    16 [ Doar ]
Tudo que fabio43 publicou
  1. @BrunoINFOBP Até onde sei o esquema não está disponível em nenhum lugar. 20V, 2.25A é o que a placa em funcionamento normal pode chegar a exigir do carregador, no caso de procurar algum componente em fuga esse valor não é importante. O ideal é usar o mínimo de tensão e corrente possível para que o componente em fuga aqueça. Se for preciso aumentar a corrente, faça, mas com cuidado. Procure muito bem por qualquer área da placa com aquecimento, por mínimo que seja. Corrente em excesso pode danificar as camadas da placa, carbonizar componentes, queimar trilhas, então preste muita atenção no que está fazendo.
  2. @BrunoINFOBP Normalmente não é necessário mais que 3V. Algumas vezes só dá pra perceber algum componente esquentando com a corrente acima de 3A. Se necessário vá aumentando a tensão aos poucos sempre respeitando o valor nominal do circuito.
  3. @marckspfc Se colocar adaptador de 1.8V não vai reconhecer mesmo não, a memória w25q64fvsig é de 3V.
  4. @Vagner Guerra O ponto marcado é a linha de alta que alimenta toda placa, se nele está marcando 0 ohm é porque tem algum componente com fuga para o terra. O propósito de aplicar corrente nesse ponto é descobrir qual componente está com fuga para o terra. O componente com fuga aquece ao passar corrente por ele.
  5. @Vagner Guerra Aplique tensão no dreno do mosfet que a seta amarela está apontando.
  6. @Vagner Guerra Aplique corrente com uma fonte ajustável no ponto que marquei com a seta amarela e procure por capacitores cerâmicos aquecendo. Aplique 3V e vá subindo a corrente até perceber que algum componente aquece.
  7. @Vagner Guerra A linha de alta que alimenta toda a placa começa no ponto marcado com a seta amarela.
  8. @Marcelo Leal Lemos Marquei os mosfets de entrada em amarelo e os mosfets e indutor do circuito de carga em vermelho. Esse modelo de placa dá muito defeito em capacitor cerâmico na linha de alta.
  9. @Bit Mix Pra te ajudar eu iria precisar do seu arquivo de backup original pra recuperar dele o firmware ME, a chave do Windows e o número de série do notebook. Que bom foi resolvido sem precisar de todo esse trabalho.
  10. Assumindo que o firmware ME original do backup está bom, você pode trocar o firmware ME do arquivo que você gravou pelo firmware ME original do backup que vai voltar ao normal.
  11. A senha fica armazenada, encriptada, na NVRAM do BIOS. Solução: Regravar o BIOS.
  12. Não adianta tirar bateria rtc nem zerar cmos, a senha fica armazenada, criptografada, no bios. Alguns notebooks realmente não tem a bateria rtc. Nesse caso o circuito rtc é alimentado pela bateria principal.
  13. Dá pra recuperar gravando o firmware direto no PIC do TL866. A ferramenta e o guia estão no arquivo do link.
  14. TL866 firmware updater V2.5 Visualizar Arquivo Ferramenta para backup, atualização e modificação do firmware do programador MiniPro TL866 + esquema e guia de utilização. Uploader fabio43 Enviado 22-09-2018 Categoria Eletrônica
  15. Versão 1.0.0
    15 downloads
  16. @Daniel Lee A Richtek que usa esse sistema de marcação. No caso desses dois que você pediu eu consegui encontrar em um pdf da Richtek, mas nem todos são encontrados nele. https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF Vários modelos usam o mesmo código, para diferenciar tem que conferir o tipo de encapsulamento e a quantidade de terminais.
  17. @wjinformatica Exatamente. É um breve fluxo de sinal I2C que ocorre quando liga a placa.
  18. O pch precisa verificar a presença de uma tela antes de liberar os sinais lvds. Verifique os sinais pch_lcd_clk e pch_lcd_data.
  19. AP- é o RT8800APQV https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/207878/RICHTEK/RT8800APQV.html BD- é o RT9503PQW https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/828561/RICHTEK/RT9605BPQV.html
  20. A GD25Q64C pelo menos tem 8 Megabytes, vai caber seu arquivo e sobrar espaço. Grava nela e coloca na placa pra ver o resultado. Nunca fiz um teste prático colocando uma memória SPI com capacidade maior, mas problema não tem, o pior que pode acontecer é não funcionar.
  21. Se o arquivo tiver só 1MB serve no SST25VF080B mas se tiver 2MB vai escrever só o primeiro MB nele.
  22. O SST25VF080B tem metade da capacidade do MX25L1605D, não vai te servir. As funções grifadas são as mesmas mas escritas de formas diferentes.
  23. Visualizar Arquivo SHUTTLE - J14IM2X - Project Name - A14IM01 DDR3 X2 Esquema Schematic SHUTTLE- J14IM2X - Project Name - A14IM01 DDR3 X2 17779.pdf Uploader fabio43 Enviado 20-04-2017 Categoria Shuttle
  24. No PCH existe um microcontrolador chamado Intel Management Engine que tem um funcionamento independente das outras funções do PCH. Na linha de produção, antes da placa ser ligada a região ME da ROM SPI não possui nenhuma informação específica do PCH, ela é limpa. Quando a placa é ligada pela primeira vez o PCH armazena suas informações na região ME automaticamente. Quando se fala em limpar a região ME, não quer dizer apagá-la mas colocar o código de fábrica, limpo de informações pré existentes de uma outra placa. Assim quando a placa for ligada novamente o PCH vai armazenar as informações corretas na região ME.
