nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. O pior que quando vc tenta falar algo , pra esse pessoal eles , acham ruim ,pois diz q aki eh um fórum , lugar de expor as experiencias e coisa e tal. e ainda corre o risco de você levar um negativo. outro dia fui falar para um participante q reflow não era aconselhável , ele me falou um monte. Falou q feito com equipamento correto fica perfeito, da garantia e tudo ! Eu acho q quem não acha q o reball é que realmente tem q ser feito é porque ainda não domina a técnica, e vai quebrando o galho com reflow.
  2. Karamba se fizer isto mesmo ( não testei ainda, mas com certeza vou fazer essa madrugada ), era este programa q estava procurando a algum tempo. com certeza ira ajudar.
  3. Kara tem como fazer um grande favor me passar a referencia dela.!
  4. Alguém pode me ajudar , help.!
  5. Baixei mas não é o mesmo..! Mas Valew.!
  6. Teste com outro processador e outra memoria. Caso não funcione tente um M.E no chipset.
  7. Verificou o ci de rede , ou se não tem nenhuma usb em curto?
  8. Ja tentou atualizar a Bios? se não tiver sucesso na atualização da bios, tente um M.E no Bga.
  9. Eu utilizo um da Black & Decker , mas cuidado por vc tem q pegar as manhas na temperatura dele pois da uma diferença muito grande, pelo menos no meu aki deu, ate pegar as manhas usava um multímetro para monitorar a temperatura.
  10. Amigo estou com uma aki em minha bancada, pois regravei a bios e voltou funcionar , agora estou testando , pois ela estava dando tb código 0. Ela esta com sinal de clock normal?
  11. Boa Note Pessoal. Estou com este notebook com a placa faltando componente circulado na imagem. Procurei pelo esquema dela , mas ninguém tem. <a href="https://eletronicabr.com/index.php?action=multimedia;sa=details;lid=860"><img src="https://eletronicabr.com/multimedia_file.php?i=860" alt="componente" /></a> ( esta imagem peguei aki do fórum )
  12. Estou precisando do esquema da placa BA41-02206A ( samsung np270 ).
  13. Amigo eu tentaria troca esse i/o, ta com kara de ser ele.
  14. Ja tetou resolda em alguns componentes, perto de onde estava oxidado.
  15. Amigo, como o amigo Gilson Falow, faça alguma teste citados por ele, e antes do reballing, tente fazer um M.E ., pois muitas vezes com M.E ja sobe imagem e depois partimos para o reballing.
  16. Amigo , quando mesmo com reball não da certo, troco o chip ai fica 100%.
  17. Pode ser problemas tb com solda bga, pois arrumei um assim este final de semana, faz um ME na bga e testa.
  18. Testou com outra fonte de energia?, pois outro dia peguei um q travava o mouse, e era a fonte, pois o cliente tava usando aquelas fontes porcarias.
  19. Ja peguei 2 casos assim que com o reball no bga , voltou funcionar.
  20. Amigo , esses tempos atraz fiz o seguinte, quando retirei o chip e percebi q não tinha o stencil, ja verifiquei com o fornecer modelos novos de stencil q ele tinha, e acabei me antecipando na compra dos mesmo para não ter surpressas futuras. Mas vamos la para a parte da fixar as esferas , limpe bem ele e estanhe novamente para ver se todos os pads vai pegar solda, em alguns casos eu ultilizo td o ultrasom, coloco um pouco de alcool e deixo uns 5 min. se nao grudar todas as esferar ( que e dificil depois desse trabalho ) ,sem o stencil , com uma agulha ou uma ferramenta de apoio da uma passada no pad que não grudou esferar para ele dar uma limpada e passa fluxo so nesses pads, coloca as esfera q falta e aqueça para fixar elas, o bom e q se tiver alguma esfera q ficou desalinhada com certeza quando vc esquentar sem o stencil vai se alinhar.
  21. amigo ja tentou esta do site : http://www.pcchipsusa.com/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=373&DetailName=Bios&DetailDesc=A31G(V1.1)&CategoryID=1&MenuID=77&LanID=0
  22. Amigo a minha e igual esta que tem no mercadolivre. mas se quiser uma foto melhor eh só falar q desmonto ela aki e coloca.
  23. Abri a minha e tem uma resistência dentro de 1Mohms.
  24. Uso uma desta , mas tambem fico na duvida se realmente funciona, o vendedor garantio q cumpre o mesmo papel da com fio.
