Gajeel
0.02 -
32 -
20 [ Doar ]
Tudo que Gajeel publicou
 devolvido Lenovo G40-70 80GA - ACLU1&ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0 - Liga, mas não dá imagem
Gajeel respondeu o tópico de Gajeel em Notebook's
@pedrorosasb qualquer ajuda é bem vinda agradeço muitíssimo sua disposição. abraço!- 11 respostas
- dúvida
- liga mas não da video
- (mais 15)
@Carlos Porto Ele só sobe o consumo para 60mA quando plugo a bateria, que creio eu deveria subir para aproximadamente 90mA em seu funcionamento normal.- 11 respostas
- dúvida
- (mais 15)
@Carlos Porto a bateria é nova, está com pouquíssimos dias comprada. A menos que meu multímetro já tenha ido pro brejo. É um amarelinho ainda kk, juntando grana pra comprar um melhor. Mas ele está medindo certinho as tensões que sai da fonte de alimentação, até nas bobinas de 3 e 5, as tensões da Bios nos fusistores e até dos pinos do DCjack, mas quando chega nos PQ39 e 40 e na bobina PL9 a leitura que ele me dá é essa de altíssima tensão. Sendo que alimento com 19V nem chego nos 20V como o modelo dele exige.- 11 respostas
- dúvida
- (mais 15)
@pedrorosasb infelizmente ou felizmente o super I/O não esquenta, mas sim ao plugar a fonte ele apresenta esse consumo de 0.29 a 0.30mA como nas fotos. A placa já liga direto, pois tirei a bateria da BIOS. Vi também que essa placa apresenta muito esse problema, mas na maioria das vezes uma regravação de Bios, troca de um capacitor ou mosfet resolve. Mas no meu caso estou um pouco perdido, pois já fiz trocas de alguns componentes (PL9, PQ39 e 40 e o PC621) próximos ao processador, que fazem parte de sua alimentação e o sintoma permanece.- 11 respostas
- dúvida
- (mais 15)
@FLAVIOTECH Na verdade agora que caiu a ficha, do PR617 e PC621 eles estão ligados diretamente no ponto onde há a maior tensão no circuito. Mas infelizmente essa placa não tem a indicação de todos os Capacitores e resistores, são bem poucos na verdade.- 11 respostas
- dúvida
- (mais 15)
@FLAVIOTECH Certo, mas quanto exatamente teria que ter de resistência entre eles? fiz a medição usando a escala de 200k, pois as demais não me davam leitura. botando a ponteira preta no Source e vermelha no Dreno a princípio aparece aberto, mas se inverter as ponteiras começa a contar do -39 e vai até 1900 e dá open line aí fica nesse joguinho de subir e descer resistência. Já fiz a substituição do pq40 e 39 para desencargo, a diferença é que a tensão do dreno do PQ39 sai 57~59, não mais 92, e na PL9 a tensão baixou respectivamente com os do PQs, mas do outro lado continua com 1.8V. Estou suspeitando do PU908, mas não tenho certeza.- 11 respostas
- dúvida
- (mais 15)
Gajeel postou um tópico em Notebook's
Placa liga e depois de um tempinho desliga e alguns segundos depois liga novamente sozinha e fica nesse loop. Já foi feito teste com 3 memórias diferentes, regravei a Bios e resetei a Bios. Placa apresenta um consumo normal de 0.29 a 0.30A, ao ligar não passa disso. Processador esquenta e juntamente com ele uma bobina próxima a ele também (PL9), já fiz substituição da mesma, mas permanece o mesmo sintoma. OBS: de um lado da Pl9 há uma tensão de 1.7/1.8 e do outro lado, não sei como raios, há uma tensão muito alta de 86V, bem como nos PQ40 e PQ39. segue em anexo registros da fonte com 17V sem consumo, 18V com consumo, 19V com consumo até seu desligamento e tentativa de inicialização.- 11 respostas
- dúvida
- (mais 15)
