nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. @luiscarlosbr este consumo esta apresentando com ou sem a bateria? pois se estiver com a bateria enquanto ela esta sendo carregada e normal. Agora se esta sem bateria pode ter certeza que tem algo errado.
  2. Não tenho sorte com esses modelos de placa mae, sempre q aparece aki na assistência e problema na solda bga do chip ponte sul. Tente fazer uma atualização de bios, caso não der certo tenta um ME na Ponte sul.
  3. sobre o gravador aconselho vc dar uma visitada : https://eletronicabr.com/forums/topic/11475-tudo-sobre-gravadores-de-bios-e-eeprom Quanto aos capacitores os que mais pego com problema aqui em minha assistência são os 4 de 1000/16v e os de 680/4v , hj mesmo peguei duas placa no qual tive q trocar eles. Outra coisa que sempre faço quando pego placa com muitos capacitores danificados troco a fonte dele tb.
  4. Esta Placa de Rede , esta aquecendo? se tiver ou como ja não esta usando ela mesmo , tentaria remover este chip. Capacitores tb causa esse tipo de problema, se tem duvida e não tem um capacímetro e algo para medir seu usr , aconselho trocar os da linha do vcore e tb os da linha da memoria.
  5. Peguei uma assim, depois de quebrar a cabeça, fiz um ME e normalizou, passei o orçamento do reball , o cliente não aprovou então devolvi, não sei se é seu caso , tente um ME.
  6. Essa linha da muito defeito nos capacitores eletrolítico. ja conferiu eles?
  7. O esquema não esta batendo direito, pois não tenho o pq50 , nem o pc189, tem o lugar mas não tem o componente, e da pra ver q não veio de fabrica, esse esquema deve ser de alguma rev. desta placa. Sera q devo colocar um pq10 bom e abrir o pj3 , pra ver no q dah? verifiquei tb se tinha algum curto no slot de memoria mas nd.
  8. como vc me pediu por MP, segue o esquema. Na falta de lampada para teste, use carga resistivas de 47K-3W. Para mais algumas informações, leia o seguinte topico: https://eletronicabr.com/forums/topic/1965-enganar-protecao-do-inverter-lampadas-ccfl-com-defeito lembre o credito vai para o autor @William_R
  9. Peguei este note já fuçado - só achei o PCH mexido mas creio que só deram uma esquentadinha, pq nem fuxo tinha. esquema : https://eletronicabr.com/files/file/5248-esquema_schematic_clevo-_w340eu_w345eu_-_6-7p-w3454-004_4847-eletronicabrcompdf O seguinte ele esta matando a fonte, então achei o pq10 em curto, verifiquei tb pq51 mas estava normal e verifiquei capacitores na perto, como achei so o curto no pq10 então troquei e voltou queimar.
  10. Achou as voltagem no processador e na memoria?
  11. Amigo teste com outro processador igual. Teste tb o cristal que gera o clock desta placa, pelo esquema essa placa tem o super i/o kb9012 o ideal serial regravar o firmware dele tb. Quanto a voltagem do processador, nos fets do processador vc vai ter q achar a voltagem de 1.8v , verifique tb se chega a voltagem de 1.5 na memoria tb.
  12. Verificou curto em alguma das usb?
  13. Andre usava um testador igual o seu mas nunca achava lampada com defeito. depois que segue a dica da resistência que o amigo @William_R me indicou neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/48606-monitores-lg-diversos-modelos montei dois e deixo sempre para testar , quando acho qual a lampada com defeito , substituo ela. Mas tenho dois monitor q uso em bancada tb q esta com este esquema e to usando sem substituir a lampada faz algum tempo, so com a resistência.
  14. Verifica os fets da linha dos 19v do processador e capacitores, peguei uma esses dias com capacitor em curto. Não lembro qual e mas eh da linha do processador.
  15. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  16. Amigo eu uso somente álcool isopropílico, e cuidado compre sempre de boas marcas, pois outro dia comprei um tal de "bueno brasil química" no mercado livre que ferrou meu ultrassom. ainda fui reclamar e cara nem deu atenção.
