    32 [ Doar ]
Tudo que agll publicou
  1. FlexBV-R1165-win (versao crackeada) bordview Visualizar Arquivo Ola amigo venho hj trazer mais um programa pra ler bordviews com ele esta incluso alguns esquemas dos xboxs atuais e antigos tbm att agll. Uploader agll Enviado 24/03/2025 Categoria BOARDVIEW SOFTWARES
  2. 37 downloads
  3. agll
    em análise Xbox One S 1681 Sem tensão de 5v
    amigo @Lucenildo vou te mandar 3 links do produto e oque uso aqui https://pt.aliexpress.com/item/1005007841897918.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7d5f4b8bFJAOGY&algo_pvid=defb3f82-f224-446f-926d-b1caa02c768a&algo_exp_id=defb3f82-f224-446f-926d-b1caa02c768a-0&pdp_ext_f={"order"%3A"7"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!BRL!94.82!83.29!!!113.86!100.02!%402101062a17428590479973179e2397!12000042458869327!sea!BR!0!ABX&curPageLogUid=zFMVdWofaAtf&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A . segundo https://pt.aliexpress.com/item/32847776762.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.53b17d34VjtTIU&algo_pvid=9f7ec63e-e644-4bce-a540-43b3eb0e8a01&algo_exp_id=9f7ec63e-e644-4bce-a540-43b3eb0e8a01-0&pdp_ext_f={"order"%3A"6"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!BRL!551.50!551.50!!!91.21!91.21!%40210156fc17428591321467229ec6dd!65192486862!sea!BR!0!ABX&curPageLogUid=5Jupe8tl5p5z&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A terceiro https://pt.aliexpress.com/item/1005004419320060.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6c7ffdc58I1jLN&algo_pvid=8c55dc25-6501-48e8-aac0-d0af045011c2&algo_exp_id=8c55dc25-6501-48e8-aac0-d0af045011c2-0&pdp_ext_f={"order"%3A"409"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!BRL!296.28!232.95!!!49.00!38.53!%4021010c9a17428593617992884e93f7!12000029679929194!sea!BR!0!ABX&curPageLogUid=rtAYhMuBGLFq&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A sao esses equipamentos que uso em conjunto com hdtunepro pra fazer o teste de integridade e tbm jrunner pra fazer leitura da nand que tem em media 3gb de tamanho outro detalhe e ter bastante cuidado ao fazer o retrabalho no emmc pq o verniz e bem sensivel entao alta temperatura pode removelo da placa.
  4. @Lucenildo ola amigo entao eu cheguei nesse diagnostico com uso de um leitor de emmc que le a 1x velocidade bem baixa e tbm fazendo o teste de integridade da nand com hdtunepro onde foram encontrados inumeros badblocks na nand. como o leitor chines e eficaz consegue ler os dados integros sem corromper consegui regravar em outra nand nova o programa que usei foi o jrunner se vc conseguir comprar o equipamento da certo mais tem q estar disposto a pagar o preço pq ainda mais dps da taxação do governo atual tudo ficou mais caro.
  5. Amigo isso e badblock na nand onde o SMC não trabalha por causa de dados corrompidos
  6. ola pessoal esse transistor alguem sabe o equivalente ?? procurei os equivalentes no eletronica - pt e vi que tem alguns equivalentes mais nenhum deles acha-se para comprar
  7. Amigo o Ci 8757 e o Ci que regula 5 v do Xbox one s vi esse tópico e vi que o amigo igorgames falou que retirando o Chipset ele emite 5v fiquei em dúvida pq no esquema o Ci tem o enable que vem do Chipset mais então como e um circuito standby ele n precisa de enable só para acionar proteção e isso amigo @MSoler?
  8. amigo mesmo o ci 8757 precisando do enable do chipset o ci aciona ?? ou e preciso fazer o acionamento injetando voltagem ? no enable ?
  9. @gustavo gabry orçay erro 0020 ja resolvi trocando capacitores que ficam perto do processador .
