renantura
    2
    1,093 [ Doar ]
Tudo que renantura publicou
  1. Visualizar Arquivo Curso completo Eletrônica - Centro Paula Souza Curso completo Eletronica - Centro Paula Souza 3042.pdf Uploader renantura Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  2. Versão 1.0.0
    9.169 downloads
  3. boa tarde amigo amigos... estou com um Hp elitebook 2760p esta com senha na bios, ja baixe e regravei a bios do site da hp mais não funciono. alguém tem esta bios o backup que fiz este aqui esta em 8 mb. obrigado.
  4. fico feliz em saber que todos vocês estão gostando das apostilas.....bom estudos...
  5. show sempre e bom evoluir....parabéns eletronicabr ...
  6. amigo no seu caso, pode ser duas coisas, uma o ponte sul e Super I/O, faz um reflow no ponte sul para teste... caso não resolva troquei o chip super I/O.
  7. amigo o reflow nao e indicado, mais se não tem outra alternativa faça o seguinte coloque uma poco de fluxo 559 em cada lado do chip e aqueça ele a mais o ou menos a 230 a 235 graus cutuque ele se balaço desligue tudo e espere esfriar.
  8. você tiro todos os periféricos para testar ne ? você ja regravo a bios ? caso ja e ainda continua com o msm defeito pode reballar a ponte sul ou msm trocá-la.
  9. obrigado pela a sua ajuda, você poderia disponibilizar qual site japones e ?
  10. muito obrigado @padawantoni, resolveu o meu problemas....
  11. vo regravar os dois nao sei qual esta com defeito. obrgiado
  12. alguém teria a bios do Toshiba satélite A665-s6065 placa mãe LA-6062P REV 2.0 obrigado...
  13. eu faco da seguinte forma e sempre deu muito certo. bom para retirar o super i/o uso a estacão a 420 graus vazão 8 com fluxo 559 fazendo movimentos circulares, apos a remosao do ci, aplico mais 559 e passo solda nova e em seguida removo todas as soldas com malha de soldadora limpando todas as trilhas, apos fazer isso aplico 559 na trilhas e coloco o super i/o e alinho com as trilhas, ai coloco estanho na ponta do ferro de solda que uso ponta FACA, sem mexer o componente eu soldo as ponta do super i/o. para soldar eu coloca a solda de cima para baixo e aplicando fluxo, com o próprio ferro você vai puxando a solda para próxima perna do ci. (Coloque pouca solda no ferro) apos todas a pernas soldas remova o resto com malha de soldadora apos tudo isso ainda aplico mais 559 e com a estacão de ar do a ajuste final. logo apos esfriar e so limpar tudo. espero que ajude.
  14. aff que ridículo ele este sim e um cara que fala que a técnico mais nao sabe oque esta fazendo...
  15. amigo remova o cdrom e hd e veja se sai da dela da cce.
  16. Boa tarde Em São Paulo na Santa Efiginia na rua aulora tem um tem um lugar que vende a R$ 50,00 reais cada placa. eu lembro o endereço e neh o telefone mais se você for por la pergunta onde fica o pegueno na loja de manuteno que vao te falar . espero que ajude.
  17. @xprecioso, legal a sua iniciativa, muito bom material da para aproveitar muita coisa dela.
  18. Oque eu Costumo fazer quando o ME não da Resultado, Faço um Reflow com fluxo mais ate o chip balançar em cima da placa.(isso e para teste não para dar reparo). caso não de resultado já vo direto para o Reballing.
  19. Brasil 1 x 0 Chile
  20. 2 BRASIL x 0 CAMARÕES 1 CROÁCIA x 2 MÉXICO
  21. @eletronica, o seu chip de bios pode esta com defeito troque ele e regrava e bios para teste. caso o problema volte a aparece o super. i/o pode esta com defeito, faça a troca do mesmo.
  22. @TVC_1, este defeito e no lcd conforme o tempo passa ele vai aparecendo mais linhas, você vai ter que trocar o lcd. espero qe ajude.
  23. Brasil 4 X 1 México
