William vale js
Tudo que William vale js publicou
  1. Ola pessoal estou com essa tv, que ao ligar ela da uma piscada como se fosse acender as barras de led e tem imagem porem apaga e a imagem fica escura no fundo, ja testei todas as barras de led e estão boas, alimentei as barras com um testador de back light liguei a tv normal, então deduzi que o circuito responsavel por alimentar os leds tem defeito, segue a foto com algumas medições que fiz , OBS : nao acho esses 13v no conector, eles são continuos ou ac ?
  2. @Diegofsx esta normal quando tiro o conector 12v o problema perciste
  3. @elias.girardi testei com outra fonte e problema continua, tbm testei sem a pilha @Caverna do Edu opa man regravei a bios porem o problema persistiu, aparentemente nao chega tensão no pwm
  4. Estou com essa placa mãe que liga e desliga, aparece as tensões para iniciar, 3.3 no pino pwr sw, porem quando dou o comando para ligar ela gira o cooler e desliga, e só da tensão novamente se remover o cabo de força, ja troquei processador, memoria, e quero regravar a bios porem não tenho créditos para baixar o arquivo, alguem pode me ajudar ?
  5. @samuelrios muito obrigado meu amigo, Deus abençoe tmj
  6. estou com esse notebook sem funcionar o touch pad devido algumas trilhas rompidas, ja fiz a recuperação das principais que são as que tem sinais e a de 5v, agora falta colocar o novo conector, minha duvida é esses pinos que estão no esquema marcados como " X " são necessarios refazer os pads ? ja que os que são terra estão marcados com sinal de terra ( pino 5 e 6 ), então quer dizer qual função desses que estão marcados com " X " ?
  7. tive que devolver , cliente não quis esperar o tempo necessario para analise
  8. Pessoal estou com esse dell, tem todas as tensoes alws na placa desde a 5VALW na PL1 e a de 3VALW na PL2, quando pressiono power ele liga porem sem acender os leds do botao e nem da parte de baixo da placa, as tensoes 3vsus e 5vsus tambem aparecem normalmente, a gpu começa a esquentar, porem o processador nao esquenta, nas bobinas proximas ao processador nao aparece nenhuma tensao, PL16, PL12, PL17, e nos mosfets duplos proximos a elas tem tensoes de 19v nos pinos mas nao passa pro source, suspeito que nao esta subindo a tensao de vcore, fui medir no PU7 que sai algumas tensoes mas ele esta esquentando agora, e antes nao estava alguem pode me ajudar
