Shadow2012
Tudo que Shadow2012 publicou
  1. Olá pessoal.. Entrou esse monitor com tela branca e e com uns poucos retraços horizontais na parte superior da tela. Não achei esquema elétrico dele. A tensão de 12V está medindo 13,8V e a de 5V está normal. As tensoes secundárias da placa de sinal/lógica estão, aparentemente, normais. Tenho tensoes secundárias na placa de sinal/lógica de 1,8V, 2,5V, 3,3V. Flat da tela está OK em continuidade. Desconfio de Scaler ou tela. Alguém teria alguma dica? Grato
  2. Fiz o teste citado anteriormente e o defeito permanece. Na verdade precisa insistir clicando varias vezes no botao de power para a placa ligar.
  3. Obrigado Gilso.. Conectarei uma bateria com carga para poder descartar problemas com circuito envolvendo carregador e retorno.
  4. Colocado PU1 P2808B0 e defeito resolvido. Provavelmente outra assistencia havia tirado esse componente da placa. Grato aos que ajudaram. (joinha)
  5. Bom dia amigos, Entrou esse note com esse problema. O que já fiz: Regravação de BIOS com troca de chip (3 vezes), Ressolda I/O Troca da placa do botão de power Ressolda do socket onde é plugado o flat da placa do botao de power Troca do ISL6251 Rossolda de alguns componentes próximos à entrada de energia Ressolda dos cristais ( um próximo ao I/O e outro próximo ao ponte-sul) Troca dos diodos do circuito de RTC (pilha está boa) Troca do processador Troca do carregador ME no ponte-sul Tentei startar diretamente no pino 19 do I/O e a placa tbm não liga. (nada esquenta quando plugado carregador) (as tensoes de 3,3VAL e 5VAL estão presentes) Depois de 7 horas na estufa a 70⁰ (para uma desumidificação) placa passou a ligar normalmente durante um tempo mas o defeito voltou. Desconfio de defeito no BGA do ponte-sul. Alguém já pegou esse problema? (PS: não tenho máquina para reballing)
  6. Linux mesmo rodando em live CD/DCD deveria funcionar o teclado e esse teste já foi realizado pelo autor do tópico.
  7. Peguei um CCE com problema semelhante. No setup e no MS-DOS teclado funcionava mas no Linux, no Hirens boot e no windows nada de funcionar o teclado. Troquei I/O o defeito permaneceu. Provavelmente era chipset. Como nao tenho máquina para trabalhos em chipsets devolvi o equipamento. Tente boot com Linux ou com o Hirens Boot (Mini Windows) e faz um teste pra ver se teclado e mouse funcionam.
  8. Bom dia amigos, Entrou esse note com esse problema. O que já fiz: Regravação de BIOS com troca de chip (3 vezes), Ressolda I/O Troca da placa do botão de power Ressolda do socket onde é plugado o flat da placa do botao de power Troca do ISL6251 Rossolda de alguns componentes próximos à entrada de energia Ressolda dos cristais ( um próximo ao I/O e outro próximo ao ponte-sul) Troca dos diodos do circuito de RTC (pilha está boa) Troca do processador Troca do carregador ME no ponte-sul (nada esquenta quando plugado carregador) (as tensoes de 3,3VAL e 5VAL estão presentes) Depois de 7 horas na estufa a 70⁰ (para uma desumidificação) placa passou a ligar normalmente durante um tempo mas o defeito voltou. Desconfio de defeito no BGA do ponte-sul. Alguém já pegou esse problema? (PS: não tenho ferramental para reballing)
  9. Bom dia amigos, Entrou esse note com esse problema. O que já fiz: Regravação de BIOS com troca de chip (3 vezes), Ressolda I/O Troca da placa do botão de power Ressolda do socket onde é plugado o flat da placa do botao de power Troca do ISL6251 Rossolda de alguns componentes próximos à entrada de energia Ressolda dos cristais ( um próximo ao I/O e outro próximo ao ponte-sul) Troca dos diodos do circuito de RTC (pilha está boa) Troca do processador Troca do carregador ME no ponte-sul (nada esquenta quando plugado carregador) (as tensoes de 3,3VAL e 5VAL estão presentes) Depois de 7 horas na estufa a 70⁰ (para uma desumidificação) placa passou a ligar normalmente durante um tempo mas o defeito voltou. Desconfio de defeito no BGA do ponte-sul. Alguém já pegou esse problema? (PS: não tenho máquina para reballing)
