nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. Brasil 2 x 0 colombia franca 1 x 0 alemanha
  2. Ja tentou regravar a bios ? Sera q por causa da falta destes capacitores não danificou o processador?
  3. verificou se os ci's de rede ou de áudio aquecem?
  4. ele serve para gerar frequência na placa ( não sou mestre em eletrônica , mas e por ai ). para testa-lo o ideal e o frequencímetro ou osciloscópio, mas tem um circuito para fazer o teste se ele pelo menos esta oscilando. inclusive estou montando um. https://eletronicabr.com/forums/topic/31497-testador-de-cristal-oscilador-2
  5. Amigo ja verificou esta tensões se estão normais https://eletronicabr.com/index.php?action=dlattach;topic=10125.0;attach=1457;image
  6. Amigo ja testou com outra memoria? outro processador? outra fonte ?
  7. Essa semana peguei uma q estava quase para fazer um reball, mas tinha esquecido de verificação a tensão da pilha, e não é q era a danada. troquei e voltou funcionar 100%.
  8. Amigo o ideal para teste e vc fazer apenas M.E na Chipset. Vc ja verificou o Cristal?
  9. ja tentou a dica abaixo? https://eletronicabr.com/forums/topic/20971-cce-ultra-thin-u25-71r-c14cu4-t810-liga-o-led-power-e-desliga
  10. Brasil 2 X 1 Chile
  11. verifique tb os capacitores desta placa, mas to achando tb que vai ser necessário o reballing.
  12. Peguei um q estava assim, mas pq o plug da fonte não ficava justinho no jack da placa.
  13. Amigo quando tinha a minha a muito tempo atras tb tive este problema, comprei um monte destas lampadas para testar, mas nenhuma ficou boa, pois nunca chegava a temperatura correta, e outra a vida util dela e muito pouco , e outra judia de mais da vistas estas brancas , so resolvi quando comprei a original.
  14. amigo , neste tópico tem uma mensagem do perciva, que fala sobre as tensões que tem que ter na tela. Acho q vai te ajudar. https://eletronicabr.com/forums/topic/21807-tela-ao-fundo-tela-sem-brilho-como-liga-las-direto-para-telas-led
  15. uma coisa que acontece muito , e tentar troca a tela sem tirar a bateria ou com ele com o carregador ligar isso acaba danificando , o certo vc baixar o esquema dela para dar uma conferida se as voltagens estão corretas.
  16. @alexpro2 da uma lida aqui q vc vai aprender oq e ME https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation
  17. esses dias peguei uma q tb não chegava, depois q regravei apareceu os 3v, verifique tb bateria de 3v.
  18. Tentou regravar a bios?
  19. 6 BRASIL x 0 CAMARÕES 1 CROÁCIA x 3 MÉXICO
  20. Amigo se não me engano esta placa tem o famoso capacitor nec/tokin , da uma verificada nele tb. eles são problemáticos.
  21. testou tb o Hd e o drive de DVD?
  22. Amigo acho que não deveria partir para este lado, pois depois que outro técnico pegar a maquina dele que esta travada e jogar a real para seu cliente vc vai ficar meio queimado. Acho que vc poderia partir para outro lado, para evitar que leve calote, tipo fazer o serviço no cartão de credito ou estudar meios melhores para evitar o calote.
  23. amigo cuidado nem sempre que o capacitor estiver ruim ele estará inchado, pois muitas vezes ele não incha e esta com ESR ruim, ou sua capacitância esta alternada.
