Junior Santos Gerry
0.09 -
142 -
30 [ Doar ]
Tudo que Junior Santos Gerry publicou
 resolvido Fonte AT de PC antiga restaurada Bancada 0V-13.5V / 4A
Junior Santos Gerry respondeu o tópico de Junior Santos Gerry em Fontes & No-Breakes
A questao e tenho um curto e achar qual componente esta em curto a tensao nao sobe so cai o que sobe num curto e a corrente por isso pedi uxilio para ter seguranca que a corrente na primeira investigacao comece com 1Ampere entende? -
Minha duvida e apenas se nao ha risco da corrente disparar acima de 1Ampere so isso pois ha relatos de resitores de fio que ao inves de abrirem eles se fundem diminuindo drasticamente sua resistencia e dai passaria mais corrente entende?Se eu usar um resistor de 12 watts 12ohms como voce fala vai drenar toda potencia nele ao chegar no curto e nao tera aquecimento no componente em curto por isso ele tem que ser a meu ver < 50℅ sua potencia.Estamos investigando calor energia termica.O objetivo aquu e usar o resistor para manter 1Ampere travado por 10 segundos no maximo e um resistor de 3 watts nao queima nesse tempo.Acho o suificiente para voce achar um curto numa linha.Acima disso ai sim vai danificar o resistor e como disse a tendencia seria abrir mas e se fundir??? Se el fundir vir a linha e dai vai descarregar mais de 1Ampere fora do controle por isso minha duvida -
Mas amigo eu citei que so vou usar em linhas de 12 volts em PC(DeskTop apenas), nottebook e outra historia.Os resistores eu me refiro a limitar a corrente inicial de injecao para iniciar a investigacao somente. -
Junior Santos Gerry postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Ola a todos.Tava com uma fonte AT antiga de PC e resolvi reviver ela e transformei em de bancada com controle de tensao pelo pino 1 do pwm TL494 e controle de corrente usando a configuracao darlington de 1 BC547 excitando a base de um TIP41. A fonte esta dando 4 Amperes na tensao maxima de 13.6 volts. Minha duvida e que desejo em alguns reparos desejo comecar injetando uma Corrente segura de 1 Ampere em linhas de 12 volts e 5 volts(abaixo descrevo apenas para 12 volts). Pela lei de ohm utilizando na saida resistor de 10 ohms para 12 volts levando em conta a tolerancia de a resistencia das pontas de prova tenho 11ohms e obtive 1.06 Amperes(Na imagem o resistor e de 10ohms x 0.5Watt em 2 segundos comecou a fumacear).E seguro iniciar com essa corrente de 1A numa linha de 12 volts e ir aumentando exemplo para 2A ai mudo resistor para 4.7ohms? Obs: Pela tensao 12V e corrente 1A terei 12Watts entao utilizando um resistor de 3Watts meu objetivo seria obter os outros 9Watts de aquecimento no componente em curto correto? -
 dúvida xrx 580 8gb power color não gira cooler nem da imagem
Junior Santos Gerry respondeu o tópico de Quero Bis em Placas de Vídeo
e o Pwm mediu a oscilacao no osciloscopio? voce pode nao ter curto nenhum e o pwm ter ido pro vinagre(estar aberto no caso) ai cooler e a primeira coisa que deixa de ser controlado. Examine o Pwm no osciloscopio fica sugestao.O pwm e quem empurra as correntes pros mosfets e controladores de memoria de gpu... -
 dúvida Fonte Corsair CX430 V2 com capacitor do primario Estufado
Bem pensado ai faz sentido a queima do fusivel ja que o capacitor virou uma barreira voltou pra rede provavelmente pra sorte do meu amigo.Vou trocar essas pecas e iniciar com a lampada. serie pra ver. A principio era so estas pecas mesmo Sem Armar Stand by 5.05 Power on 1.98 Armada Fonte Amarelo 12.25 Vermelho 4.95 Laranja 3.31 Azul -11.38 Power Good 4.95 Acho que pode ter sido so sobretensao o Capacitor Original 10 anos tipo nao passou de 500 volts suficiente para levar os chaveadores muita sorte e com corrente baixa ai deve ter so levado resistor que fez o capacitor Estufar e queimar o fusivel. Coloquei carga pequena 10 watts de lampada 12volts comportamento normal.Esperar o amigo testar no final de semana ai posto o resultado.Essa e a Cx430 V2 e melhor para trabalhar que as outras 430 da corsair a meu ver.- 9 respostas