  17. Olha, discordo com alguns comentários , pois só com uma maquina de bga, vc vai ter as rampas corretas de temperatura e isto influencia em muito no processo, ao amigo q falou q o processo pela estação e lento, pode ser questão de configuração de rampa, pois se estiver correta vc vai conseguir em um tempo certo. Para o amigo da pergunta, com certeza vc esta errando em algo no processo, mais possível excesso de calor. para estudo oq vc está fazendo pode até servir, mas para serviço para cliente esquece, muitas vezes vemos videos de pessoal fazendo sem estação mas nunca sabemos oq acontece depois desses serviços se aguentou se deu retorno. Se esta sem grana terceirize, e vai guardando uma grana para uma estação se possível já compre uma boa, pois comprando uma tipo t870, ir6000, vc pode não ter o resultado esperado e acabar se frustando.
  18. Nao sei se e verdade , mas li uma vez, mas não achei o lugar q esses chips são programáveis , creio eu q da para pegar um de um aparelho funcionando e copiar para um outro chip ate mesmo de outro aparelho.
  19. Vc verificou o cabo que vai da placa logica ate o painel , se não soltou na parte do painel, verificou tb se tem continuidade neste cabo da placa ate o painel com o multímetro?
  20. @usuário Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  21. No fusor tem dois pares de fio uma par de grosso e um par de fino e no fino que vc vai soldar. o ideal eh conferir tb se esta td ok, pois um desgaste da bucha tb causa esse problema, e película e rolo de qualidade ruim tb.! Estava com uma impressora na assistência q estava com este problema e o cliente já tinha trocado esses peças , mas não tinha resolvido, como tinha um fusor de sucata original , peguei a película e o rolo dele e funcionou perfeitamente.
  22. nelson junior
    Piada
    A professora estava tendo dificuldades com um dos alunos. - Joãozinho, qual é o problema? - Sou muito inteligente para estar no primeiro ano. Minha irmã está no terceiro ano e eu sou mais inteligente do que ela.Eu quero ir para o terceiro ano também! A professora vê que não vai conseguir resolver este problema e o manda para a diretoria. Enquanto o Joãozinho espera na ante-sala, a professora explica a situação ao diretor. O diretor diz para a professora que ele vai fazer um teste com o garoto, e como ele não vai conseguir responder a todas as perguntas, vai mesmo ficar no primeiro ano. A professora concorda. Chama o Joãozinho e explica-lhe que ele vai ter que passar por um teste e o menino aceita. Diretor: - Joãozinho, quanto é 3 vezes 3? - 9. - E quanto é 6 vezes 6? - 36. E o diretor continua com a bateria de perguntas que um aluno do terceiro ano deve saber responder e Joãozinho não comete erro algum. O diretor, então, diz para a professora: - Acho que temos mesmo que colocar o Joãozinho no terceiro ano. - Posso fazer algumas perguntas também? O diretor e o Joãozinho concordam. A professora pergunta: - O que é que a vaca tem quatro e eu só tenho duas? Joãozinho pensa um instante e responde: - Pernas. Ela faz outra pergunta: - O que é que há nas suas calças que não há nas minhas? O diretor arregala os olhos, mas não tem tempo de interromper. - Bolsos - responde o Joãozinho. - O que é que entra na frente da mulher e que só pode entrar atrás do homem? Estupefato com os questionamentos, o diretor prende a respiração... - A letra 'M'. - responde o garoto. A professora continua a argüição: - Onde é que a mulher tem o cabelo mais enroladinho? - Na África, responde Joãozinho de primeira. - Qual o monossílabo tônico que começa com a letra C termina com a letra U e ora está sujo ora está limpo? O Diretor começa a suar frio. - O céu, professora. - O que é que começa com C tem duas letras, um buraco no meio do redondo, e eu já dei para várias pessoas? - CD. Não mais se contendo, o diretor interrompe, respira aliviado e diz para a professora: - Põe o Joãozinho no quarto ano. Eu mesmo teria errado todas.
  23. verificou com outro toner e se o chip do toner esta dando contato na impressoras?