  10. Bom dia amigos, Entrou esse note com esse problema. O que já fiz: Regravação de BIOS com troca de chip (3 vezes), Ressolda I/O Troca da placa do botão de power Ressolda do socket onde é plugado o flat da placa do botao de power Troca do ISL6251 Rossolda de alguns componentes próximos à entrada de energia Ressolda dos cristais ( um próximo ao I/O e outro próximo ao ponte-sul) Troca dos diodos do circuito de RTC (pilha está boa) Troca do processador Troca do carregador ME no ponte-sul (nada esquenta quando plugado carregador) (as tensoes de 3,3VAL e 5VAL estão presentes) Depois de 7 horas na estufa a 70⁰ (para uma desumidificação) placa passou a ligar normalmente durante um tempo mas o defeito voltou. Desconfio de defeito no BGA do ponte-sul. Alguém já pegou esse problema? (PS: não tenho máquina para reballing)
  11. Bom dia amigos, Entrou esse note com esse problema. O que já fiz: Regravação de BIOS com troca de chip (3 vezes), Ressolda I/O Troca da placa do botão de power Ressolda do socket onde é plugado o flat da placa do botao de power Troca do ISL6251 Rossolda de alguns componentes próximos à entrada de energia Ressolda dos cristais ( um próximo ao I/O e outro próximo ao ponte-sul) Troca dos diodos do circuito de RTC (pilha está boa) Troca do processador Troca do carregador ME no ponte-sul (nada esquenta quando plugado carregador) (as tensoes de 3,3VAL e 5VAL estão presentes) Depois de 7 horas na estufa a 70⁰ (para uma desumidificação) placa passou a ligar normalmente durante um tempo mas o defeito voltou. Desconfio de defeito no BGA do ponte-sul. Alguém já pegou esse problema? (PS: não tenho máquina para reballing)
  12. Obrigado mas a placa está sem o CI PU1. Descofiei que poderia ser o P2808. Espero confirmação do final do código do outro amigo. Grato por hora.
  13. Olá amigos. Note não está ligando. Já foi levado em outra assistencia, retiraram o PU1 da placa e não achei o esquema elétrico dela. Alguém saberia dizer quem é o PU1 dessa placa (esse componente fica próximo ao I/O)? Grato.
  14. Como o notebook permaneceu ligado até esvair-se a bateria e nao ligou mais poderia começar medindo tensao de 19V na linha de AC IN ( entrada do carregador) e seguindo pra ver em qual ponto ela "morre". Começando pela bobina de entrada PL1 (pagina 89 do esquema elétrico), verifique se há 19V em ambos os lados desse componente. Caso exista tensao após essa bobina passe para o mos-fet PQ28. Deve haver 19V no Dreno e no Sourse desse componente. Caso nao exista essa tensao no sourse verifique se esse componente está OK. Pode tbm ter ocorrido curto-circuito na linha de AC IN. Verifique se o led do carregador não apaga quando conectado ao notebook e caso nao exista led indicador verifique a tensao no DC-Jack logo depois de plugar o carregador para ver se ela cai. Se ela cair houve curto nessa linha. Se tudo até aí estiver OK passe a analisar circuito de charger controlado pelo circuito integrado PU2. Boa sorte.
  15. Já instalou um software pra monitorar temperatura (ex: HWMonitor)? Se estiverem altas tenta forçar uma "refrigeração" com cooler de fontes de PC ou mesmo um ventilador direcionados ao dissipador. Caso o problema não seja a temperatura talvez capacitores de Vcore, de repente. Experimenta substituí-los. Com uma lupa dá uma boa verificada na tentativa de encontrar soldas frias ou oxidadas na placa. Nesse ASUS o cooler aumenta a rotação ao carregar o Sistema Operacional ou não?? Estou analisando um ASUS X5DAD que o cooler mantem-se sempre em baixa rotação depois de instalado um aplicativo de gerenciamento de energia fornecido junto com os drivers resultando em aquecimento excessivo e desligamento do equipamento. Quando desinstalo esse aplicativo, já ao ligar o note, o cooler fica em alta rotação, o equipamento não desliga mas o ruído proveniente da alta rotação do cooler é muito alto. Partirei para atualização de BIOS pra ver no que dá.
