 focado em Assistencia de AltoFalantes e Amplificadores, Automotivos e de Sistemas P.A, Levo em paralelo projeto e fabricação de Sistemas de Sonorização P.A e residencial Estarei em breve iniciando fabricação de minha propria marca de amplificadores.
