Shadow2012
Tudo que Shadow2012 publicou
  1. Nome do arquivo: ECS G31T-M7 - Ver1.0 - BIOS arquivo enviado: March 7, 2014, 4:31:18 PM Arquivo de BIOS...funciona para a Megaware G31T-M7 Ver:1.0 também. Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Não é notebook mas usa componentes semelhantes a de notebooks (processador, memorias, I/O, wireless, etc) MSI All in One PC AE2020 (placa MS-7457 Ver:2.0)....Preciso do arquivo para a flash MX 25L512 (que fica próxima ao I/O). O outro arquivo, de tamanho 1024K, para a BIOS já é disponibilizado no site. Agradeço
  3. Olá amigos, Por achar a placa desse aparelho semelhante a de notebooks pois usa processador, memorias, wireless, Super I/O de notebooks e tem fontes internas tbm semelhantes e componentes semelhantes, acho que aqui caberia a postagem. Equipamento nao liga. Nada aquece. Tem tensões de 3,3VAL e 5VAL. Botão de power tem 3,5V e zera quando clicado. Pino 34 do I/O recebe esse pulso vindo da chave de power. Já regravei BIOS mas existe outra flash próxima ao I/O de código MX 25L512 (Macronix) o qual eu queria regravar antes de partir para troca do I/O (ENE KB3926QF D2). Alguém possui o arquivo dessa flash ( no site da MSI não tem)? De repente tbm o esquema elétrico? Fiz ME no chipset tbm. ***equipamento possui um único chipset (Nvidia). Grato
  4. Placa até agora ligada, rodando vídeo e sem chiados. Problema resolvido com a ressolda dos resistores com terminais oxidados proximos ao PWM das fontes primárias de 3,3VAL e 5VAL.
  5. "Ligado somente na bateria para descartar possíveis ruídos provindos do carregador...(no inicio do tópico e bateria com 100% de carga)" A principio era algo na tensão de +5VAL. Dessoldei mos-fets relativos a ela, testei-os estavam OK, ressoldei e próximo ao PWM das fontes primárias ( 3,3VAL e 5VAL) existiam 2 resistores com soldas oxidadas. Refiz as soldas. A tensão de +5VAL agora está com a tensão no valor correto (+5,01V). Está há 40 minutos ligado, sem chiados além do normal ( baixos e quase inaudíveis) e placa não desligou. Deixarei mais um tempo rodando um vídeo e fecharei o tópico. Grato.
  6. Ainda não chequei. Darei uma verificada nos mos-fets do circuito de +5VAL. Tirarei da placa, farei a medição e posto o resultado. Como o chiado é meio geral estendendo-se a muitas bobinas creio que o defeito pode estar no princípio mesmo ( fontes primárias)..Cheguei a isolar o circuito de +5VAL tirando a bobina e injetar tensão externa de +5V mas a placa nao subiu vídeo. Grato por hora.
  7. Ainda não chequei. Darei uma verificada nos mos-fets do circuito de +5VAL. Tirarei da placa, farei a medição e posto o resultado. Como o chiado é meio geral estendendo-se a muitas bobinas creio que o defeito pode estar no princípio mesmo ( fontes primárias).. Grato por hora.
  8. Amigos Esse note liga, dá vídeo e depois de uns 10 minutos funcionando as bobinas começam a fazer chiado que vai aumentando a sonoridade e o equipamento desliga. São várias bobinas que chiam. O que já fiz: Trocado o carregador Trocados capacitores 270uF e bobinas de 36R de Vcore Soldadas todas as demais bobinas Trocado CI TPS51218 (PWM da fonte de +1,5V) Trocado mos-fet de saída da fonte de +1,5V Ligado somente na bateria para descartar possíveis ruídos provindos do carregador Em "Opções de Energia" ( no Painel de Controle) reduzi para 85% o desempenho máximo do processador A única tensão que achei anormal foi a de +5VAL que está medindo 5,67V. Presumo que há algo (PWM) saindo de sua frequência normal de operação e entrando na região audível. A principio achei que era o PWM da fonte de +1,5V, mas já o troquei. Alguém já pegou algo parecido pra dar uma ajuda? Grato
  9. Parabéns pelo conserto bisuca...capacitores cerâmicos smd "gostam" de entrar em curto.
  10. Teste 1 - plugava primeiro o cabo de video e depois a fonte ele detectava as entradas (analogico ou digital) e apagava a tela mas mantinha o led de power aceso. Teste 2 - Quando plugava primeiramente a fonte e depois o cabo de vídeo nao detectava sinal de video e ficava aquele quadrado de "Check signal cable" na tela . Me atendo ao Teste 1 desconfiei primeiramente de alguma fonte interna. Realmente algumas tensoes morriam (injetei tensão externa, problema permaneceu) e a tensao para os leds do backlight caia de 38V para 14 V fazendo-os apagar. Solução: Regravei a FLASH.
