luizhavoc
    31 [ Doar ]
Tudo que luizhavoc publicou
  1. O datasheet do NCT5539D: também não achei o datasheet do NCT5538D, o que achei de informação foi o pinout parcial dele: (fonte: Link youtube) NCT5538D pinout: 1 - O_CHAFANN2 2 -??? 3 - CK_48M_5IO 4 - CK_33M_5IO 5 - S_SERIRQ 6 - S_LAD3 7 - S_LAD2 8 - S_LAD1 9 - S_LAD0 10 - +3V 11 - S_LFRAME# 12 - S_PLTRST# 13 - O_GA20 14 - O_KBRST#_R 15 - O_COM1_CTS1# 16 - O_COM1_DSR1# 17 - O_COM1_RTS1# 18 - O_COM1_DTR1# 19 - O_COM1_RXD1 20 - O_COM1_TXD1 21 - O_COM1_DCD1# 22 - O_COM1_RI1# 23 - O_RSTCON# 24 - +3VSB_ATX 25 - O_MS_CLK 26 - O_MS_DATA 27 - O_KB_CLK 28 - O_KB_DATA 29 - O_IOPWRBTN# 30 - O_PWRBTN#_R 31 - O_PSON#_R 32 - O_SLP_S3#_R 33 - O_PME# 34 - O_DEEP_S5 35 - O_3VSB5W# 36 - O_MEMOK# 37 - O_X16_RST#_R 38 - O_X1_1_RST#_R 39 - O_PWROK_R 40 - O_RSTCON#_P_R 41 - O_SLP_S4#_R 42 - USBPWR_SW# 43 - 44 - 45 - +3V_BAT 46 - O_CASEOPEN# 47 - O_RSMRST# 48 - H_SKTOCC# 49 - O_12V_IN 50 - O_5V_IN 51 - +3V 52 - O_VCORE_IN 53 - O_VREF_SIO 54 - N49744510 55 - H_TR 56 - GND 57 - VCCIO_CPU 58 - O_H_PEC1 59 - O_CHAFAN_PWM 60 - 61 - O_CPUFANN 62 - O_CPUFAN_PWM 63 - O_CHAFANN1 64 - O_CHAFAN_PWM
  2. A primeira coisa a se fazer nesse caso seria medir a resistência da lâmpada para verificar se não esta queimada
  3. A princípio não pois o bt136 tem a especificação de corrente de 4A , enquanto o bta08 é de 8A. As outras especificações são equivalentes
  4. aqui vende o NCT5538D (1 peça): Link aliexpress
  5. Tenho uma fonte igual, tive um problema bem parecido mas no meu caso chegava a subir até uns 12-13v. Comecei tirando e testando todos componentes e testei um a um, porém não achei nenhum erro na placa principal. O que resolveu foi a troca dos potenciômetros, que oxidam com o tempo e ficam instáveis. Eu trocaria todos antes de procurar por algum componente na placa principal, mas pra um teste inicial pode trocar apenas o de regulagem "course" da voltagem e ver se essa voltagem volta ao normal. essas fontes trabalham com op-amps e sao muito sensíveis a qualquer falta de linearidade dos potenciômetros. Acredito que os pots de corrente sejam: 1Kohms (fine), 10Kohms (course) e de voltagem 5K e 50K, respectivamente.
  6. View File Electrolux LST12 - Firmware da placa de potência - U13 Electrolux LST12 Dump da placa de potencia 220v U13 chip atmel AT24C256 (I2C) Submitter luizhavoc Submitted 03/16/2024 Category Home appliances
  7. 1 download
