nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. Irei montar essa por ficar menor. quando não tinha a minha assimétrica montei uma com fonte boa e real devido a amperagem, pois dependendo a amperagem vc não vai ter um bom resultado.
  2. Tente montar uma fonte desta https://eletronicabr.com/forums/topic/32500-fonte-fumegation-tabajara-mais-uma ajuda bastante para quem não tem a assimétrica.
  3. Ainda não amigo, qual é o método que você utiliza para gravação da EPROM? Tenho o nanoBIOS de gravador, ele serve para regravar a BIOS? Obrigado. não vou saber te informar, pois utilizo o meu gravador tl-866, creio que funcione, pois antigamente utilizava aquele bem simples que eu mesmo tinha feito, e gravava normal.
  4. Tentou a regravação da eprom ? ou ate mesmo a substituição do mesmo?
  5. o Mosfet q vc trocou estava com defeito? vc trocou por um igual ou compatível e testou ele para ver se estava ok?
  6. sempre carrego da seguinte forma, zero a voltagem , deixo a amperagem no máximo, e vou aumentando a voltagem ate chegar no 3.8 v , ai vc vai perceber q a amperagem vai diminuindo, quando chegar a zero e pq esta carregada, eu geralmente não deixo chegar no zero, sempre tiro antes coloco no tablet uso ate zerar e coloco no carregador para dar uma nova carga ate chegar no 100%.
  7. outro dia meu irmão trouxe um dele que aconteceu mesma coisa , ai perto do conector do touch tem um ci tipo bga ( não me lembro a referencia ) fiz um ME, funcionou, ai falei pra ele que queria arisca um reballing, ele aceitou fiz ( deu trabalho pois as esferas são muito pequenas ) mas esta funconando ate hj.
  8. Resolvido troquei o pch e voltou a funcionar.! valew pessoal pela ajuda.!
  9. Instalei o Windows 8 mesmo e com uma maquina virtual, mas existe uma atualização agora para bios dele que faz ele aceitar o windows 7 , o cliente falow q quando precisar mexer nele novamente , eu faço esta mudança.
  10. troquei o LM324 e agora esta funcionando normal.!
  11. Vixi, procurei aki meu amigo, mas não achei nd . vc já tentou extrair ele e regravar com o mesmo arquivo? ou tentar pegar o arquivo que vem no recovery dele?
  12. testou com outro laser scan?
  13. tive um problema parecido , não sei se era alguma restrição de anti-virus ou sei lah , mas mudei o nome do computador e ele funcionou.!
  14. com o cd do hirens exclui todas as partições e tenta instalar com partições zeradas.
  15. verificou se não tem nenhuma sujeira no laser scan?
  16. Amigo , já tentou dar boot nele com o cd do hirens, e colocar ele para fazer um teste de estress? verifica se a bga dele esta esquentando alem do normal, se sim creio que so um reballing vai solucionar.
  17. se as tensões estão corretas , tente regravar o ec ( ene9012 ), que é a memoria interna do super i/o.
  18. Ja tentou remover o ci de rede?
  19. Sempre que pego placa q não liga , sempre saco o ci de rede e o de áudio mesmo sem esquentar. Pois por mais estranho que pareça já resolvi muitos casos assim.
  20. A realmente o jack vai estar ok, ja tentou regravar a bios?
  21. fez um teste no jack dele? eu geralmente uso um jack que soldei fio neles assim, quando tenho duvida se e jack , soldo ele e uso ele para conectar a fonte. assim não preciso ficar trocando o jack , a não ser que ele esta em curto, ai retiro ele.
  22. tentou um M.E no chipset? viu se ela tem sinal de reballing?
  23. a tentar fazer a regravação delas , não esquecendo de fazer antes um backup. O nelson junior tem razão essa placa tem duas bios a tensão de 3,3v encontra-se na outra bios , caso tenha o defeito realmente pode ser a bios mesmo tenta fazer a regravação delas, mas não esqueça de antes fazer um backup!
  24. Se não me engano este modelo de placa tem 2 bios, se tiver, verifique nas duas se tem tensão, pois creio se não tem tensão na bios não vai acender o jack.
  25. Se vc nunca fez solda deste tipo de componente , recomendo vc treinar bem em sucatas primeiro antes de tentar neste. aki no fórum tem uns tópicos ensinando a fazer esta solda. Mas pode pegar umas sucatas ai e ir treinando.
