nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. creio que sim, pois ja vi para vender dele com o ch341a, o meu uso tl866 ! procura como adaptador tsop32/40/48
  2. Esses dias Peguei uma igual, mas não chegava piscar os leds, já estava quase doido com ela , ia fazer um reball, mas como esse chip tem fama de problemático , troquei por outra pch e funcionou.
  3. esse ci q é a bios dessa placa Rercomendo um ME no chip, mas antes verifica se tem algum sinal no chip antes do ME, pois se tiver marca de esquentado, vai te dar dor de cabeça pq esse chip e problemático.
  4. Baixa esse aplicativo ele tem como remover e ate instalar e crackear o office on-line !
  5. Instalador/ Desinstalador online office Visualizar Arquivo Programa para instalar ou desinstalar office Uploader nelson junior Enviado 22-06-2020 Categoria Windows
  6. 2 downloads
  7. Esta com Cara q esse processador queimou o ideal era verificar curto nos mosfet da linha do processador também !
  8. Essa trilha pelo jeito e da memoria , verificou se esta chegando voltagem na memoria ?
  9. Faça como eu, ofereça o reballing se ele quiser reflow , vai em outra assistência, oq não é bom nem ofereço para os meus clientes, prefiro perder o serviço, mas pode ter certeza difícil o cliente não aceitar um reballing ! E pode acreditar muitas vezes o cliente do reflow não voltou não foi pq deu certo o reflow não, e pq ele levou para alguém q acabou fazendo o reballing !
  10. Se vc faz o processo de Raballing e conhece o pq é necessário fazer o mesmo, acho estranho oferecer o reflow, uma pq o reflow não troca as esferas q estão velhas,o reflow não tira a oxidação , e outra o reflow pode matar um futuro reball bem sucedido. Sempre falo o seguinte reflow e feito por 2 tipos de pessoas , as que não sabe fazer reballing ou as querem ganhar um dinheiro pela falta de conhecimento do cliente!
  11. nelson junior
    dúvida Solda
    Para começar , e se não quer investir muito compra as ya xun , preços bem mais acessíveis , aqui uso a ya xun 850, tenho tb a 883d , quanto a temperatura e a vazão de ar, isso muda muito de um lugar para outro e de regulagem de maquina tb, o ideal e sempre que comprar uma , pegar as sucatas e treinar bastante.
  12. Testou com outro processador?
  13. Se já verificou CN17 , e já trocou o SIO. não manjo tão bem de esquema elétrico , mas me parece que o próximo item a ser verifica seria o chipset , já fez um ME nele ?
  14. Fez oq o amigo citou antes, regravar a bios? esse é um teste básico e pula uma etapa dos teste !
  15. Ainda acho q esse placa ( Painel ) não e para esse modelo de placa-mãe , pois existe uma placa-mãe parecida com essa ( 6-71-m5e50-d02a gp ) que usa uma placa ( painel ) parecida , se não tiver essa placa vc vai ter q levantar a trilha do conector e jampear ele.
  16. Na Verdade o Chipset q vc quis dizer a o PCH, pode ser ele , ou algum outro curto pois se ele esta esquentando alem do normal, vc verificou o chip de rede e o de som, alguma das usb , um curto neles pode esquentar o PCH? Outra coisa ele esquentar tb e sinal que alguma das esferas pode estar avariada, sendo assim necessário um reball no PCH.
  17. Esse é antigo, existe dois modelos dessa placa , uma da diferença do botão power mesmo, uma vez quebrei a cabeça, depois que descobri ! oq deve ter acontecido e que trocou essa placa por uma q nao e do modelo desse seu note.
  18. o Meu que citei acima com problema no PCH no externo pegava normal tb ! Ainda rebalei ele duas vezes achando q tinha alguma esfera sem contato e nd, ai coloquei um chip novo e ficou 100% .
  19. Sempre me deparo com esse problema, quando pego uma maquina com placa asus , procuro sempre um dump da bios, mas quando não acho , baixo ele do site e gravo , coloco a placa para funcionar novamente, porem ela sempre fica com exclamação devido o mac adresss, tem como fazer para fixar esse endereço dentro dessa bios gravada??
  20. Peguei um asus , com sintomas bem parecidos , tentei rebalar mas não deu certo, resolveu só com a troca do PCH !
  21. Lembrei peguei um , outro dia q estava com o botão de power do gabinete, ja fez o teste sem ele ?? Ja deu uma conferida tb no SIO dele ? ou ate mesmo deu uma ressoldada nesse SIO ?
  22. Tente regravar esse SIO, semana passada peguei um deste q muito estranho nao apresentava algumas tensões , fui gravar o SIO, mas como não tinha alimentação de 3v nele não gravava ai alimentei ele soldando um fio e consegui regravar e a maquina voltou a funcionar.
