vallenguard
0.07 -
89 -
12 [ Doar ]
Tudo que vallenguard publicou
 dúvida Apple Macbook Air A1466 placa 820-00165 Não liga
vallenguard respondeu o tópico de vallenguard em Notebook's
@Paulo NoceO que seria MP ?- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@FábioJSilva86 @jone melo Finalizei meu primeiro reparo de placa em um mac! E grande parte disso graças a vocês Sou bastante grato pela ajuda. Mas agora eu me vejo a outra questão não técnica mas sobre o negócio em si! me digam o quanto vocês cobrariam por esse reparo ? Eu tô com essa duvida na cabeça me falaram que poderia cobrar aproximadamente 1.200 No caso foi um reparo de placa, troca do ci charger e um capacitor além da manutenção preventiva da maquina... o equipamento é um macbook air A1466 de 2015 Com Core-i5.- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@FábioJSilva86 @jone melo Obrigado por insistir na ideia de ressoldar o Ci AEEEEHOOOOOO Refiz todo o processo de solda novamente E pelo visto ainda não sou um soldador tão bom quanto acreditava ser... Após toda limpeza de fluxo Liguei o magsafe na placa e Toda as tensões apareceram!!!!! o processador já aquece então acredito que a placa tá dando start Vou montar o Mac Agora e ver se vai dar vídeo Jone Valeu por se dar ao trabalho de comparar as tensões imagino que isso tenha te tomado um tempo então eu considero bastante.- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
Tensões do U7100 1- 00.00 2-14.70 3-03.97 4-03.31 5-01.06 6-00.00 7-00.00 8-OSCILA ENTRE 01.05 E 00.78 A CADA 2 SEGUNDOS 9-00.00 10-03.41 11-03.41 12-03.41 13-03.36 14-03.36 15-00.00 16-04.04 17-04.09 18-04.09 19-05.08 20-05.07 21-00.03 22-00.00 23-04.09 24-04.10 25-08.21 26-14.46 27-14.68 28-14.68 29-GND- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@jone melo Farei agora ! Muito obrigado- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@jone melo Quase esqueci que tem capacitores após o indutor. Está me pedindo pra colocar o Ci antigo de volta ? Ele está com curto no pad ACIN- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@vallenguard Decidi isolar a linha PPBUS_G3H pra tentar descobrir algo, Levantei um dos lados da bobina L7130 E a tensão de antes 04.10 subiu para 14.30V, será que tem relação com defeito ?- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
Caras Após ressoldar o U7100 Surgiu 4.10V Na linha PPBUS_G3H- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@jone melo A credito que o terminal central dele pode estar mal soldado o "GND" que fica em baixo do componente, pois todas as juntas de solda dos 4 lados estão bem soldadas Vou ressoldar ele, se mesmo assim as tensões não nascerem eu acredito que ele possa estar danificado Tem 03.38V no pino 13 Partindo para a ressolda, em breve volto !- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@jone melo @FábioJSilva86 Suas bênçãos foram ouvidas meu caro porem nem tanto Kkkkkk Eu consegui um novo Ci Charger (U7100) Fiz a sua substituição. A Luz do Magsafe voltou a acender, ela se mantem na cor laranja Porem Nada da placa ligar! Não tenho as tensões primarias nem a tensão na PPBUS_G3H Fiz algumas medições na área do U7100 e alguns dos resultados parecem estranhos ACIN 03,97 VFRQ 03.30 ACOK 03.38 VDD 05.08 Não sei se o ci charger ta danificado ou tem algo errado com as tensões que chegam a ele preciso de uma luz- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@FábioJSilva86 Boa noite cara, Eu removi o U7100 E o curto da linha ACIN Foi embora junto com ele Eu medi o pad 3 com o pad central como você indicou e sim Há um curto entre os dois de 0.7 Ohms Agora eu vou correr atrás de um substituto para ele. Sabe me dizer algum fornecedor que possa me entregar isso em um curto prazo ? Desde já eu agradeço imensamente a ajuda que vocês tem me dado, graças a vocês eu e outros técnicos iniciantes vamos poder ajudar mais pessoas que estejam passando pelo mesmo e isso é gratificante. Ah e de sobra eu medi na placa a linha ACIN com relação ao terra só pra saber como tá o R7111 Deu 46.3Kohm indicando que está perfeito!- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@FábioJSilva86 Consigo sim Eu vou fazer isso nesse momento.- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@FábioJSilva86 Removi o C7111 mas nada do curto sumir a única coisa que tem entre essa linha e o terra agora é o R7111 Que é um resistor de 46.4KOhm isso me deixa duas opções ou esse resistor está em curto ou o próprio U7100 Tá em curto Eu tô correto ? O que você me sugere agora ? remover o ultimo resistor pra descobrir ?- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@FábioJSilva86 Perdão a demora, foi uma luta para remove-lo e outra luta para conseguir testar Ele está perfeito O R7110 esta com 129.7K ohm vou ver o capacitor agora !- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@FábioJSilva86 O pino do D7105 1 e 2 tá com 15.17 e o pino 3 tá com 14.97- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
Fala @jone melo @FábioJSilva86 Medi o pino 3 do U7100 (CHGR_ACIN) ele está apresentando uma resistência de 000.9ohms não é nem 1 ohm eu acho que encontramos um curto ! Como tem um divisor de tensão nessa linha eu vou analisar os resistores. Eu devo remover os resistores da placa pra medir ou posso medir com eles na placa mesmo ?- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