- fonte corsair
- cx430
- (mais 6)
O Capacitor onde estou esta em falta sp tem ate tensoes de 250 volts.Eu tenho um mas e de 330uF x 400 sera que vai ja que o original e de 180uF?- 9 respostas
- fonte corsair
- cx430
- (mais 6)
Eu so vou ligar sem a lampada apos confirmar que nao tem nada em curto ou fuga.A lampada ja na ligacao simples(sb) o correto e piscar e apagar ai e bom sinal.Depois ao armar ela deve ficar piscando indicando que tenta partir.Se ficar acesa direto grandes chances de haver coisa errada ainda.- 9 respostas
- fonte corsair
- cx430
- (mais 6)
Bem pensado ai faz sentido a queima do fusivel ja que o capacitor virou uma barreira voltou pra rede provavelmente pra sorte do meu amigo.Vou trocar essas pecas e iniciar com a lampada. serie pra ver.- 9 respostas
- fonte corsair
- cx430
- (mais 6)
Essa fonte foi fabricada em 2011 ja se passaram 10 anos e normal estufar uma capacitor que trabalha sozinho por contensao de custos durou bastante agora e trocar ele o resistor e o fusivel e ver com a lampada. se der stand by e power on e se ao armar a lampada ficar piscando rapido vou pra primeira prova de fogo tentar armar sem a lampada. e ver se arma- 9 respostas
- fonte corsair
- cx430
- (mais 6)
FONTE CORSAIR CX600 V2 NÃO LIGA
Junior Santos Gerry respondeu o tópico de Fernando Martins em Fontes & No-Breakes
tem na Shoppe mas procura pelo original mas acredite esse comparador e bem dificil dar problema so quando da curto pesado no secundario coisa feia de arrancar diodo da placa explodir capacitor no secundario senao e melhor medir todas as tensoes nele armando a fonte use a lampada em serie que dai nao queima ele. caso de curto acidental -
 resolvido Fonte Corsair VS600 ligava e desarmava com carga
Junior Santos Gerry respondeu o tópico de Junior Santos Gerry em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
pois e ta feia a coisa em se tratando de pwm original que trabalhe igual ou mosfets o jeito e tentar arrumar umas fontes de sucata.Eu coloquei 2 chaveadores igbt 160N60 e ficou show de bola a fonte no lugar dos FDP18N50 Vai saber como que fizeram esses transistores.Igbt entre 60 e 70khz trabalham igual mosfets.Mosfets comecam levar vantagem a partir de 100khz -
Ola peguei uma fonte corsair do meu amigo pra dar uma olhada ele disse que deu so um estalo.Examinei vi o capacitor do primario estufado(medindo 0.246 nas escala de diodo dos 2 lados nao carrega nem descarrega) e fusivel aberto.Fiz as medicooes os chaveadores e os do pfc parecem tudo ok a ponte tambem ainda nao troquei o fusivel e liguei na lampada para ver. Minha grande duvida e um resistor minusculo perto do trafinho de filtro que liga no mosfet de 330k laranja laranja amarelo aparece como aberto na pcb e fora so que na placa a referencia dele e J19. E resistor? Vejam nas imagens e me deem uma luz ai por favor.- 9 respostas
- fonte corsair
- cx430
- (mais 6)
O Power On se tiver 2 volts 2.01 ou 2.15 ou 2.45 e suficiente para armar sim a fonte. Tinha uma Vs600 com 2.35volts e armava so nao pode estar abaixo de 1.25 volts ai nao vai -
No primario os transitores 18S50X nao sao mosfets e sim IGBT eu acho melhores ja que essas fontes dificilmente ultrapassa 65khz ou 70khz e os mosfets comecam a levar vantagem a partir dos 100khz.Coloquei 2 160N60 para chavear o trafo principal e ficaram perfeitos tirei de uma G650M da cooler master mas sao originais.E troquei o capacitor do primario por um bom de 270uf e ficou show de bola a fonte ja ate vendi por R$260 -
 dúvida Fonte Cooler Master G650M Curto ao Armar PsonGnd
Eu andei comprando um par de mosfet e nem de longe parecem originais ai tinha um par de igbt 160N60 e coloquei para chavear o trafo principal na vs600 e acreditem ficou bom viu e troquei o capacitor do primario tambem. Quanto a G650M cooler master preciso encontrar o CM6800TX smd que trabalhe exatamente como o original que pifou. -