  10. @gustavo gabry orçay amigo agora vc tem q pegar o outro lado onde rompeu e raspar tbm e refazer a trilha com um fio fino dps colocar mascara uv e o lugar que e o pll vc vai ter que usar a lupa e ir raspando com uma agulha ate ver um pontinho de cobre que e a continuaçao da trilha ai vc vai ter que com muito cuidado e paciencia pegar um fio bem fino vc pode retirar de autofalante de fone de ouvido de celular e primeiro tentar estanhar esse ponto e dps soldar a ponta do fio deixar um pedaço que de pra vc enrolar e fazer um pad e usar um fluxo novo .dps fazer o acabamento com mascara uv raspar e boa da pra vc soldar o fio mais tem que ter um ferro de solda com a ponta bem fina .e cuidado va com calma e um procedimento muito delicado.
  11. @well.cruz amigo obg pela dica e amigo @jone melo obg tbm pela dica 580mA nao estava correta essa leitura retirei o ci e o pino 4 sumiu os 5v subistitui o msm e a placa voltou a ligar. problema resolvido.
  12. @well.cruz sim amigo 0.58 mA
  13. @well.cruz amigo well fiz o teste injetei os 5v no pino 1 e apresentou consumo de 0.58 apertei o power a placa nada ele nao ligou.
  14. @well.cruz amigo injetar 5v no pino 1 e seguro ??
  15. @jone melo obg amigo tmj .
  16. @gustavo gabry orçay amigo conversa com cliente fala que nao vai conseguir cumprir este prazo pq msm vc fazendo todo o trampo ainda pode nao solucionar o problema se vc estava tendo esse problema de nao conseguir subir o xell vc pegou uma placa igual eu peguei essa semana 3 iguais a essa so subiram xell usando chip acev5 entao o ideal e vc fazer isso com calma na correria nao da certo n .
  17. @jone melo amigo jone vc ja pegou algum problema semelhante a esse? no mosfet duplo u1b1 ele nao emite os 5v
  18. @gustavo gabry orçay amigo de jeito nenhum se vc raspar com chave de fenda vai danificar mais ainda o local o ideal e raspar com uma agulha ou ponta de pinça bem fina n se esqueça vc esta mechendo com circuito impresso que e muito delicado vc tem q tratar ele melhor q uma donsela.
  19. @gustavo gabry orçay sim acho q vai te ajudar muito . detalhe use ela quando for fazer a limpeza a raspagem dos pontos e outra coisa na hora de soldar o segredo da boa solda e vc colocar um pouco de fluxo encostar o ferro e na hora q vc ver q a solda brilhar vc pode tirar ja tem que ser rapido e raspe bem as trilha mais com cuidado pra nao comer ela mais .
  20. @vitor.gpi ola amigo esse caso esta resolvido resolvi os 2 que estava com msm problema so consegui fazer o aparelho subir xell com o chip aceV5. ai dps disso foi tudo tranquilo obg pela ajuda.
  21. @gustavo gabry orçay os pontos que marquei em preto e onde vc vai ter q ter muito cuidado pra raspar e achar a trilha novamente mais vc vai precisar de um microscopio ou uma lupa sem isso fica muito dificil fazer esse trabalho e quanto ao fluxo de solda o bom e vc comprar um amtech original.
  22. @gustavo gabry orçayamigo essas fotos da mais ou menos uma noçao do que vc vai ter que refazer mais e como o amigo falou o risco de vc que nao tem experiencia danificar mais a placa e grande .
  23. @amigo recomendo vc comprar pontas do ferro de solda mais finas foi por isso q vc danificou esses pontos pode ter sido por ecesso de calor quando vc demora muito com o ferro de solda em cima do componente pode descolar as ilhas de solda da placa as pontas do tamanho q vc tem ate da pra soldar mais tem que ter pratica e muita paciencia .
  24. @gustavo gabry orçay estava reparando aqui e esta danificada uma trilha que nao tem nada a ver com poto pll ela somente passa ao lado vc tem que refazer ela tbm
  25. @gustavo gabry orçay amigo aqui no forum e uma regra nao compartilhar contato se n vc pode ser banido quanto ao q vc precisa e de mascara uv para poder fazer o trabalho e fio bem fino daqueles que usa para manutençao em celular quanto a temperatura nao importa muito pode ser de 330 graus a 380 no ferro de solda dependendo da sua estaçao o importante e que vc faça a solda rapido e use fluxo do tipo correto de alta fusao pq se nao vai borrar a placa inteira com carbono do fluxo de baixa fusao.
