    16 [ Doar ]
Tudo que fabio43 publicou
  1. Encapsulamento WSON8. Uso com esse adaptador simples para SOIC8, é só soldar nele que dá certo. Talvez seja preciso isolar o pad central do c.i com fita de kapton, no meu caso não foi preciso nenhuma vez. É o adaptador que me salva com as placas de Macbook Air.
  2. A mensagem indica que há diferença entre o buffer do programa e o conteúdo do c.i. O c.i está ruim ou há mau contato nos terminais.
  3. Versão 1.0.0
    30 downloads
    Esquema Schematic SHUTTLE- J14IM2X - Project Name - A14IM01 DDR3 X2 17779.pdf
  4. @Roberto275803, Tenho o arquivo para a spi do modelo MacBook Pro Core i5 2.3 13 Early 2011 EMC 2419. Está sem o serial, você tem que editar o arquivo pra colocar o serial da sua máquina. Se quiser eu carrego aqui para download.
  5. @titoanjos, KSO2 e KSO3 em nível baixo ao mesmo tempo só quando você quiser ler ou gravar o bios principal usando o conector do teclado. Se sua intenção é gravar apenas a flash do KB90xx então só coloca o KSO3 em nível baixo.
  6. Sim, tenho certeza. Algumas condições devem estar presentes no pu4 antes dele enviar 6v acima de VIN pelo pino ACDRV para saturar PQ9 e PQ10. Essas condições são informadas no datasheet do PU4.
  7. Qem satura PQ9 e PQ10 é PU4 enviando 25v através do pino ACDRV para seus gates.
  8. Sobre desligar em 30 minutos: Se tiver certeza que o processador que está usando é suportado pelo pch então grave o bios usando um arquivo com a região ME limpa.
  9. O que o colega grego falou sobre os Fluke é verdade. Tenho um Fluke 115 e por descuido coloquei as pontas de prova nos 380v de um circuito pfc com a escala de resistência selecionada. O multímetro continua perfeito mas agora sempre verifico a escala antes de colocar as pontas em um circuito ligado.
  10. O Shahriar Sharahmian já mostrou um Teledyne-LeCroy LabMaster 10-100zi 100GHz em um de seus vídeos. No início ele fala que o osciloscópio custa um milhão de dólares.
  11. @grego, tem que usar a porta icsp do gravador com defeito juntamente com um gravador de pic. No documento que baixa junto com a ferramenta do radioman ensina fazer um gravador de pic bem simples que usa a porta paralela. Aqui está o link onde um usuário compartilha os arquivos e explica como resolveu o problema. http://www.eevblog.com/forum/repair/minipro-tl866-firmware-upgraded-and-broken-fake-device/
  12. @grego, dá pra recuperar criando um firmware com aquela ferramenta que o radioman fez que muda de TL866CS para TL866A. Veja a resposta #970 do tópico lá no fórum eevblog. http://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-411-minipro-tl866-universal-programmer-review/msg1040798/#msg1040798
  13. Não existe programador que grave tudo mas o TNM 5000 é bem completo.
  14. Andei testando o programa flashrom no Ubuntu com o programador CH341A e consegui fazer leitura e backup do KB9012 em uma LA-7912P. Demorou cerca de vinte minutos pra fazer o backup mas deu certo. Não testei gravar o KB9012, por falta de tempo, mas o flashrom também suporta gravar ele.
  15. @vloss, de acordo com o datasheet do PU4 a tensão no pino 6 tem que estar entre 2.4V e 3.15V. Teste os PR60, PR63, PC43 pra ver se eles estão alterados e coloque o PR65 novamente no circuito, ele é fundamental para o funcionamento do divisor de tensão. Essa tensão ACDET é umas das condições essenciais para o surgimento dos 25V no pino ACDRV, você tem que descobrir por que ela não está aparecendo.
  16. É o circuito composto pelos PR60, PR63, PR65 e PC43.
  17. @vloss, por isso pedi pra você checar o divisor de tensão, pode ter um resistor aberto ou um capacitor em curto impedindo de aparecer o sinal ACDET.
  18. Amigo, dá uma olhada no divisor de tensão que fornece o sinal ACDET para o pino 6, quando pluga a fonte tem que aparecer essa tensão.
  19. Amigo, o componente circulado é um módulo magnético usado em portas ethernet.
  20. @grevan O fato do colega citado e mais alguns outros terem gravado memórias de 1.8v sem adaptador não significa que o programador converte nativamente essa tensão. Não faria sentido o site do fabricante e o próprio software do programador indicar que é necessário o uso de um adaptador se não o fosse. Tenho o programador TL866CS atualizado com a versão 6.50 e já fiz os testes com osciloscópio durante o processo de leitura e gravação de memórias de 1.8v sem o adaptador e a tensão fica o tempo inteiro em 3.3v.
  21. Mas tem que usar um adaptador para poder baixar de 3.3v para 1.8v. Mesmo atualizando o TL866 para a versão 6.50 as tensões VCC (3.3v até 6.5v) e VDD (3.3V até 21V) continuam inalteradas.
  22. Nome do arquivo: Shuttle J14IM2X - Project Name : A14IM01_DDR3 X2 arquivo enviado: September 16, 2016, 1:41:25 PM Esquema Shuttle J14IM2X Project Name : A14IM01_DDR3 X2 Clique aqui para baixar este arquivo