Na o que acontece a corrente pela metade ai fica fraca? ta ascendendo forte como se tivesse em curto.Nao fica piscando e apagando O pwm smd da G650M esta 100% ferrado nao oscila por isso a lampada fica direto acesa alguem sabe onde comprar um que nao seja falso? C6800TX smd -
Eu prefiro usa ao contrario com 1/3 a 1/4 da potencia maxima do aparelho testado pra medida de protecao. O diagnostico pode ser menos preciso mas funciona com mais seguranca a meu ver -
na vs600 fica picando e apagando sera que esta tentando armar?Na vs 600 deu 245 volts jumpeado verde e preto. nessa fica so acesa e da 113 volts como se tivesse baixando tensao e elevando corrente pra queimar novamente o fusivel sem a lampada no caso -
o que acontece a corrente pela metade ai fica fraca? ta ascendendo forte como se tivesse em curto.Nao fica piscando e apagando.Aqui onfe estou nao existe mais essa lampada pra vender tentar usar essa ou tentar arrumar uma outra usada de alguem -
Ola entao o problema e esse a lampada e de 120watts mas de 220 volts so que to faze do reparo numa rede de 110 volts. no secundario nao tem nada porque apita e para os capacitores tao descarregando tudo certinho os mosfets e duplo diodo do secundario t -
Fonte Corsair CX430 capacitor explodiu
Junior Santos Gerry respondeu o tópico de Hyperlink em Fontes & No-Breakes
Voce precisa trocar o CM6800 pode ser qualquer 1 nao precisa ser o tx desde que nao seja falso kkkk. Vai piscar e vai armar se a lampada tiver pelo menos 100 watts. mas mesmo armada vai ficar piscando porque falta corrente a lampada geralmente limita a 500ma. Eu uso a lampada ate obter as 3 tensoes no secundario a partir dai ja se tem uma certa seguranca deve se vetificar dai se o power good esta de 4.5 a 5.5 volts. geralmente essas fontes antigas nao da power com a lampada em serie. ai a ultima etapa com carga baixa de consumo ate 1 ampere tente ver se a fonte nao desarma.Nao use a lampada que nao vai aguentar desarma na hora.Sem a lampada senao desarmar nas 3 tensoes a fonte esta pronta para ser levada no computador para o teste de fogo final e la que as 3 tenseos vao trabalhar em carga de 40 ou 50% no minimo e ai que a fonte sera posta a prova fica a dica -
Ola peguei uma fonte barata cooler master para tentar arrumar.O antigo dono disse que a fonte do nada havia parado mas nao sei nao parece que ja foi mexida trocado componentes perto do pwm 6800tx esse smd pra ferrar ainda mais. Bom em Resumo a fonte tinha fusivel queimado os 2 mosfets SGF190N60 e 1 diodo shotky er206 em curto. Troquei o fusivel os mosfets(pelos P20N60C pois nao achei os SGF190N60 e o diodo er206 pelo UF5408. Nos capacitores grandes mede 172 volts, o Stand by voltou com 5.08v o power on subiu 2.48v porem a lampada em serie fica levemente acesa. Obs o secundario todas as linhas na escalada de diodo apitam e param indicando estarem perfeitas sem nenhum curto no secundario. Ao fazer o jumper do verde no preto a lampada ascende bem forte provavelmente tem curto.Alguem sabe o que pode estar em curto ja que troquei tudo que estava no pfc e primario. Pwm? esse 6800 e smd Sempre Usando a lampada pois acusando curto coloquei a ponta preta no menos do capacitor do primario e fui e mediu 14.3 volts no pino 13 no pwm mas a lampada acesa o tempo todo e mediu 113 volts no capacitor a rede que estou fazendo a manutencao da 126volts. Estranho pino 12 ta medindo 13.2v e normal? Alguem tem alguma ideia do que pode esta ocasionando este curto?- 12 respostas
- fonte atx em curto
- fonte cooler master
- (mais 10)
 firmware Fonte Cooler Master G650M Curto ao Armar Pson/Gnd
Junior Santos Gerry postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
- curto no primario pwm
- mosfet
- (mais 9)
Se voce puder me fazer um favor colocar teu multimetro na escala de diodo que beepa e medir a tensao 3.3 no meu nao para de apitar e mostra resistencia de 63 ohms.As outras linhas apita e para porque carrega e descarrega os capacitores.Na minha de 3.3 nao ta descarregando. Me avise dai
