nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. Amigo vc substitui a placa por outra igual , mas utilizada em placa diferente? se sim, tente inverter o chip da bios de uma pelo da outra.
  2. @Assismanute tb faço desta forma e é a maneira que melhor controla essas pragas. O duro q eles vão aprimorando essas pragas, e cada dia vai piorando.
  3. isso depende muito da temperatura q vc esta usando , se vc usar muita temperatura pode ser q vc mata o chip antes mesmo do reballar ele na primeira vez, o processo de fixar os ball tb tem q ter o máximo de acerto possível, pois estressar muito o chip , diminui ainda mais a chance de reball com sucesso. Outra coisa q e muito importante chegar realmente q o problema e bga, pois nem todos os problemas de um note é bga
  4. Sera que aquela que o pessoal que faz canos de cobre não da certo no seu caso? não sei o nome, mas sei q tinha um cliente que tinha auto peças e trabalhava com cano de cobre que fazia isto, mas ele acabou fechando a loja. sei que era tipo esta http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-628671806-kit-flangeador-c-cortador-de-tubos-de-cobre-e-de-plastico-_JM
  5. creio q no seu caso o reball mesmo q vai funcionar.
  6. solicitação de esquema deve ser feito neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicitação-de-esquemas-de-notebooks
  7. Teste ele utilizando algum programa para stressar a maquina , tente tb trocar a memoria ou o processador, fonte, testes básicos, que devem ser feito em uma manutenção. amigo aproveite e da uma arrumada neste seu tópico: Siga o padrão de organização: Marca + modelo + modelo da placa (MB) + defeito Exemplos: HP DV4 - MB LA-4117P - Não liga Dell Vostro 1320 - MB LA-4117P - Sem vídeo externo
  8. eh amigo tente fazer um M.E antes do reballing, mas peguei casos parecidos que o reballing voltou 100%
  9. Acredito q vai depender muito do seu notebook, pois 2 vezes q tentei de uma mesmo dono , em um modelo de notebook dele deu certo no outro já não deu certo. Acho q vai depender da placa de vídeo dele.
  10. De vez em quando aparece destes modelos de impressoras aki na assistência, e sempre quando chega eu ja abro uma tampinha q tem embaixo dela, muitas as vezes quando abro cai algum objeto estranho dela, tipo caneta brinco , clips, etc.
  11. Amigo , comprei minha maquina usada , mas o seguinte , antes de usar fiquei bastante tempo estundado td o processo, estudei bastante mesmo depois de quase dois messes estudando nas horas vagas e noites perdidas de sono , passei para a segunda parte que era entender totalmente o funcionamento da minha maquina e se realmente ela estava funcionando como eu achava q ela estava, ai q veio a grande surpresa , pois ele estava com uma diferença de 50º de diferença depois que regulei ela e compreendi o funcionamento , passei para uma das partes q acho ainda a mais facil q eh remover o chip , uma coisa que acho q o pessoal as vezes erra é ir vendo se o chip já esta solto , e não esperar terminar o perfil para remove-lo , depois passei para parte de fixar as balls , isso me deixou quase doido . pois existe varias maneiras, e o ideal e testa-las , pois kd um faz da forma q se adaptou melhor ( uma boa limpeza do chip é necessária para este processo ) e por ultimo fui treinar a fixação do chip . só depois de aprender essas partes q parti para as placas que tinha comprado para teste.
  12. Amigo ja tentou ligar ele em um note e tentar fazer novamente a atualização?
  13. Kara ainda não aconteceu comigo, mas vou ate analisar melhor quando aparecer novamente um MAC. Valew @satellite pelo retorno, pois tinha ficado meio curioso.
  14. Amigo creio que como o amigo acima citou vc monta um projeto ate melhor q este, eu uso uma http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-625179728-fonte-de-alimentaco-simples-32v5a-similar-hk-3005s-hikari-_JM#redirectedFromParent que esta me servindo muito bem. estou usando ela ja a uns 6 meses , antes usava uma fonte de computador q me ajudou por um tempo. aki no fórum tem como montar ela e so procurar como ninja fumegation.
  15. Amigo não entendi , sua descrição do que aconteceu , vc poderia descrever melhor , para eu entender?
  16. Este é um ótimo gravador, pelo q vejo a maioria do pessoal usa dele , tenho o meu a alguns anos, e nunca me deixou na mão. Pode compra, estou ate pensando em comprar mais um para deixar de reserva aki.
  17. Amigo , como o amigo de cima falow , ta colocando muita temperatura no ferro, não costumo deixar a placa esfriar totalmente para limpar não e geralmente quando etou fixando os balls no chip, ja aplico fluxo e limpo a placa, tente tb não ficar muito tempo em um lugar só. Quando e balls menores costumo usar a malha da hikari que acho melhor do que da good wick. ( cuidado com malha falsificadas tb ).
  18. Verificou o atuador?
  19. amigo vc achou todas as voltagens na placa? como o amigo mencionou? uma dica: não fazer reflow, fazer um M.E , isto e se vc já faz os testes básicos.
  20. e ai Amigo conseguiu resolver este placa? pois ainda estou com a minha aki parada.!
  21. Alguém por ai tem a Bios do Placa HP SERIE G6 - 6050A2454801-MB-A02 no fórum achei somente a HP SERIE G6 - 6050A2454801-MB-A01?
  22. Feliz 2015 , e que Deus ilumine a todos com Muita Saúde e Conhecimento para resolver nossos problemas.
  23. eh amigo ta ai o B.O , o ideal sempre quando vai comprar essas telas e mandar uma foto do flat ou pedir q o vendedor te mande a foto, pois variam muito.
  24. Amigo incompatibilidade da tela, ja peguei caso assim, sua tela não é compatível troque por uma do modelo exato que vai funcionar.
  25. Amigo então vc deve partir para um reballing , caso não tenha equipamento adequado , encaminhe para alguém que faça este tipo de serviço. Cuidado não tente medidas , que piore ainda mais a situação de sua placa como calçar ela com uma chapa de cobre para ficar forçando ou esquentar ela sem o equipamento adequado. Reballing verdadeiro e feito com conhecimento e equipamentos próprios.
