nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. use o Darik's Boot and Nuke (DBAN)
  2. da uma olhada se te ajuda, acabei de arrumar esta placa ela ligava e depois de alguns segundos desligava sem imagem , voltou funcionar depois da troca do super i/o segue imagens de algumas voltagens <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/06/19/placa-me-slimbook-philco-14i-amd-c60-71r-e14rv6-t830-487001-MLB20251007274_022015-F.jpg" alt="placa-me-slimbook-philco-14i-amd-c60-71r-e14rv6-t830-487001-MLB20251007274_022015-F.jpg" border="0" /> <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/06/19/placa-me-slimbook-philco-14i-amd-c60-71r-e14rv6-t830-950101-MLB20251007266_022015-F.jpg" alt="placa-me-slimbook-philco-14i-amd-c60-71r-e14rv6-t830-950101-MLB20251007266_022015-F.jpg" border="0" /> pena q estou montando ela para entregar, pois o cliente esta no meu pé, o pior q não consegui achar o esquema dela.
  3. Amigo estou com uma na bancada igual a sua estava dando o mesmo problema, troquei o super i/o e voltou normal.
  4. Brasil 3x0 Colômbia
  5. Testei todos os reles , todos ok. Testei os diodos dos reles todos ok. retirei todos os transistor dos reles, q12, q15, q17, q18, ( bc377 ) e 1 deles estava ruim, substitui , ele ligou passou a dar tensão nas saidas, mas torrou os fets do inversor , substitui e voltou a torrar , removi todos eles e funcionou normal, mas sem fazer a inversao e claro. alguem ja pegou algo parecido.?
  6. Brasil 3 x 1 Peru
  7. Amigo se for igual a este, que tive problemas esqueça. https://eletronicabr.com/forums/topic/46152-arquivo-sfx-com-senha
  8. processador aquece?
  9. Amigo , eu utilizo um tl-866 , acho um excelente gravador, mas recomendo q vc leia este tópico , para ter um opinião melhor. https://eletronicabr.com/forums/topic/11475-tudo-sobre-gravadores-de-bios-e-eeprom
  10. Ah, outra coisa nesta placa vc achou tds as tensões , regravou a bios , etc.., para chegar a conclusão que era o alguma solda bga?
  11. Amigo , ja que andou pesquisando bem, vc deve ter lido que reflow não é a opção para vc resolver seu problema né, e se viu aquele videos milagroso que coloca ela em um forno residencial , ou usa um pistola de ar quente ou secador , tome muito cuidado pois pode piorar a situação , se não tem equipamento para fazer um reball ( que é ralmente oq tem q ser feito ) , mande para alguém que faça e não tenha dor de cabeça.
  12. Sim pelo gerenciador de disco vc consegue Passo 1 Clique em "Iniciar | Todos os Programas | Ferramentas Administrativas |. Gerenciamento do Computador" Clique duas vezes em "Armazenamento" e, em seguida, clique em "Gerenciamento de Disco". Passo 2 Direito do mouse no primeiro disco do conjunto espelhado e escolha "Converter em disco dinâmico ..." Confirme a sua seleção de disco e clique em "OK". Passo 3 Clique em "Convert", confirmar a seleção do disco, clicando em "Sim" e clique em "Sim" para confirmar a conversão. Clique em "OK" quando a conversão completa para reiniciar seu computador. Passo 4 Logon no seu computador e confirmar a mudança na configuração do sistema, clicando em "Sim" e reiniciar o computador uma segunda vez. Passo 5 Logon no computador. Clique em "Iniciar | Todos os Programas | Ferramentas Administrativas |. Gerenciamento do Computador" Clique duas vezes em "Armazenamento" e, em seguida, clique em "Gerenciamento de Disco". Passo 6 Converter o segundo disco para um disco dinâmico, se necessário, seguindo os mesmos passos. Confirme se há espaço suficiente não alocado no disco dinâmico para espelhar o primeiro disco. Passo 7 Botão direito do mouse no disco que você deseja espelhar e clique em "Add Mirror". Selecione o disco que irá funcionar como um espelho e clique em "Adicionar Mirror". Espere até que a sincronização está completa e reinicie o computador mais uma vez. fonte : http://finslab.com/suporte-ao-cliente/artigo-4095.html Sabendo que assim vc tem uma perca de rendimento da maquina.
  13. não tem muito segredo , limpa solda antiga com malha , coloca solda nova sem excesso , aplica fluxo, alinha, e solda com estação de smd, mesmo se tiver um pouco desalinhado , com fluxo ele se alinha.
  14. comprei achando que era silicone, mas na verdade é um selante para motor, mas parece muito silicone o nome orbived - selante para motor - ela resiste até 315ºc vou comprar depois uma tinta alta temperatura, acho q ficaria até melhor e ela resiste até 600ºc.
  15. HJ estava com o seguinte problema de união de pads, tentei reball direto , pois eles são apenas pads unidos, mas não deu certo, desconfiei do chip , mas ai resolvi separar os pads, usei uma cola de silicone alta temperatura, e para minha surpresa , depois de separa os pads ela subiu imagem. antes. depois de separar com silicone ( corrigido selante para motor ). camada bem fina para não atrapalhar os balls
  16. vc testou com outro cabo usb, e em outro computador?
  17. Amigo acontece, o que não pode e desanimar, se vc ainda não tem muita pratica com a estação aconselho dar uma passadinha na seção de treinamentos dos fórum, e tb pegue bastante sucata para ir tirando os diversos tipo de componentes e treinando.
  18. Amigo se não quer estressar a placa com a retirada dele , da uma olhada nesta dica, costumo fazer desta forma, e até hj não tive problemas https://eletronicabr.com/forums/topic/31024-como-retirar-capacitor-nectokin-5-segundos
  19. Kara e o Led de clock?
  20. Amigo peguei uma desta essa semana, tinha um capacitor smd na linha do vcore em curto.
  21. Amigo esta ai. https://eletronicabr.com/forums/topic/32500-fonte-fumegation-tabajara-mais-uma
  22. as ponte sul novas,todas as hm,bd82hm65,slj8c,nenhuma de processador intel segunda e terceira geração funciona esquentando,só no reballing msm não sei com vc´s mas os q pego com ball 0,400mm ou menor o M.E não funciona só o reballing mesmo. mas faço todos os testes preliminares para partir para o reballing.
  23. Kara, faz um tempo peguei uma desta, mas acabei trocando ela inteira para o cliente e estou com ela encostada aki por falta de tempo para estudar melhor. mas não consegui fazer funcionar, pode ser que seu caso é diferente, mas o processador dela que controla o vídeo. https://eletronicabr.com/forums/topic/42251-itautec-a7520-6-71-w2400-d03-gp-somente-vídeo-externo
