nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. O meu é meu copia do primeiro post. mas usei dois soquete.
  2. Amigo achei isto tb pode te ajudar https://eletronicabr.com/forums/topic/29161-como-fazer-produto-super-forte-para-desentupir-cabeça-de-impressão
  3. Estava com este note aki , com o seguinte defeito, acendia a luz do carregador, consumo normal de energia, assim que apertava o botão power ele não ligava, aumenta o consumo em bem pouco amperes na fonte assimétrica e sumia os 3v do botão power, e começava esquentar o ci 51125, achei q era ele, cheguei a trocar , regravar a bios , resolvi remover o ci de rede, mesmo ele não esquentando nd, ai que descobri q era o ci de rede um rtl8111e mesmo ele não esquentando nem um pouco.
  4. Ja fez o teste com outra bateria? pois tem modelos que não liga sem a bateria esta boa.
  5. eh amigo, se realmente não tiver jeito vou ter q colocar uma maquina virtual, o duro q quem vai usar eh os mecânicos, mas o cliente , valou pra mim dar um jeito por aki, ainda bem que tem um antigo la q eles estão quebrando galho. baixei uma bios que tinha aki no site mas foi feito um bkp de um note funcionando e não mudou nd.
  6. Não sei , mas o cliente deixou comigo e falow q posso abrir ele, pois ele comprou somente para ligar um aparelho para usar em campo, tipo não vai usar mais nd , só q o programa do aparelho só roda no windows 7. vou tentar achar uma bios para este modelo de placa e tentar atualizar.
  7. amigo tenho so a superior a inferior já vendi, PAC fica R$ 14,00 e R$ 17,00 sedex. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/03/05/IMG_20150305_144308_0.jpg" alt="IMG_20150305_144308_0.jpg" border="0" /> <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/03/05/IMG_20150305_144504_0.jpg" alt="IMG_20150305_144504_0.jpg" border="0" /> <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/03/05/IMG_20150305_144723_0.jpg" alt="IMG_20150305_144723_0.jpg" border="0" />
  8. antes quando eu desentupia fazia a seguinte 50% de alcool, 40% de amonia e 10% de água. dava bons resultados. como não trabalho mais com a linha da epson nao sei se tem melhor. mas minha esposa ainda usa para alguns cartuchos da hp q estão entupido para recarga.
  9. Tenho uma usada, mas tirei de um note ta com um pequeno risco do lado do touchapad faço r$ 110,00, coisa minima, tenho da tela tb faço r$ 60,00. + frete.
  10. Amigos testei todas as opções descritas pelos amigos acima , mas nenhuma deu certo, estou quase pra falar q realmente ele não aceita windows 7.
  11. esta opção so aparece quando altero de o [ boot modo select ] , mas ja tentei tb e não deu certo.
  12. Estou tendo o seguinte problema na instalação do windows 7 neste notebook, quando vai aparecer a primeira tela de instalação já da erro e mostra uma tela azul. já tentei alterar no setup , como nos outros q aparece aki todos os dias e nd. o windows 8 instala normal , já tentei ate o windows xp e nd, o duro e q ele e zero , e não posso abrir ele. segue as fotos das opções do setup, qualquer ajuda sera bem vinda. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/03/02/IMG_20150302_152258_0.jpg" alt="IMG_20150302_152258_0.jpg" border="0" /> <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/03/02/IMG_20150302_152308_0.jpg" alt="IMG_20150302_152308_0.jpg" border="0" /> <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/03/02/IMG_20150302_152314_0.jpg" alt="IMG_20150302_152314_0.jpg" border="0" />
  13. estava com uma com o mesmo problema, mas como tinha causado o defeito foi um raio, creio eu q no me caso depois de analisar era a bga( que controla p/s p/n ), ou o super i/o , acabei trocando a placa devido a valores. mas ja tentou remover o chip de rede?
  14. Amigo seria realmente uma dica vc fazer um tutorial explicando como faz oq vc falow.
  15. amigo da uma lida https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation
  16. Ja tentou regravar a bios desta maquina?
  17. Verificou se tem capacitores estufados na placa?
  18. Mas o demorar é na inicialização ou ele vai iniciando sem aparecer nd?, pois se ele inicia sem aparecer nd, testaria no monitor externo , se funcionar normal no externo , testaria o display e o flat.
  19. Tentou utilizar o cd do hiren´s, e utilizar algum programa de stress?
  20. amigo sem conhecimento em eletrônica fica bem difícil, pois vc pode acabar piorando a situação do seu monitor o ideal e procurar uma eletrônica de sua confiança para fazer seu serviço.
  21. Amigo estou com uma placa desta aki na bancada , e conferi e achei duas bios nela uma com serigrafia u112 e outra com serigrafia u11, no meu caso ela estava com problemas na bios bios e regravei e voltou ao normal , no caso u112. no meu adaptador tb de vez em quando da erro no chip , e faço uma boa limpeza com malha do estanho velho e da certo. mas de vez em quando quando o chip tem mais perninhas utilizo o ultrassom com isopropílico.
  22. Testou com uma fonte que tem certeza q esta 100%? pois ja peguei casos que fonte de qualidade ruim causa travamento da maquina. aproveita e ja ajeita este seu tópico.
  23. Boa Tarde Amigo @hds-tec e @silvano servitec , não tinha visto este tópico de vcs, eu fiz o teste aki no estilo do vídeo que postei e no meu caso funcionou , mas com o longo do tempo, creio que vai acontecer oq o Silvano falow, mas a ideia do silvano e do hds-tec , com certeza é melhor e mais funcional do que do vídeo. se o moderador juntar os tópicos acho que daria uma ideia melhor para os nossos amigos do fórum..
  24. amigo seggue o link de download da bios, mas vc vai ter q fazer via software: https://eletronicabr.com/forums/topic/43920-positivo-s2050-mb-71r-a14hv6-t840