 devolvido Lenovo G40-70 80GA ACLU1&ACLU2 UMA NM-A271 Rev 1.0 Não liga
@Leonildo após fechar os jumpers PJ304, 303 e 305, abri o PJ302 e injetei a tensão de 3V nos capacitores para simular a distribuição da PU904. Resultado: apareceu a tensão de 5v, porém em um dos capacitores do PU905 apareceu 8V ,o que não para dar, e logo mais a placa apresentou um consumo de 1.1A onde somente o processador esquentou. Aqui fica minha deixa sobre esse caso. A placa já tomou muito tempo de reparo e para mim não está compensando, estou atrasando outros trabalhos para analisá-la. Uma vez que ela já veio com todos os capacitores do processador em curto, pretendia achar o problema, mas para mim de fato não dá mais, não para ela. Pode finalizar o poste e dar como devolvido. Estou com uma outra placa igual a essa aqui para reparo. Mas essa é assunto para outro post. -
@Leonildo @Leonildo sim, deixei os jumpers PJ304,305 e 303 abertos. O PJ304 e o 303(3V)apresentaram a tensão de 3v. Irei fechar agora eles e o PJ305 para ver como se comportam. -
@Átomos @Leonildoaconteceu algo bem interessante, após injetar a tensão, o pino 5, 4, PJ304 e a bobina PL303 apresentaram a respectiva tensão injetada na pad positiva do PC1055. Os demais pinos,6,3,2 e 1 do PU904 não apresentavam tensão. Obs: o pino 6 tentava subir tensão e logo zerava, ia até os 0.05 ou 0.06V e zerava. -
@Leonildopor incrível que pareça, nada na placa esquenta inclusive esses PUs. Ok, irei abrir o jumper aqui e ver o que acontece, o problema é só o PU904 que não tenho como substituir, pois não tenho uma placa com o mesmo integrado. Mas irei verificar as tensões. -
@Leonildo fiz a abertura nos jumpers pj303 e pj304, bobina permanece sem tensão e o pino 5 do pu também -
@Leonildo acabei de remove-los -
@Átomos certo, só preciso saber o que é e como abrir o jumper, ainda não achei material na internet que mencionando como se faz. -
@Átomos Dreno e source de ambas as PQs possuem 20v e o Gate de 5V -
@vado Perdão pela minha falta, prometo que irei me esforçar um pouco mais. Porém só testo mais nas horas vagas, uma vez que ainda não trabalho no ramo diretamente. Mas vou retomar os testes e trago para vcs o resultado. -
Assim que tiver um tempinho faço essa verificação, e logo mais retorno com os resultados. -
Assim que eu conseguir uma sucata e fazer as devidas substituições irei postar outro post com o resultado. Agradeço a todos, novamente, pela ajuda!!! -
@vado exato, por isso acho que o problema está no IO, pois não está habilitando o PU904, depois de ver as orientações de vocês e seguir algumas malhas no esquema, tudo levava ao IO. Infelizmente não tenho outra placa sucata para fazer a substituição. Optei por comprar outra placa funcional com um preço bem em conta e com garantia. -
@Leonildo somente o pino 7 do PU904 recebe tensão, e a tensão presente é de 20V. -
@vado 1. Não há tensão na CMOS 2. Já resetei e verifiquei a bateria 3. somente uma bobina(PL701) apresenta continuidade com o terra, mas não chega tensão nem no PU701,que gerencia a tensão para ela. Essa bobina é responsável pela distribuição do 1.05VS_LX. No entanto para o PU dá esse sinal a ela é necessário os 3 e 5V. 4. Não há consumo como starta 5. As únicas bobinas que apresentam tensão são as próximas JBATT1 e as do DCIN(jack) estou suspeitando do IO mesmo. Infelizmente não tenho sucata para testar outro aqui. -
@João Victor de Oliveira infelizmente nenhum dos 2 pus apresentam tensão no pino 1