Li no esquema que a tensão da linha PPDCIN_G3H deve ser de 16.5v no entanto ela fica em 15.17V e a cada 3 segundos cai para algo entre 14.50V e imediatamente retorna a 15,17 ao que entendi essa é a tensão do carregador, o problema poderia estar nele ? me desculpe se estou me precipitando... VID_20220505_024237.mp4- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@Paulo Noce ok, obrigado!- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@FábioJSilva86 Com o carregador desconectado o fusível esta com 000.0 Ohm sem resistência alguma! A linha PPDCIN_G3H tem uma tensão de 15.17V que a cada 3 segundos cai para algo entre 14.50V e imediatamente retorna a 15,17 tipo um sinal pulsando L7095 tá com 03.42V- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
A luz do magsafe não acende! PPDCIN_G3H tem uma tensão de 15.17V que a cada 3 segundos cai para algo entre 14.50V e imediatamente retorna a 15,17 tipo um sinal pulsando sem sinal algum no pm_slp_s4 Vou fazer as medições que você me orientou a fazer caso não tivesse o sinal pm_slp_s4 A linha PPCHGR_DCIN_D_R Tá com 14.97V, no datasheet diz que ela deve ter 18.5V Como já sabemos A Linha de ACIN (CHGR_ACIN) do U7100 esta em 00.00V O pino 14 (SMC_BC_ACOK) do U7100 tá 00.00V zerado o @jone melo disse que sem esse sinal o SMC não libera o start da placa. L7095 03.42V L7130 Imediatamente após conectar o carregador surge uma tensão em cerca de 00.500mv e baixa ate o 00.00V L7560 00.00 L7520 00.00V L7701 00.00V L7430 00.00 L7310 e L7320 00.00- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
O u 7100 (CI CHARGER) Gera a tensão de 8,06 da linha PPBUS_G3H E essa linha alimenta outros setores que geram outras tensões Meus olhos estão focados nele! vou mandar agora um relatório de tensões de todas as bobinas grandes da placa como vocês pediram antes- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
Caras todos os seus posts estão indo como aulas, Eu consegui substituir todos os componentes antes danificados o capacitor que estava em curto e o fusível. E a placa funcionou!! inclusive apareceu o sinal PM_SLP_S4_L tudo ligou perfeitamente nisso funcionou por uns dias, e hoje eu tomei a decisão de desmontar toda a placa para fazer algumas medições no circuito charger da placa e revisar as tensões das bobinas, porem no meio das medições a placa morreu! inclusive ate a luz do Magsafe está apagada eu verifiquei os componentes que foram substituídos e eles estão ok o que me leva a crer que surgiu um novo defeito... O fusível f7140 da linha PPBUS_G3H está integro porem não há mais tensão nem nessa linha! eu vou fazer outro relatório de tensões e mandar aqui- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
Cara eu notei que um dos meus posts não foi feito por algum motivo... Era um falando que F7140 estava aberto. e havia um curto na PPBUS_G3H Em meio as medições que você me solicitou encontrei um curto em um banco de capacitores da linha PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS fiz uma analise mais profunda nos componentes dessa linha e me dei de cara com um capacitor trincado, já imaginou a sorte ? Parti para a troca, após a remoção dele o curto após o fusível da linha PPBUS_G3H sumiu! eu tô correndo atrás desses fusíveis novos Você conhece ou sabe me indicar algum site que os venda e os entregue em curto prazo ? outra coisa o capacitor queimado eu temo não ter outro capacitor idêntico para a substituição o capacitor removido é o "C7431" Um capacitor de "TANT-POLY" De 62UF/20V Eu poderia colocar um capacitor de capacitância maior no lugar dele? @FábioJSilva86 Cara eu notei que um dos meus posts não foi feito por algum motivo... Era um falando que F7140 estava aberto. e havia um curto na PPBUS_G3H Em meio as medições que você me solicitou encontrei um curto em um banco de capacitores da linha PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS fiz uma analise mais profunda nos componentes dessa linha e me dei de cara com um capacitor trincado, já imaginou a sorte ? Parti para a troca, após a remoção dele o curto após o fusível da linha PPBUS_G3H sumiu! eu tô correndo atrás desses fusíveis novos Você conhece ou sabe me indicar algum site que os venda e os entregue em curto prazo ? outra coisa o capacitor queimado eu temo não ter outro capacitor idêntico para a substituição o capacitor removido é o "C7431" Um capacitor de "TANT-POLY" De 62UF/20V Eu poderia colocar um capacitor de capacitância maior no lugar dele?- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
A linha PPCHGR_DCIN_D_R Tá com 14.90V no datasheet diz que ela deve ter 18.5V mas não sei se se refere á um estado de sono especifico da placa ou ela deve sempre em 18.5 ? Vou analisar as duas linhas que trazem essa tensão!- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
@jone melo @everaldo designer @FábioJSilva86 Voltei pessol com chaves novas! Segue agora todas as medições pedidas por vocês. Eu não tenho sinal algum no pm_slp_s4 nem ao conectar o carregador, nem após agora segue a medição de todas as bobinas L7130 - 08.60V L7701 - 00.00V L7520 - 00.00V L7560 - 00.57V (especificamente 547 milivolts) L7430 - 00.00V L7640 - 00.00V L7310 e L7320 - 00.00V L7095 - 03.43V Eu medi o pino ACIN do U7100 e deu 01.11V, isso tá correto ? Não consegui analisar o U7100 fui atrás do datasheet dele mas não achei nada! Por isso não consegui encontrar os pinos citados VCC,ENABLE, OUT. Agradeço a todos que tiveram a paciência de esperar Kkkkkkk- 75 respostas
- manutenção
- macbook
- (mais 5)
