Testemusicasboas Teste
0.63 -
684 -
154 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
@ohm caso eu tire os ic e o pino 6 n de mais continuidade com o gnd do chassi,é os ic com defeito? @ohm tá dando 0,6 mv na escala de diodo o Z2 na placa
- 227 respostas
- philips-fwm583-sem
- áudio
@ohm o zener Z2 está medindo pra os dois lados na placa,fora da placa tá normal
- 227 respostas
- áudio
Daqui a pouco vou está com o aparelho,se vc puder me dizer se vou ter que trocar as saídas… @ohm
- 227 respostas
- áudio
@ohm te passei informações importantes…me aconselha trocar os ic de saída novamente depois das medição que te passei?
- 227 respostas
- áudio
Pelo que vi o tda tem proteção de voltagem e corrente,só se tiver sobrecorrente,acho q n pq n achei nenhum componente alterado,voltagem também n,só se os tda tiverem ruim @ohm @Maru
- 227 respostas
- áudio
@ohm vi que no pino 6 do tda n tem tensão,e tenho -27v no pino 13 de proteção….
- 227 respostas
- áudio
- 227 respostas
- áudio
@ohm o pino 6 tá dando continuidade com o chassi do aparelho.... Tá dando 2ohm
- 227 respostas
- áudio
@ohm eu cheguei a medir no multímetro o pino 6 do ic303 um dos tda8920 usando o terra do chassi e n obtive tensão nenhuma….estranho demais,pq n acho que os tda8920 originais que comprei estão ruim…vendedor de muita confiança minha,só vende coisa boa
- 227 respostas
- áudio
@ohm se quiser me sugerir mais coisas pra testar,amanhã de manhã eu já vejo
- 227 respostas
- áudio
@ohm como é feito a habilitação dele? Tenho a seguinte dúvida,eu tenho mais duas saídas novas que comprei,eu posso colocar essas duas saídas novas na saída de grave na de médio,e deixar a de agudo desativada que se tiver de funcionar funcionará normal só pra teste?
- 227 respostas
- áudio
@ohm no pino 4 e pino 8 dos tda8920 tá chegando áudio normal com o seguidor de áudio
- 227 respostas
- áudio
Deu uma desanimada,mas amanhã eu continuo nele,adiantei bastante, chegando áudio em todos os tda,os tda tudo original funcionando que eu botei,e n funcionou o áudio nas caixas ainda…é bronca
- 227 respostas
- áudio
@ohm no pino 6 dos tda tá dando 156v Pkpk eu usei o terra do osciloscópio em um dissipador da placa amplificadora onde fica o q306 eu verifiquei que n tinha trocado o ic301 ainda,troquei ele também,como medir a tensão do pino 6 do tda8920,qual o terra de referência? Quando tiverem um tempinho dá um força,estamos quase lá… @ohm
- 227 respostas
- áudio
@ohm @Maru testei com o seguidor de áudio e tá chegando e saindo áudio em todos os pré e tá chegando áudio nos 3 tda 8920,então esses tda estão ruim?
- 227 respostas
- áudio
@ohm nas bobinas das saídas tda8920 está saindo esses mesmo sinais
- 227 respostas
- áudio
@ohm tenho -28v no dreno de q303 e 28v no source de q302…
- 227 respostas
- áudio
Tô usando o terra do osciloscópio em um dissipador de um transistor da placa amplificadora…tem problema?
- 227 respostas
- áudio
- 227 respostas
- áudio
@ohm pra medir pwm desses tda seria o mesmo processo dos irs2092? Na bobina ou no capacitor de saída?
- 227 respostas
- áudio
Tenho osciloscópio,posso medir com o osciloscópio em qual pino do tda 8920,ou medir diretamente na bobina em quantos volts por divisão?.... as caixas são sim originais,as tensões de +27 e - 27 confesso que ainda não verifiquei....o pino 6 dos trás 8920 N verifiquei...amanhã de manhã darei novidades.....só falei em trocar os ci de pré pq as saídas que estavam provavelmente queimaram e pode ter afetados os 3 ci de pré,e eu tenho uma placa zerada aqui com os 3 pré do mesmo....
- 227 respostas
- áudio
@Maru vou trocar todos os 3 prés pela placa nova que eu disse,pra n restar dúvidas sobre os prés…..
- 227 respostas
- áudio
@Maru alterou esses 6 resistores de 10 e,já troquei, esse R48 de 1k tava torrado,troquei,e troquei os dois ci da saída por bons de uma placa que nunca foi usada em aparelho,é os mesmo ic desse som com defeito,porém nunca foi usado…troquei ic302 e ic303 e nada de som,n tem nada de som,só no fone de ouvido mesmo
- 227 respostas
- áudio
