nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. amigo a tela q vc tirou antiga estava dando o mesmo problema , pq ela foi trocada?
  2. Quando vc foi trocar a tela desligou ele da fonte e retirou a bateria?
  3. ela esta com kara q eh boa para remover chips pequenos, tipo super i/o, e chips do tipo, mas acho q pra trabalhar com bga não vira.
  4. Karamba ate agora nao peguei nenhuma dessas tb, mas vou repara melhor as vezes ja foi alguma pro lixo desta.
  5. Amigo ja tentou usar este programa programa SPIFLASH ele tem interface window e ele e excelente, e super facil de usar . https://eletronicabr.com/files/file/17853-spiflash__4663-eletronicabrcomzip
  6. Sempre uso alguma das varias ferramentas q vem com cd do Hirens, pois com ele vc nao precisa ficar alterando nenhum nome de arquivo.
  7. duro deste modelo eh q tem q usar de perto e acaba atrapalhando. eu tenho uma igual, mas to em busca de uma coisa melhor.
  8. Amigo a posição sempre vai ser a q o proprio programa lhe mostra na imagem. q no caso eh a 2, oq estava errado?
  9. quando comprei o meu tb estava dando erro, ai refiz as soldas do adaptador e funcionou.
  10. Alguns modelos no cabo flat dele vem duas trilhas separadas, verifica se esta tendo voltagem nela, pois estas trilhas que manda energia para os leds ou para a lampa, o ideal e sempre guardas as telas antigas tanto para teste como para aproveitar a lampada ou os leds, ja peguei varios casos aki q so troquei a parte de iluminação da tela. obs, esta trilha tem tipo uma solda no meio do flat.
  11. verificou se tem algum ci aquecendo? e tenta trocar esse i/o.
  12. Troca esse I/O
  13. vixi, essa sempre da b.o no P2808 e as vezes, quase sempre no i/o.
  14. amigo por favor coloque o modelo da placa e quais os teste que vc ja andou fazendo. para poder te ajudar.
  15. Provavelmente o Bga do processador morreu ou alguma esfera nao esta dando contato com a placa.
  16. Amigo esta placa deste tablet esta bem isolada com aquele plastico que evita curto com a tela?
  17. Amigo peguei uma assim, tb quebrei a ate achar q quanto o atuador quebrou, quebrou tb a parte q aciona o atuador que fica na cabeça de impressão , na cabeça de impressão tem um guia para acionar o atuador, ja conferiu ele?
  18. Amigo eh o SL mesmo. verifiquei em um q entrou aki na assistencia hj.
  19. amigo este é o famoso p2808a1, ah, nao esquecendo que na maioria dos casos o super i/o tb queima.
  20. amigo vc ja leu este topico ? https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation
  21. na parte de downloads do forun esta cheio. os que nao tem e so solicitar q o pessoal manda.
