nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. ja testei um monte aki de note, mas não tem grande aproveitamento nao, agora no desktop ajuda um pouco.
  2. Testou com outra fonte?
  3. Funcionando 100%. Valew.
  4. M.E não tem perigo algum pois ele e feito por baixo da placa e não corre risco nenhum. Agora se for reflow ai sim tem perigo.
  5. Ja tentou fazer um M.E no Bga?
  6. Amigo ja tentou trocar o chip bios? pois esses dias estava apanhando de um hp tb, ai fiz o teste com um chip de uma sucata q tinha e não eh q funcionou.
  7. Tentartia primeiramente regravar a bios.
  8. Sou contra o Reflow , pois um serviço bem feito é uma grande propaganda para vc , aki na minha cidade faço reball, e com certeza meus clientes satisfeitos ja trouxeram vários outros ate de cidades vizinhas , no começo quando comecei e não tinha equipamento andei fazendo uns reflow, resultado , acabava tendo q devolver dinheiro para cliente.
  9. O Computador q vc deixou com o cliente vc deixou ele tb com o panda? quando vc usou ele antes de entregar ele estava com o panda? sei não se não esta ai seu problema heim. pode ser algum tipo de configuração ou algo do tipo no anti-vírus.
  10. Verificou se aquela borracha lateral que parece uma engrenagem do rolo esta normal pois peguei uma q ela estava gasta e não fazia a película rodar direito, e bom tb verificar as buchas do rolo e passar uma graxa na película ( na parte interna ).
  11. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  12. Esses dias peguei um q o audio tb não estava dando certo so deu certo depois q usei o slimdriver e coloquei ele pra baixar o driver e deu certo.
  13. Ja tentou regravar a Bios?
  14. ah, da uma olhada então nesta , que peguei a um tempo. Tinha ate aberto um tópico. https://eletronicabr.com/forums/topic/21409-tablet-navicity vc viu se ela tinha controle de temperatura?
  15. Ja tentou usar o hirens , tenta dar boot pelo hirens , e la utilize alguma das varias ferramentas de teste de hd que ele tem para ver qual o tipo de defeito q ele esta tendo.
  16. Tenho um deste , mas falta estudar mais eles pois tem algumas coisas q vem escrito nele q nem da pra entender por estar em chines. mas pelo menos os lugares das voltagens vem escrito certo. O meu não veio os dvd não.!
  17. Coloque o multímetro na escala de continuidade e vai testando ponta a ponta, para ver se alguns deles esta com falha.
  18. Uma ferramenta muito útil tb e um gravador de eprom ( BIOS ) , na minha assistência uso a tl-866. Mas com certeza vc pode ter as melhores e mais caras ferramentas do mundo , não sabendo usar não serve pra nd. O ideal e sempre quando for adquirir uma ferramenta dar uma boa pesquisada antes.
  19. Amigo já viu isso? https://eletronicabr.com/forums/topic/31463-aprenda-remover-ci-de-bios-de-notebook-em-13-segundos
  20. amigo tente fazer um teste de continuidade no cabo flat , tanto neste como no velho, e verifica a solda do conector do flat na placa. se estiver certo o ideal seria verificar se esta chegando a voltagem correta na tela.
  21. Peguei uma da dava trabalho para ligar assim, mas era o i/o. depois q fiz a resolda voltou mas percebi q alguém tinha derrubado algo nela.
  22. Amigo provavelmente sua fonte nao esta aguentando mesmo, mas tente tb dar um clear na bios.
  23. Amigo , estava com um com este problema , coloquei chip no gravador e regravei a bios e funcionou 100%.