  11. Obrigado Diego...realmente está tudo interligado. E no MS-DOS todas as teclas funcionam. Carregando outro SO nenhuma tecla funciona. Ainda não tenho máquina para casos de defeito em chipset. Obrigado a todos que ajudaram (joinha)
  12. Acho que não havia "morte" de tensoes. Elas nao estavam sendo habilitadas mesmo. Quem habilita a +V1.5 é o I/O e as secundárias é o I/O talvez juntamente com o chip7. (? é minha dúvida se o chip7 entra nessa jogada ou não). Normalmente quando insiro tensoes na placa é quando falta 3,3VAL e 5VAL que não era o caso. Essas tensoes existiam. As secundárias estavam faltando.
  13. É Alfena...tentarei achar um carregador original mas tudo leva a crer que chip7 foi pro espaço. Só em conectar o carregador ele aquecia muito antes de eu sacar o chip de rede.
  14. Segue figura 1 para liberaçao do +V1.5
  15. O carregador não é o original mesmo. Creio que não havia "morte"de tensoes. Elas simplesmente não estavam sendo liberadas e após suas habilitaçoes nenhuma fumaça saiu excluindo possivel curto. Segue o que fiz para liberar as tensões. Primeiro verifiquei que não havia +V3,3S (figura abaixo) no pino 8 da BIOS. Depois verifiquei que não havia +V1.5. Entao fiz como mostram as figuras.
  16. Essa placa tem um único chipset.. Já troquei I/O, soldas bem feitas...Outro detalhe, no MS- DOS ele funciona todas as teclas.
  17. MAff Já troquei I/O por outro idêntico e defeito permanece. Aí fica a dúvida: Se o teclado estivesse ruim ele funcionaria no Setup e poderia não funcionar quando o SO é carregado? Obrigado
  18. Esqueci de mencionar.. Equipamento, quando chegou, no ato que plugava o carregador o chipset esquentava bastante e chip de rede, logo ao lado, esquentava tbm. Saquei o chip de rede e o chipset parou de aquecer ao plugar o carregador. Porém, mesmo assim, tive que fazer o procedimento para liberar as tensões secundárias pois o note ao ligar acendia led de power, apagava e passava a piscar o led de carregador conectado na frequencia de 1 pulso por segundo.
  19. Amigos. Equipamento chegou não ligando. Quando clicava no power piscava led power, apagava e led de carregador conectado passava a piscar em 1 pulso por segundo. As tensões secundárias não estavam sendo liberadas. Consegui liberá-las através de jumper e resistor. Porém o teclado dele só funciona no Setup. Quando carrega sistema operacional o teclado para de funcionar ( ja testei no notepad do Hirens, editor de texto do Linux e instalei Win7 e seus drivers e nada de funcionar). Regravei BIOS, troquei I/O e cristal proximo ao I/O, troquei processador, ressoldei conector do teclado, ME e reflow ( 320 graus 2 minutos) no chipset. Alguém já pegou semelhante? Estou desconfiando de de chipset mesmo..(não possuo máquina para reball ou troca desse componente) *processador i5 e único chipset intel na placa. (PS.: teclado usb funciona) Grato
  20. Vlw Mantrix..obrigado (joinha) Chief não irá precisar. O problema realmente é outro. Teclado funciona no setup mas quando carrega sistema operacional ( ja tentei com Hirens, Linux e instalei o Win7 com todos os drivers) teclado não funciona, nenhuma tecla. Grato
  21. Amigos Alguém teria a ROM da BIOS do CCE WIN T546P placa C46 MB NPB Ver:E TOP (processador i5). Tentei com o arquivo de um C46 aqui do fórum mas deu aquele erro de ucode do processador (nao inicia sistema operacional). Grato
  22. Netbook não ligava. Regravação de BIOS e diodo D11 aberto (imagem).
  23. CJ Gravei a U12 com o arquivo do link que me passaste, nada de vídeo. Torquei os chip da U2, regravei, nada de vídeo. Eu havia medido o Vcore na bobina errada. Olhando no esquema fui medir o Vcore está com 0V. Provavelmente já não é mais BIOS o problema. Terei que revirar o circuito de Vcore agora. Grato por enquanto.
  24. OPa...abriu os downloads aqui.. CJ, esse link é para a BIOS U12 ( longe do I/O)?? Grato
  25. Meu limite de downloads estourou. Agradeço pelo link. Quando abrir os downloads pra mim faço o download e verifico. O note chegou sem os chips das BIOS. U2 - próxima ao I/O e é o arquivo menor (1024K), essa eu sei e a que a normalmente corrompe. Já gravei em vários G42. U12 - é a outra BIOS que nunca gravei e portanto não sei qual o tamanho ou qual arquivo gravar. Grato por enquanto
