workereletrum
0.02 -
23 -
Vitórias
1 -
20 [ Doar ]
Tudo que workereletrum publicou
 dúvida AOC LE32M1475 Precisa da Atualização
workereletrum respondeu o tópico de Maiani Souza em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
opa, o que tenho aqui é da LE32M1476.ja tentou esse? caso contrario acho que terias que regravar a bios dela diretamente com gravador (dessoldar a memoria, gravar e soldar novamente).- 11 respostas
 dúvida Desligar LEDS de placa controladora de fan
workereletrum respondeu o tópico de Emanuel Fernando Pandolfo Machado em Eletrônica em Geral
voce pode tentar a fita ou compra eva preto ,recorta e cola em cima dos leds com dupla face ou cola quente. uma vez usei cola de junta( cola preta) liquida para tapar os leds de uma central de alarme que ficava no quarto. -
vc esta falando nesse caso do firmware ou da flash? eu atualizei uma esses dias (esse mesmo modelo) por pen drive e nao tive nenhum problema, nao estou na oficina ,mas amanha vou ver se tenho o arquivo salvo la, ai te mando...- 11 respostas
 dúvida Monitor AOC E2223P - faixa na tela
workereletrum respondeu o tópico de Saitama em Monitores e Projetores
caso seja defeito no monitor, tenta passar aquela borracha akul no flat, ja limpei muito flat de tela de tv com essas borrachas e tive bons resultados,outra dica é comprar lixa d'agua numero 2000 e passar a seco nos contatos, mas isso eu uso em casos de muita oxidacao . -
amigo, geralmente isso dai parece ser defeito no display, pois se tratam de linhas horizontais. eu tentaria a entrada vga e caso o defeito persistir eu testaria outro monitor no lugar...antes de ter que partir pra mexer na tela. -
 resolvido Philips - FWP2000X78 - alto falante rasgado
workereletrum respondeu o tópico de Cacau grawer em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Cacau grawer @Cacau grawerahh ,porem eu te aconselharia ,no caso de usar um de 8r ,a trocar os dois falantes, pois provavelmente teria diferenca de volume.- 3 respostas
- philips
- fwp2000x78
(mais 3)
ola, voce pode fazer o seguinte, compra um resistor de 4r de 5w e liga em paralelo com o falante, o valor comercial mais proximo do resistor seria 3r9. tbm deve ver a relacao da potencia do amplificador para ver se o resistor nao aquece demasiadamente. mas geralmente pode- se ligar tranquilamente o falante de 8 r no lugar do de 4r.- 3 respostas
- philips
- fwp2000x78
(mais 3)
 sugestão sugestao venda dos pacotes de dowload
workereletrum postou um tópico em Sugestões para Melhoria
boa noite, gostaria de sugerir a equipe do forum que disponibilizasse as opcoes de download de baixo custo (10.00 por exemplo) para que pudessem ser adquiridas com pagamento em dinheiro, e nao apenas com os créditos obtidos aqui no EBR ... -
 resolvido Philips subwoofer ativo SW3000 - Sem som
workereletrum respondeu o tópico de Dionatha Alves em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
poderia pelo menos ser possivel comprar a opcao de dowload por 10.00 -
opa . verifica os capacitores ceramicos, esses da philips ja peguei alguns completamente abertos. -
tambem ja fiz isso. da uma conferida nos pads do ci, pra ver se nenhum trincou, as vezes na hora da gente parafusar o ci no discipador acabamos fazendo isso... -
- conheci o eletronica br pelo google - sou técnico eletronico. - pretendo adquirir e compartilhar informacoes técnicas sobre eletrônica. - comecei a mexer com eletronica quando tinha 12 anos.
amigo eu precisava de um arqivo aqui ro forum , mas estou sem credito, poderias dar uma forca? ja medisse a esr daqueles capacitores menores em volta do amp? -
pensou na possibilidade de tentar adaptar um tda comum? -
eu no seu lugar tentava trocar o ci novamente. e da uma aferida novamente nas alimentacoes dele. ja peguei ci falso que entrou em curto na hora -
 dúvida Caixa ativa RCF Art-312 sem som no Titânio.
workereletrum respondeu o tópico de Maicon Guerreiro em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
amigo, se nao tem saida no pino 27 (hi) pode ser defeito no proprio ci filto de audio... -
ja tentou injetar sinal no pino 10 diretamente para isolar a parte pre/ power amp? pois ja peguei um desses com defeito no ci do preamp... -
amigo, sei que pode parecer uma pergunta besta, mas testou o falante? -
manual impressora epson LX300+II Visualizar Arquivo manual de usuario impressora matricial epson LX300+II. Uploader workereletrum Enviado 31-01-2022 Categoria Impressoras
- manual
- impressora
(mais 2)
- manual
- impressora
(mais 2)
 doc esquema do preamplificador behringer mic tube preamp 200
workereletrum postou um tópico em Gerenciador de arquivos
esquema do preamplificador behringer mic tube preamp 200 Visualizar Arquivo esquema do preamplificador behringer mic tube preamp 200 Uploader workereletrum Enviado 30-01-2022 Categoria Eletrônica-
- esquema
- preamplificador
- (mais 3)
workereletrum postou um arquivo em Eletrônica
- 1 análise
- esquema
- preamplificador
- (mais 3)