  16. Curto no primário?? Seria na linha de Vin? Se fosse o caso o carregador desarmaria ou entraria em proteção de curto-circuito. Isso acontece? A tensão do carregador "morre" quando ele é plugado na placa?
  17. Amigo, Conseguiria identificar qual a inscriç!ao no invólucro do CI PWM que participa do circuito de Vcore pra dar uma olhada no datasheet dele?
  18. O Q6 P2003evg é um mosfet canal P logo o diodo interno está com o anodo conectado no dreno e katodo conectado no sourse. Entao ponta vermelha no Dreno e Preta no sourse ( para multimetros digitais) e mos-fet fora da placa deveria apresentar um valor entre 110 e 550 ( dependendo do substrato do diodo). Dando um pulso no gate com ponteira preta esse mos-fet entra em conduçao apresentando resistencia proxima de 0 Ohms entre dreno e sourse. Invertendo com ponteira preta no Dreno e pulso com ponteira vermelha no gate deve dar medida infinita entre dreno e sourse. Só estou desonfiado do outro mos-fet que apitou nas mediçoes..Melhor tira-lo da placa e medir fora mesmo pra garantir. (Anexa imagem de parte do datasheet do Q6)
  19. Opa, Chegou a ver se tem Vcore?? Processador esquenta rapidão ao ligar?
  20. Olá amigo..se já trocou o I/O e nada de resolver veja de onde vem o pulso do pino 19 do I/O..Provavelmente há um circuito entre esse pino e a Power Switch ( botao de power) composto de resistores, mos-fets, transistores BJT e capacitores....dá uma verificada principalmente nos mos-fets e BJTs desse circuito intermediário aí ( na duvida troque-os, deve haver uma meia dúzia deles) . Mede os valores dos resistores desse circuito seguindo o esquema elétrico tbm.... Boa sorte
  21. Olá amigos, Esse notebook quando instalado o software fornecido pela ASUS chamado Power 4 Gear Hybrid em Opções de Energia apresenta várias opções de gerenciamento de energia. Só que quando o instalado o cooler passa a girar em baixa rotação. Processador atinge maxima de 72⁰ e chipset ATI Radeon atinge 82⁰ rodando um video e mesmo assim o cooler mante-se em baixa rotação e o ar expelido por ele é muito quente. O equipamento já chegou a desligar talvez por aquecimento excessivo de hardware. Sem instalar esse programa específico ao ligar o notebook o cooler inicia em alta rotaçao e se mantem assim ( e barulhento). Já entrei em "Diretiva de resfriamento do sistema" mudei a opção para "passivo" e mesmo assim ele se mantem em alta rotação com processador chegando a máximas de 56⁰ e chipset a 65⁰ rodando videozinho. No setup não há opção de Fan Control. Realmente não sei como controlar a rotação do cooler e no programa Power 4 Gear Hybrid não há opção de controle de Fan, por exemplo, definir rotaçoes maiores do cooler a partir de temperatura X. Alguem saberia como contornar essa situação? Grato.
  22. Tem os 3,3V no conector da cam?? Dá uma conferida ai.
  23. Ok, sempre faço backup da original. Obrigado.
  24. Sem fonte (fumegation ja serve) achar um curto é complicado a nao ser que ele seja visível ( capacitor ceramico rachado ou estourado, por exemplo). Tenta usar uma fonte de PC que nao tenha proteção contra curto na linha de 12V (existem algumas raras). Fumegation mas antes mede mosfets principalmente de Vcore e os que alimentam chipset para ver se eles nao estão em curto entre Dreno e Sourse. Saca o processador tbm pois se algum fet de alta de Vcore estiver em curto vai 19V pro processador. Só uma dica. Mas se o carregador "morre" totalmente chegando a desligar tudo leva a crer que é curto já na linha dos 19V (Vin).
  25. Arquivo para download: https://eletronicabr.com/files/file/20458-bios_motherboard_megaware-_ecs_g31t-m7_-_ver10_-_bios_6274-eletronicabrcomrom
